    4. JavaScript
    5. Bitte Hilfe bei Interpretation von Fehlermeldungen
      Homoran Global Moderator Administrators @skorpil last edited by
      @skorpil sagte in Bitte Hilfe bei Interpretation von Fehlermeldungen:
      :23:01.123 warn Wrong type of hm-rega.0.29959: "object
      Steht doch da 😉
      Was liefert das Skript für einen Wert?
      Was ist der Datenpunkt für ein Typ?
        Ich schätze er will von openweathermap eine Zahl in die CCU schreiben, diese ist wahrscheinlich als String und nicht als Zahl gesetzt.........
          Wow, seid Ihr schnell. Vielen Dank. sigi234 hat Recht. die Idee ist, aus openweathermap Werte in CCU Variablen zu schreiben.
          Hier mal das Script. Aber bitte nicht lachen. Ich bin kein JavaScript Profi. Dass kann man sicher alles effizienter und eleganter programmieren. Aber so entspricht das eben meinen Fähigkeiten.
          //    Wetterdaten aus openweathermap holen und in homematic Variable setzen
          // Aktualisierung der homematic Variable bei Aktualisierung openweathermap
          on ({id:'openweathermap.0.forecast.current.date'/*Actual date*/, change: 'any'}, function(data) {
          //Werte holen und setzen
          //Wetter Bedingung als String
          var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.state'/*Actual state*/;
          var idVariable = 'hm-rega.0.29954'/*Wetter Bedingungen*/;
          wetterdaten = getState(idOpenWeater).val
          if(wetterdaten == "null"){
                 wetterdaten = "windstill";
          setState(idVariable, wetterdaten);
          //Wetter Richtung als Zahl
          var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.windDirection'/*Forecast for wind direction*/;
          var idVariable = 'hm-rega.0.29959'/*Wetter Windrichtg*/;
          Wetterdatenholenundsetzen();
          //Wind Richtung als Angabe
          var idVariable = 'hm-rega.0.29958'/*Wetter Windrichtung*/;
              //******************* Windrichtung bestimmen***************
              //*******************Nord 339-23, Nordost 24-68, Ost 69-113, SüdOst 114-158, Süd 159-203, SüdWest 204-248, West 249-293, NordWest 394-338***************
                 wetterdaten = 0;
              if (wetterdaten > 23 && wetterdaten <= 68){
                  wetterdaten = "NordOst";
              if (wetterdaten > 68 && wetterdaten <= 113){
                  wetterdaten = "Ost";
              if (wetterdaten > 113 && wetterdaten <= 158){
                  wetterdaten = "SüdOst";
              if (wetterdaten > 158 && wetterdaten <= 203){
                  wetterdaten = "Süd";
              if (wetterdaten > 203 && wetterdaten <= 248){
                  wetterdaten = "SüdWest";
              if (wetterdaten > 248 && wetterdaten <= 293){
                  wetterdaten = "West";
              if (wetterdaten > 293 && wetterdaten <= 338){
                  wetterdaten = "NordWest";
              if (wetterdaten > 338 && wetterdaten <= 360){
                  wetterdaten = "Nord";
              if (wetterdaten > 0 && wetterdaten <= 23){
          //Temperatur als Zahl
          var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.temperature'/*Actual temperature for today*/
          var idVariable = 'hm-rega.0.29955'/*Wetter Temperatur*/;
          //Luftfeuchtigkeit als Zahl
          var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.humidity'/*Actual humidity*/
          var idVariable = 'hm-rega.0.29956'/*Wetter Luftfeuchte*/;
          //Windgeschwindigkeit als Zahl
          var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.windSpeed'/*Forecast for wind speed*/
          var idVariable = 'hm-rega.0.29960'/*Wetter Windgeschwindigkeit*/;
          //Aktualisierung (Zeit)
          var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.date'/*Actual date*/;
          var idVariable = 'hm-rega.0.29953'/*Wetter Aktualisierung*/;
          wetterdaten = getState(idOpenWeater).val;
          var date = new Date(wetterdaten);
          // Umwandeln in deutsches Format
              //Tagesdatum ermitteln
              var tag = date.getDate();
              //Monat ermitteln
              var month = new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12");
              var monat = month[date.getMonth()];
              //Jahr ermitteln
              var jahr = date.getFullYear();
              //Stunde ermitteln
              var stunde = date.getHours();
              //Minute ermitteln
              var minute = date.getMinutes();
              //Sekunde ermitteln
              var sekunde = date.getSeconds();
          var ausgabe = tag + "." + monat + "." + jahr + "   " + stunde + ":" + minute + ":" + sekunde;
          setState(idVariable, ausgabe);
          //                  FUNKTION Holen und setzen
           function Wetterdatenholenundsetzen() {
          Nun aber zur Frage: das mit String und Zahl hatte ich mir auch schon überlegt. Aber wie ich das löse, das weiß ich nicht und benötige Hilfe.
          Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @skorpil
            Dazu gibt es zwei Möglichkeiten
            Daher bitte meine Fragen beantworten
              sigi234 Forum Testing Most Active @skorpil last edited by sigi234
              @skorpil
              Bespiel Duty Cycle in CCU schreiben:
              // DP in SV schreiben
              const idDP = "hm-rega.0.NEQ1531999.0.DUTY_CYCLE";
              const idSV = "hm-rega.0.30785";
              setState(idSV, parseFloat(getState(idDP).val)); // Skriptstart
              on(idDP, function(dp) {  // Wertänderung
                 setState(idSV, parseFloat(dp.state.val));
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Bitte Hilfe bei Interpretation von Fehlermeldungen:
                  @Homoran, hm-rega.0.29959 ist vom Typ Zahl. Und eigentlich sollte das Script auch eine Zahl liefern.
                  @sigi234 muß ich immer mit "parseFloat" arbeiten?
                    da der Fehler nicht immer auftritt: es scheint, dass der Adapter "openweathermap" für den Fall, daß keine Werte vorhanden sind, statt einer "Zahl" eine "null" liefert. Und das kann mein Script dann nicht mehr verarbeiten. Ich bin auch nicht sicher, ob "null" ein string oder ein logikwert ist. Irritierend.
                      paul53 @skorpil last edited by
                      @skorpil sagte:
                      Wrong type of hm-rega.0.29959: "object".
                      Wenn der Wert ein Object enthält, wird parseFloat() nicht helfen. Schau Dir den Wert mal mit einem zusätzlichen Log an.
                      log(JSON.stringify(getState(idOpenWeather).val));
                      Variablen nur einmal deklarieren (var nur in den Zeilen 12, 13) !
                        @skorpil sagte:
                        Dann ist das der Grund für die Warnung: null ist ein Objekt !
                        S sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          skorpil @paul53 last edited by
                          @paul53 Danke. Und wie könnte ich das abfangen? Also, irgendwas wie "wenn objekt, dann....."
                            sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
                            @paul53 sagte in Bitte Hilfe bei Interpretation von Fehlermeldungen:
                            Und wieder was gelernt....
                            Zitat:
                            parseFloat kann zudem Objekte parsen, wenn diese eine toString- oder valueOf-Methode haben. Das Ergebnis ist dasselbe, als wenn parseFloat mit dem Ergebnis einer dieser beiden Methoden ausgerufen wurde.
                              @skorpil sagte:
                                  if(wetterdaten) setState(idVariable, wetterdaten);
                                skorpil last edited by skorpil
                                merci, ich werde testen und berichten
                                  @paul53 dankeschön, das war es: "if (wetterdaten)". Denn augenscheinlich liefert der Adapter manchmal eben leere Objekte.
                                    @paul53 noch eine Frage: jetzt reagiert das Script ja nur, wenn ein Wert vorhanden ist. Eben durch die Abfrage if(Variable). Wie würde man das Gegenteil programmieren, also wenn „kein“ Wert vorhanden, dann.... ich würde nämlich gerne in meine CCU Variable noch schreiben, wenn kein Wert, dann „keine Angabe“.
                                      paul53 @skorpil last edited by paul53
                                      @skorpil sagte:
                                          if(wetterdaten === null) wetterdaten = 'keine Angabe';
                                      EDIT: Vergleich geändert, da Wert 0 ein gültiger Wert ist, der vorkommen kann.
                                        @paul53 großartig! Vielen Dank u. nun ein schönes Wochenende.
                                        PS: ...wenn es dieses Forum nicht gäbe...
                                          und warum bekommt Paul dann keine "postive Bewertung"
                                          S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            skorpil @Homoran last edited by
                                            @Homoran kriegt er ja gerne. Aber wie muß ich das machen?
                                            1.0k
                                            javascript
                                            985
