    4. CC2530 als Coordinator nutzen
    UNSOLVED CC2530 als Coordinator nutzen
      B3ta last edited by
      Edit doppel post
        B3ta last edited by
        So weit ich in Erfahrung bringen konnte ist die Brücke P20 und GND für "hardware flow control wires". Diese bewirkt das die Baudrate auf 115200 gestellt wird für UART Verbindung.
        Meine Firmware wurde dies in der Software abgeschaltet und direkt auf Baudrate auf 115200 gestellt.
        Also hat dies nichts mit der Reichweite zu tun. ich benötige daher die brücke auch nicht.
        • modmax
          modmax last edited by
          Ah okay .. Danke für die Info …
          • I
            ioBen last edited by
            habe auch einen CC2531 als Coordinator wie auch als Router eingesetzt. Leider ist die Reichweite bei mir sehr schlecht. Geht gerade so auf dem gleichen Stockwerk, aber eins untendrunter geht meistens gar nichts mehr.
            Manche Geräte, beispielsweise die Osram-Steckdose, verbindet sich auch grundsätzlich nur mit dem Coordinator, nie mit dem Router (auch wenn er direkt nebendran ist).
            Nun habe ich auch einen CC2530 erworben und als Coordinator in Betrieb genommen. Geht auch prima, aber die Reichweite ist, wenn überhaupt, nur marginal größer.
            Habt ihr noch einen Tipp in welche Richtung die Antenne ausgerichtet sein sollte? In Richtung der Geräte oder im Rechten Winkel dazu?
            Beste Grüße
            Ben
            • I
              man liest ja fast nur Gutes über die cc2530/1 Lösung.
              Bei mir ist die Reichweite sehr schwach, die Zuverlässigkeit so gering dass es eigentlich nicht brauchbar ist. Würde vermuten das geht nur bei sehr kleinen Wohnungen oder aber wenn man seine Wohnung mit einigen ZigBee Birnen o.ä., die dauerhaft am Strom hängen, ausstattet. Der Versuch mit der Osram Steckdose ist auch fehlgeschlagen. Verbindet nur mit dem Coordinator, nicht mit dem Router und ist damit meistens außer Reichweite.
              Die schicken Ikea Schalter und der Bewegungsmelder wir nur als ‚unbekannt‘ erkannt und damit ohne Funktion. Meine Hochachtung an alle die das ganze Zigbee mit iobroker und dem cc2531 ermöglicht haben. Aber die Hardware scheint mir einfach zu schwach.
              Im Vergleich dazu da MiGateway: Absolut zuverlässig, hohe Reichweite. (Internetzugang wird nur zum Pairen gestattet, danach wieder abgeklemmt. Damit weitgehend Cloud free).
              Neben der Praxistauglichkeit lässt sich das Teil sogar zentral im Eingangsbereich platzieren. Optisch großer Woman Acceptance Factor und nebenbei noch Nachtlicht. Ikea Tradfri Birnen gehen inzwischen auch.
              Wenn ich den ccDebugger, diverse cc2530/31 Sicks usw. zusammenrechne ist das MiGateway ein Schnäppchen.
              Und für die cc2531 Lösung habe ich ettliche Stunden zum tüfteln gebraucht, mit dem Mi geht es sofort.
              Viele Grüße
              ioBen
                tsoumas last edited by
                @ioBen ich kann das so nicht bestätigen, bei mir läuft ein cc2531 (Coordinator) an einem Raspi + 2 Osram Plugs (Router) + cc2530 (Router) und deckt mein Erdgeschoss (ca. 120qm) und den Keller ab. Mit der Fummelei und dem Zeitaufwand gebe ich Dir aber Recht. Ich habe hier auch die Mi Gateway rumliegen, der Nachteil ist aber das man nur Xiaomi/Aquara Sensoren pairen kannst ( ok, Tradfri soll ja noch kommen) meine Eurotronic Thermostate und die Osrams bleiben aber außen vor. Das Telefonieren kann man dem Mi zwar abgewöhnen muß aber eine Fritzbox im Einsatz haben.
                • MathiasJ
                  MathiasJ last edited by
                  Wie bekomme ich die Seriennummer des Chips heraus?
                  genau so wie beim CC2531 oder gibt es da was besonderes?
                  Schließlich hängt da ein ftd232 dazwischen.
                  ich kann es noch nicht testen, weil ich bekomme den CC2530 erst nächste Woche.
                  Ah ja, Ich habe Stahlbeton zu hause.
                  Der Server steht im Schlafzimmer, spätestens im Flur davor ist mit dem CC2531 Schluß.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @MathiasJ last edited by
                    @MathiasJ
                    Ich gehe davon aus das die Firmware sich genau so meldet wie nein cc2231.
                    A.
                    MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MathiasJ
                      MathiasJ @Asgothian last edited by
                      Danke aber nein.
                      Meine Frage war, ob ich den CC2530 genau so wie den cc2531, also mit
                      ls -la /dev/serial/by-id/
                      bei IObroker angemeldet, bzw die Seriennummer ausgelesen bekomme.
                      Gruß,
                      Mathias
                      • Asgothian
                        @MathiasJ
                        Jein.
                        Der 2230 hat keinen eigenen usb to serial converter onboard. Um den am System zu betreiben rauchst du so einen konverter oder eine serielle Schnittstelle mit 3.3v Pegeln.
                        Der usb to serial Adapter meldet sich dann aber genau so wie der cc2231 an, ggf. Mit einer anderen id
                        A.
                        • MathiasJ
                          Und wie finde ich die ID heraus?
                          Bei mir wird der CC2530 an einem ftd232 hängen. Da habe ich mehr als genug davon. 🙂
                          • Asgothian
                            @MathiasJ
                            Vor dem Einstecken auflisten welche es gibt
                            Nach dem Einstecken auflisten welche es gibt
                            Es muss eine mehr sein, die muss es sein.
                            Eine einfachere Lösung kenne ich nicht, sorry.
                            A.
                            • MathiasJ
                              Ok das macht Sinn.
                              Nur mit welchem Befehl mache ich das und wonach muß ich suchen?
                              Ist es Vllt lsusb?
                              Gruß,
                              M
                              • Asgothian
                                @MathiasJ Betriebssystem ?
                                • MathiasJ
                                  Rock64 mit Armbian
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer last edited by Asgothian
                                    yep.. lsusb -v oder -t sollte da helfen.
                                    einfacher ist aber ls /dev/serial/by-id
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ last edited by MathiasJ
                                      Aldo wie gehabt.
                                      Danke!
                                        maxpd last edited by
                                        Ich habe genau nach obiger Anleitung gearbeitet.
                                        Zigbee ist bei mir auch grün.
                                        Allerdings bekomme ich von keinem Sensor Daten.
                                        Jemand eine Idee bei der Fehlersuche?
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @maxpd last edited by
                                          @maxpd
                                          Bitte poste:
                                          • node version
                                          • node js version
                                          • Adapter-Version
                                          A.
                                          MathiasJ M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MathiasJ
                                            MathiasJ @Asgothian last edited by MathiasJ
                                            Hier das gleiche Problem!
                                            Ich bekomme nur keine Geräte angelernt.
                                            Adapter ist grün.
                                            Rock64 armbian
                                            Node: 8.15.1
                                            Nodejs: 8.15.1
                                            Adapter: 0.10.3
                                            NPM: 6.4.1
                                            77
                                            9924
