    4. JavaScript
    5. Bitte Hilfe bei Interpretation von Fehlermeldungen
      skorpil last edited by
      Wow, seid Ihr schnell. Vielen Dank. sigi234 hat Recht. die Idee ist, aus openweathermap Werte in CCU Variablen zu schreiben.
      Hier mal das Script. Aber bitte nicht lachen. Ich bin kein JavaScript Profi. Dass kann man sicher alles effizienter und eleganter programmieren. Aber so entspricht das eben meinen Fähigkeiten.
      //    Wetterdaten aus openweathermap holen und in homematic Variable setzen
      // Aktualisierung der homematic Variable bei Aktualisierung openweathermap
      on ({id:'openweathermap.0.forecast.current.date'/*Actual date*/, change: 'any'}, function(data) {
      //Werte holen und setzen
      //Wetter Bedingung als String
      var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.state'/*Actual state*/;
      var idVariable = 'hm-rega.0.29954'/*Wetter Bedingungen*/;
      wetterdaten = getState(idOpenWeater).val
      if(wetterdaten == "null"){
             wetterdaten = "windstill";
      setState(idVariable, wetterdaten);
      //Wetter Richtung als Zahl
      var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.windDirection'/*Forecast for wind direction*/;
      var idVariable = 'hm-rega.0.29959'/*Wetter Windrichtg*/;
      Wetterdatenholenundsetzen();
      //Wind Richtung als Angabe
      var idVariable = 'hm-rega.0.29958'/*Wetter Windrichtung*/;
          //******************* Windrichtung bestimmen***************
          //*******************Nord 339-23, Nordost 24-68, Ost 69-113, SüdOst 114-158, Süd 159-203, SüdWest 204-248, West 249-293, NordWest 394-338***************
             wetterdaten = 0;
          if (wetterdaten > 23 && wetterdaten <= 68){
              wetterdaten = "NordOst";
          if (wetterdaten > 68 && wetterdaten <= 113){
              wetterdaten = "Ost";
          if (wetterdaten > 113 && wetterdaten <= 158){
              wetterdaten = "SüdOst";
          if (wetterdaten > 158 && wetterdaten <= 203){
              wetterdaten = "Süd";
          if (wetterdaten > 203 && wetterdaten <= 248){
              wetterdaten = "SüdWest";
          if (wetterdaten > 248 && wetterdaten <= 293){
              wetterdaten = "West";
          if (wetterdaten > 293 && wetterdaten <= 338){
              wetterdaten = "NordWest";
          if (wetterdaten > 338 && wetterdaten <= 360){
              wetterdaten = "Nord";
          if (wetterdaten > 0 && wetterdaten <= 23){
      //Temperatur als Zahl
      var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.temperature'/*Actual temperature for today*/
      var idVariable = 'hm-rega.0.29955'/*Wetter Temperatur*/;
      //Luftfeuchtigkeit als Zahl
      var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.humidity'/*Actual humidity*/
      var idVariable = 'hm-rega.0.29956'/*Wetter Luftfeuchte*/;
      //Windgeschwindigkeit als Zahl
      var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.windSpeed'/*Forecast for wind speed*/
      var idVariable = 'hm-rega.0.29960'/*Wetter Windgeschwindigkeit*/;
      //Aktualisierung (Zeit)
      var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.date'/*Actual date*/;
      var idVariable = 'hm-rega.0.29953'/*Wetter Aktualisierung*/;
      wetterdaten = getState(idOpenWeater).val;
      var date = new Date(wetterdaten);
      // Umwandeln in deutsches Format
          //Tagesdatum ermitteln
          var tag = date.getDate();
          //Monat ermitteln
          var month = new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12");
          var monat = month[date.getMonth()];
          //Jahr ermitteln
          var jahr = date.getFullYear();
          //Stunde ermitteln
          var stunde = date.getHours();
          //Minute ermitteln
          var minute = date.getMinutes();
          //Sekunde ermitteln
          var sekunde = date.getSeconds();
      var ausgabe = tag + "." + monat + "." + jahr + "   " + stunde + ":" + minute + ":" + sekunde;
      setState(idVariable, ausgabe);
      //                  FUNKTION Holen und setzen
       function Wetterdatenholenundsetzen() {
      Nun aber zur Frage: das mit String und Zahl hatte ich mir auch schon überlegt. Aber wie ich das löse, das weiß ich nicht und benötige Hilfe.
      Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @skorpil last edited by
        @skorpil
        Dazu gibt es zwei Möglichkeiten
        Daher bitte meine Fragen beantworten
          sigi234 Forum Testing Most Active @skorpil last edited by sigi234
          @skorpil
          Bespiel Duty Cycle in CCU schreiben:
          // DP in SV schreiben
          const idDP = "hm-rega.0.NEQ1531999.0.DUTY_CYCLE";
          const idSV = "hm-rega.0.30785";
          setState(idSV, parseFloat(getState(idDP).val)); // Skriptstart
          on(idDP, function(dp) {  // Wertänderung
             setState(idSV, parseFloat(dp.state.val));
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Bitte Hilfe bei Interpretation von Fehlermeldungen:
            Was liefert das Skript für einen Wert?
            Was ist der Datenpunkt für ein Typ?
              @Homoran, hm-rega.0.29959 ist vom Typ Zahl. Und eigentlich sollte das Script auch eine Zahl liefern.
              @sigi234 muß ich immer mit "parseFloat" arbeiten?
                da der Fehler nicht immer auftritt: es scheint, dass der Adapter "openweathermap" für den Fall, daß keine Werte vorhanden sind, statt einer "Zahl" eine "null" liefert. Und das kann mein Script dann nicht mehr verarbeiten. Ich bin auch nicht sicher, ob "null" ein string oder ein logikwert ist. Irritierend.
                  paul53 @skorpil last edited by
                  @skorpil sagte:
                  Wrong type of hm-rega.0.29959: "object".
                  Wenn der Wert ein Object enthält, wird parseFloat() nicht helfen. Schau Dir den Wert mal mit einem zusätzlichen Log an.
                  log(JSON.stringify(getState(idOpenWeather).val));
                  Variablen nur einmal deklarieren (var nur in den Zeilen 12, 13) !
                    @skorpil sagte:
                    Dann ist das der Grund für die Warnung: null ist ein Objekt !
                    S sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      skorpil @paul53 last edited by
                      @paul53 Danke. Und wie könnte ich das abfangen? Also, irgendwas wie "wenn objekt, dann....."
                        sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
                        @paul53 sagte in Bitte Hilfe bei Interpretation von Fehlermeldungen:
                        Und wieder was gelernt....
                        Zitat:
                        parseFloat kann zudem Objekte parsen, wenn diese eine toString- oder valueOf-Methode haben. Das Ergebnis ist dasselbe, als wenn parseFloat mit dem Ergebnis einer dieser beiden Methoden ausgerufen wurde.
                          @skorpil sagte:
                              if(wetterdaten) setState(idVariable, wetterdaten);
                            skorpil last edited by skorpil
                            merci, ich werde testen und berichten
                              @paul53 dankeschön, das war es: "if (wetterdaten)". Denn augenscheinlich liefert der Adapter manchmal eben leere Objekte.
                                @paul53 noch eine Frage: jetzt reagiert das Script ja nur, wenn ein Wert vorhanden ist. Eben durch die Abfrage if(Variable). Wie würde man das Gegenteil programmieren, also wenn „kein“ Wert vorhanden, dann.... ich würde nämlich gerne in meine CCU Variable noch schreiben, wenn kein Wert, dann „keine Angabe“.
                                  paul53 @skorpil last edited by paul53
                                  @skorpil sagte:
                                      if(wetterdaten === null) wetterdaten = 'keine Angabe';
                                  EDIT: Vergleich geändert, da Wert 0 ein gültiger Wert ist, der vorkommen kann.
                                    @paul53 großartig! Vielen Dank u. nun ein schönes Wochenende.
                                    PS: ...wenn es dieses Forum nicht gäbe...
                                      @skorpil sagte in Bitte Hilfe bei Interpretation von Fehlermeldungen:
                                      und warum bekommt Paul dann keine "postive Bewertung"
                                      S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        skorpil @Homoran last edited by
                                        @Homoran kriegt er ja gerne. Aber wie muß ich das machen?
                                          ...und der guten Ordnung halber noch das fertige Script. Es liest Daten aus openweathermap und schreibt sie in CCU Variablen. Sicher nicht profimäßig programmiert. Aber es läuft.
                                          if (wetterdaten) setState(idVariable, wetterdaten);
                                          //log(JSON.stringify(getState(idOpenWeater).val));
                                              if (!wetterdaten) {
                                                  wetterdaten = "keine Angabe";
                                              //Monat ermitteln
                                              if(monat.length < 2){
                                                  monat = "0" + monat;
                                              //Jahr ermitteln
                                              //Stunde ermitteln
                                              var stunde = stunde.toString();
                                              if(stunde.length < 2){
                                                  stunde = "0" + stunde;
                                              //Minute ermitteln
                                              var minute = minute.toString();
                                              if(minute.length < 2){
                                                  minute = "0" + minute;
                                              //Sekunde ermitteln
                                              var sekunde = sekunde.toString();
                                              if(sekunde.length < 2){
                                                  sekunde = "0" + sekunde;
                                              if (wetterdaten != null) setState(idVariable, wetterdaten);
                                            Wenn du die Signaturen ausgeblendet hast, kannst du es natürlich nicht lesen 😉 :
                                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                            Unter jedem Beitrag befindet sich rechts unten neben "Zitieren" eine Bewertungsinfo mit einem "Bewertung hoch" ^ - dann dem Wert der Bewertung für diesen Beutrag (leider 0) und dann ein "Bewertung runter" Icon um wie auch immer geartetet schlechte Beiträge auch negativ beurteilen zu können
                                            1.0k
                                            javascript
                                            985
