    4. CC2530 als Coordinator nutzen
    UNSOLVED CC2530 als Coordinator nutzen
    • I
      ioBen last edited by
      habe auch einen CC2531 als Coordinator wie auch als Router eingesetzt. Leider ist die Reichweite bei mir sehr schlecht. Geht gerade so auf dem gleichen Stockwerk, aber eins untendrunter geht meistens gar nichts mehr.
      Manche Geräte, beispielsweise die Osram-Steckdose, verbindet sich auch grundsätzlich nur mit dem Coordinator, nie mit dem Router (auch wenn er direkt nebendran ist).
      Nun habe ich auch einen CC2530 erworben und als Coordinator in Betrieb genommen. Geht auch prima, aber die Reichweite ist, wenn überhaupt, nur marginal größer.
      Habt ihr noch einen Tipp in welche Richtung die Antenne ausgerichtet sein sollte? In Richtung der Geräte oder im Rechten Winkel dazu?
      Beste Grüße
      Ben
      • I
        man liest ja fast nur Gutes über die cc2530/1 Lösung.
        Bei mir ist die Reichweite sehr schwach, die Zuverlässigkeit so gering dass es eigentlich nicht brauchbar ist. Würde vermuten das geht nur bei sehr kleinen Wohnungen oder aber wenn man seine Wohnung mit einigen ZigBee Birnen o.ä., die dauerhaft am Strom hängen, ausstattet. Der Versuch mit der Osram Steckdose ist auch fehlgeschlagen. Verbindet nur mit dem Coordinator, nicht mit dem Router und ist damit meistens außer Reichweite.
        Die schicken Ikea Schalter und der Bewegungsmelder wir nur als ‚unbekannt‘ erkannt und damit ohne Funktion. Meine Hochachtung an alle die das ganze Zigbee mit iobroker und dem cc2531 ermöglicht haben. Aber die Hardware scheint mir einfach zu schwach.
        Im Vergleich dazu da MiGateway: Absolut zuverlässig, hohe Reichweite. (Internetzugang wird nur zum Pairen gestattet, danach wieder abgeklemmt. Damit weitgehend Cloud free).
        Neben der Praxistauglichkeit lässt sich das Teil sogar zentral im Eingangsbereich platzieren. Optisch großer Woman Acceptance Factor und nebenbei noch Nachtlicht. Ikea Tradfri Birnen gehen inzwischen auch.
        Wenn ich den ccDebugger, diverse cc2530/31 Sicks usw. zusammenrechne ist das MiGateway ein Schnäppchen.
        Und für die cc2531 Lösung habe ich ettliche Stunden zum tüfteln gebraucht, mit dem Mi geht es sofort.
        Viele Grüße
        ioBen
          tsoumas last edited by
          @ioBen ich kann das so nicht bestätigen, bei mir läuft ein cc2531 (Coordinator) an einem Raspi + 2 Osram Plugs (Router) + cc2530 (Router) und deckt mein Erdgeschoss (ca. 120qm) und den Keller ab. Mit der Fummelei und dem Zeitaufwand gebe ich Dir aber Recht. Ich habe hier auch die Mi Gateway rumliegen, der Nachteil ist aber das man nur Xiaomi/Aquara Sensoren pairen kannst ( ok, Tradfri soll ja noch kommen) meine Eurotronic Thermostate und die Osrams bleiben aber außen vor. Das Telefonieren kann man dem Mi zwar abgewöhnen muß aber eine Fritzbox im Einsatz haben.
          • MathiasJ
            MathiasJ last edited by
            Wie bekomme ich die Seriennummer des Chips heraus?
            genau so wie beim CC2531 oder gibt es da was besonderes?
            Schließlich hängt da ein ftd232 dazwischen.
            ich kann es noch nicht testen, weil ich bekomme den CC2530 erst nächste Woche.
            Ah ja, Ich habe Stahlbeton zu hause.
            Der Server steht im Schlafzimmer, spätestens im Flur davor ist mit dem CC2531 Schluß.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @MathiasJ last edited by
              @MathiasJ
              Ich gehe davon aus das die Firmware sich genau so meldet wie nein cc2231.
              A.
              MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MathiasJ
                MathiasJ @Asgothian last edited by
                Danke aber nein.
                Meine Frage war, ob ich den CC2530 genau so wie den cc2531, also mit
                ls -la /dev/serial/by-id/
                bei IObroker angemeldet, bzw die Seriennummer ausgelesen bekomme.
                Gruß,
                Mathias
                • Asgothian
                  @MathiasJ
                  Jein.
                  Der 2230 hat keinen eigenen usb to serial converter onboard. Um den am System zu betreiben rauchst du so einen konverter oder eine serielle Schnittstelle mit 3.3v Pegeln.
                  Der usb to serial Adapter meldet sich dann aber genau so wie der cc2231 an, ggf. Mit einer anderen id
                  A.
                  • MathiasJ
                    Und wie finde ich die ID heraus?
                    Bei mir wird der CC2530 an einem ftd232 hängen. Da habe ich mehr als genug davon. 🙂
                    • Asgothian
                      @MathiasJ
                      Vor dem Einstecken auflisten welche es gibt
                      Nach dem Einstecken auflisten welche es gibt
                      Es muss eine mehr sein, die muss es sein.
                      Eine einfachere Lösung kenne ich nicht, sorry.
                      A.
                      • MathiasJ
                        Ok das macht Sinn.
                        Nur mit welchem Befehl mache ich das und wonach muß ich suchen?
                        Ist es Vllt lsusb?
                        Gruß,
                        M
                        • Asgothian
                          @MathiasJ Betriebssystem ?
                          • MathiasJ
                            Rock64 mit Armbian
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer last edited by Asgothian
                              yep.. lsusb -v oder -t sollte da helfen.
                              einfacher ist aber ls /dev/serial/by-id
                              • MathiasJ
                                MathiasJ last edited by MathiasJ
                                Aldo wie gehabt.
                                Danke!
                                  maxpd last edited by
                                  Ich habe genau nach obiger Anleitung gearbeitet.
                                  Zigbee ist bei mir auch grün.
                                  Allerdings bekomme ich von keinem Sensor Daten.
                                  Jemand eine Idee bei der Fehlersuche?
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @maxpd last edited by
                                    @maxpd
                                    Bitte poste:
                                    • node version
                                    • node js version
                                    • Adapter-Version
                                    A.
                                    MathiasJ M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ @Asgothian last edited by MathiasJ
                                      Hier das gleiche Problem!
                                      Ich bekomme nur keine Geräte angelernt.
                                      Adapter ist grün.
                                      Rock64 armbian
                                      Node: 8.15.1
                                      Nodejs: 8.15.1
                                      Adapter: 0.10.3
                                      NPM: 6.4.1
                                      • Asgothian
                                        @MathiasJ
                                        @MathiasJ sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
                                        Node:
                                        Nodejs:
                                        Adapter:
                                        Mit info wäre das einfacher.
                                        Auch - bekommst du geräte angelernt wenn du vor dem Anlernen auf der Settings-Seite einen soft reset durchführst ?
                                        Zusätzlich hatte ich oben noch die NPM Version vergessen.
                                        A.
                                        • MathiasJ
                                          Ich habe die vorherige Antwort bearbeitet, node, nodejs, npm und Adapter-Version ausgelesen.
                                          Mit dem Handy gehts halt schwerer.
                                          Rock64 armbian
                                          Node: 8.15.1
                                          Nodejs: 8.15.1
                                          jscontroler: 1.5.7
                                          Adapter: 0.10.3
                                          NPM: 6.4.1
                                          Nein Soft-Reset hab ich noch nicht versucht. Ich mache das dann nochmal im laufe des Tages....
                                          VG,
                                          Mathias
                                          • MathiasJ
                                            Ich beginne am besten vom Anfang an.
                                            Ich habe mir die Datei heruntergeladen,
                                            bin in den Ordner CC2530 coordinator und habe die einzige hex-datei geflasht, die dabei war.
                                            Danach habe ich den CC2530 nach der Anleitung geflasht.
                                            Beim Auslesen bn ich auf die Daten gekommen und habe diese im Adapter eingegeben:
                                            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5XK3RJT-if00-port0
                                            Die Instanz ist grün und ich konnte keine Geräte anlernen.
                                            Hier die Daten meiner Installation:
                                            Rock64 armbian
                                            Node: 8.15.1
                                            Nodejs: 8.15.1
                                            jscontroler: 1.5.7
                                            Adapter: 0.10.3
                                            NPM: 6.4.1
                                            Soft-reset durchgeführt.
                                            Geräte lassen sich dennoch nicht anlernen.
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            77
                                            9924
