    4. JavaScript
    5. Grünbeck SC18 Daten mit JS auslesen
      ArnoD last edited by
      Verwende mal das neue Script 1.6.6 und setze wieder die Variable debug auf true.
      Dann bitte aus Vis das Auslesen vom Fehlerspeicher starten und hier das log wieder einstellen.
        schmid_no1 last edited by
        @ArnoD ich denke das Problem ist mein Button da ich mit ihm nicht auf false zurückstellen kann. Wenn ich in zu kurzen Abständen drücke bleibt true stehen und ich konnte es nicht zurückstellen.
        Ich werde das wie @smartboart weiter oben erklärt hat ändern. Danke für deine Hilfe
        • javascript.0 2019-03-20 21:50:45.006 info script.js.Allgemein.Grünbeck: 570 Byte an Daten wurden gesendet :id=3369&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_C_3_6_1|
        • javascript.0 2019-03-20 21:50:33.194 info script.js.Allgemein.Grünbeck: Rueckmeldung SC18:<data><code>ok</code><D_D_1>22.0</D_D_1><D_A_4_1>-</D_A_4_1><D_A_4_2>-</D_A_4_2><D_A_4_3>-</D_A_4_3><D_C_1_1>0</D_C_1_1><D_C_2_1>0</D_C_2_1><D_C_5_1>0<
        • javascript.0 2019-03-20 21:50:32.711 info script.js.Allgemein.Grünbeck: State Fehlerspeicher wurde geändert. Variable KeineRueckmeldung = true
        • javascript.0 2019-03-20 21:50:30.006 info script.js.Allgemein.Grünbeck: 570 Byte an Daten wurden gesendet :id=3369&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_C_3_6_1|
        • javascript.0 2019-03-20 21:50:25.263 info script.js.Allgemein.Grünbeck: Rueckmeldung SC18:<data><code>ok</code><D_K_10_1>E4_h2343</D_K_10_1><D_K_10_2>E4_h5894</D_K_10_2><D_K_10_3>E4_h6184</D_K_10_3><D_K_10_4>0</D_K_10_4><D_K_10_5>0</D_K_10_5
        • javascript.0 2019-03-20 21:50:22.890 info script.js.Allgemein.Grünbeck: State Fehlerspeicher wurde geändert. Variable KeineRueckmeldung = true
        • javascript.0 2019-03-20 21:50:22.882 info script.js.Allgemein.Grünbeck: 173 Byte an Daten wurden gesendet :id=3369&code=245&show=D_K_10_1|D_K_10_2|D_K_10_3|D_K_10_4|D_K_10_5|D_K_10_6|D_K_10_7|D_K_10_8|D_K_10_9|D_K_10_10|D_K_10_11|D_K_10_12|D
        • javascript.0 2019-03-20 21:50:22.879 info script.js.Allgemein.Grünbeck: State Fehlerspeicher wurde geändert. Neuer Wert= true
        • javascript.0 2019-03-20 21:50:22.879 info script.js.Allgemein.Grünbeck: State Fehlerspeicher wurde geändert. Variable KeineRueckmeldung = false
        • javascript.0 2019-03-20 21:50:18.193 info script.js.Allgemein.Grünbeck: Rueckmeldung SC18:<data><code>ok</code><D_D_1>22.0</D_D_1><D_A_4_1>-</D_A_4_1><D_A
          Ich habe jetzt in der Version 1.7.0 alle Werte die aus Vis geändert werden können eigene State angelegt.
          Die Funktion ist jetzt bei allen gleich wie bereits bei der manuellen Regeneration.
          @schmid_no1 dein Problem, dass die State's Fehlerspeicher und manuelle Regeneration auf true bleiben sollte auch gelöst sein.
            Der Fehler "Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true" wird jetzt abgefangen. Es wird nur noch eine Warnung ausgegeben, dass keine Netzwerkverbindung zur Grünbeck Anlage besteht. Neuen State LanStatus hinzugefügt um bei Verbindungsproblemen eine Anzeige in Vis zu ermöglichen. Mehrer kleine Fehler korrigiert und das Script etwas aufgeräumt. Bei Änderungen in Vis wird jetzt nicht nur die Änderung an die Anlage gesendet, sondern auch gleich abgefragt um sicher zu sein das die Änderung übernommen wurde.
            Konnte das Script nur als Datei hochladen, da es anscheinend die zulässige Zeichenlänge hier überschreitet.
            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @ArnoD voll cool pack ich morgen gleich drauf
              • smartboart
                smartboart last edited by
                Echt klasse wie du die Liste abarbeitest und voran gehst...Macht Spass zu sehen wie sich das entwickelt..
                Pobier es gleich mal aus...
                • smartboart
                  smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                  @ArnoD so hab jetzt auch meine view umgebaut mit Eingabe und Rückmldung...Kann man schön sehen wann der Befehl durchgeht..Super wie es läuft...
                  Sag mal fängt sich jetzt das Script wider wenn der Skript den Fehler abgefangen hat bzw. sobald die Verbindung wieder steht? Kein Neustart des Skripts mehr? So oder so super Arbeit...
                    Habe noch einen Fehler bei der Anzeige vom LanStatus korrigiert. Konnte das ganze gestern nicht mehr testen.
                    @smartboart ja das Script läuft weiter bis die Anlage wieder online ist. Also alles ohne Neustart. Habe das heute 1 Stunde getestet indem ich beim Router das W-Lan deaktiviert habe. Länger konnte ich mir das gejammere von meinem Sohn nicht mehr anhören. 😂
                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      schmid_no1 last edited by schmid_no1
                      Kurze Frage wie importiert ihr das script oben?
                      Habe Probleme mit öüä
                      • smartboart
                        smartboart @schmid_no1 last edited by smartboart
                        @schmid_no1 lade dir das notepad ++ runter ist kostenlos, öffne das javascript darain....dann wie gewohnt copy and paste...
                        • smartboart
                          @ArnoD coole Sache ...da kann Gruenbeck mit ihre app einpacken...alleien unsere Views sind schon 1000x ansprechender und dann die intergration...hammer...auch das Bedienen ist wesentlich stabiler als über die app....Kannst es vlt. nicht mehr hören...Aber tolle Leistung...
                          Wenn du möchtest kann ich meine View auch zur Verfügung stellen...
                          Habe noch eine für historie charts
                            @smartboart hat geklappt danke
                              @smartboart alles hochladen 👍 um so mehr Auswahl desto besser. 😀
                              • smartboart
                                smartboart last edited by smartboart
                                Habe für die Logs eine weitere view, welche sich öffnet bei betätigung des Log button in der vieww_gruenbeck... die ist aber noch nicht fertig, hier hoffe ich noch auf klartext Fehlermeldungen der WWA...
                                view_Gruenbeck_smartboart.js
                                view_GruenbeckLog_smartboart.js
                                und die individuellen icons
                                fusionrx1600r_speedometer.png ECO-logo.png auto.png activity_monitor2.png activity_monitor.png
                                und so siehts aus in vis
                                und hier der float chart:
                                http://192.168.1.42:8082/flot/index.html?timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&live=3600&aggregateType=count&aggregateSpan=250&width=845&height=330&bg=%2390877a&x_labels_color=%23000000&y_labels_color=%23000000&border_color=%23000000&grid_color=%23000000&border_width=3&barColor=%23000000&legend=ne&legBg=%23ffffff&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=true&animation=0&legColumns=0&l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.Gruenbeck.SC18.Aktualwerte.D_A_1_1&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=1&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3%2Fh&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bname%5D=aktueller+Durchflu%C3%9F&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.0.Gruenbeck.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_01&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=1000&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Liter&l%5B1%5D%5Bname%5D=Verbrauch+%2F+Tag&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Bid%5D=javascript.0.Gruenbeck.SC18.Aktualwerte.Salzverbrauch&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=25&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bunit%5D=kg&l%5B2%5D%5Bname%5D=Salzverbrauch&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&timeFormat=%25d.%25m
                                  @ArnoD wie wäre es mit einem täglichen Verschnittwasserverbrauch?
                                    @schmid_no1 ist erledigt. ☺
                                      tombox last edited by
                                      Ich würde ein Adapter für grünbeck schreiben und das hier angesammelte wissen nutzen wenn es ok ist.
                                        Hallo tombox, das währe mehr als nur ok 👍 😀
                                          @ArnoD @tombox das wäre super.
                                          Das Script ist noch nicht ganz fertig oder machst dann du das tombox wie du oben in der Liste von ArnoD siehst. Hast du tombox auch eine grünbeck und wie läuft das dann ab?
                                            @schmid_no1 habe deine Datei mit den Fehlercodes erst jetzt gesehen, das ist genau das, was ich gesucht habe. 👍
                                            Weißt du, ob diese Liste vollständig ist ?
                                            132
                                            20253
