    4. Hardwareersatz für Raspi P3 b
      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
      Da irrst du 😉
      Jeder Tag hat etwa 22MB Daten aus knapp 400 Datenpunkten- im Moment seit 08/17.
      ich hatte da zwischenzeitlich mal aufgeräumt
      Armbian hat ein etwas besseres SD-Management.
        @Homoran sagte:
        Oder Du hattest ein gutes Händchen bei der Wahl der SD Card 👌
          Armbian lässt beim expand filesystem immer eine gewisse Restgröße der Karte übrig um im Falle von defekten Zellen noch Reserve zu haben.
          Raspbian füllt die Karte bis zur letzten Zelle was zu Problemen führen kann.
          Ich habe leider die Stelle nie wieder gefunden in der geschrieben stand, dass RaspBis besonders und gerade der 3er die SD-Karten schrotten würde.
          Ich habe mit meinen Cubies, Tinker und Pine (später Rock) jahrelang nie Probleme mit SD-Karten gehabt - nur einmal nach/durch einem(n) Stromausfall, mit dem Raspi leider öfter.
          Dabei nehme ich auch gerne Transcend-Karten, die preislich (fast) ganz unten liegen
          • Plasmachef
            Plasmachef last edited by
            Dank euch allen für eure Meinungen.
            2 Fragen hätte ich da noch:
            1.) was bedeutet " 5V / 2A USB-Netzteil mit LPS-Markierung" .... LPS-Markierung???
            2.)
            @Homoran sagte in Hardwareersatz für Raspi P3 b:
            @Plasmachef sagte in Hardwareersatz für Raspi P3 b:
            kann ich dann das backup vom iobroker problemlos im tinker restoren?
            Ja, aber nimm das minimal oder mach es über die Konsole
            Was meinst du mit deiner Antwort "minimal" oder "über Konsole"?
            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Plasmachef last edited by
              bei Nutzung des backitup adapters das minmal backup
              ansonsten in der Konsole eingeben
              iobroker backup
              dann die Datei aus dem Ordner backups auf den PC sichern, bei der neuen installation das Verzeichnis /opt/iobroker/backups anlegen, dort die DAtei hineinkopieren und dann
              iobroker restore 0
              ausführen
              • Plasmachef
                hab ich verstanden.
                aber was ist das für ein Netzteil, dass benötigt wird für den tinker?
                noch nie gehört diese Bezeichnung....
                  @Plasmachef
                  Ich habe ein gutes 6fach netzteil, das 5.1v und 60a liefert.
                  Außerdem gute Kabel, dann klappt es auch.
                  Ok, ich habe viele SBC ☺
                    mehrwiedu @Plasmachef last edited by
                    Ich schätze mal, dass dies die einfachste Erklärung ist. Aber den Artikel wirst Du sicherlich auch gefunden haben.
                    https://www.de.cui.com/blog/overview-of-limited-power-source-lps-requirements
                    Limited Power Source. Quasi ein zertifizierter Überlastungsschutz. Ich kenne das von Apple Netzteilen. Die sind alle LPS gelabelt.
                    Demnach werden bei Conrad, Pollin oder sonstigen Händlern genügend Netzteile erhältlich sein, die dieses Label tragen. Wahrscheinlich sogar alle mit einem CE Kennzeichen. (Naja, bis auf den China-Kram, was so ziemlich jedes Netzteil betrifft, was mal irgendwo bei nem günstigen Produkt dabei war).
                    Ich meine, das offizielle Pi Netzteil ist auch LPS gelabelt.
                    Einfach nicht das erstbeste 6,- bis 9,- Netzteil bei Amazon kaufen, sondern ruhig ein wenig mehr ausgeben. Letztlich geht es bei einem Pi oder anderen Einplatinen Rechnern eher um die konstante und stabile Stromversorgung.
                    Selbst das sehr hochwertige LPS Apple Netzteil (wahrscheinlich weil auch eigentlich nur Ladegerät) mit 12 Watt, versorgt den Pi nicht vernünftig.
                    • Plasmachef
                      @Homoran, @mehrwiedu Danke euch beiden
                      • Plasmachef
                        umstieg auf tinkerboard vollzogen.
                        lief echt problemlos, zumal die iobroker-admins ein aktuelles image dafür rausgebracht hatten.
                        danke an alle beteiligten hier im thread ... und auch an die iobroker-admins!!!
                        grüße Plasma 🙂
                          excalibur270 @Plasmachef last edited by
                          @Plasmachef Hi. Ich bin auch aam überlegen. Hast du das einfach auf die integrierte gepackt oder doch auf eine Micro SD?
                          • Plasmachef
                            hab das auf die Micro SD gepackt...is mir lieber so.
                            kann man besser klonen 🙂
                              excalibur270 @Plasmachef last edited by excalibur270
                              @Plasmachef Hi. Tinkerboard s ist da. Aber nach dem flashen auf sd sehe ich zwar das Board in der Fritzbox mit seiner IP jedoch ohne namen. Muss das so? Via putty komme ich nicht ran. Als wenn kein System auf der Karte ist. Habe auch das aktuelle Image für Tinker genommen vom 21.02.19
                              Oder hat die SD einen weg? Ist neu.
                              Edit: ich sehe das Board auch wenn ich die SD entferne. Muss ich da noch iwas löschen auf der internen? Habe extra ohne Betriebssystem bei Conrad bestellt.
                              Edit: Auf dem Internen funktioniert das wunderbar. Backup auch wieder hergestellt
                              hardwarewechsel
                              1446
