    4. CC2530 als Coordinator nutzen
    UNSOLVED CC2530 als Coordinator nutzen
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Wie bekomme ich die Seriennummer des Chips heraus?
      genau so wie beim CC2531 oder gibt es da was besonderes?
      Schließlich hängt da ein ftd232 dazwischen.
      ich kann es noch nicht testen, weil ich bekomme den CC2530 erst nächste Woche.
      Ah ja, Ich habe Stahlbeton zu hause.
      Der Server steht im Schlafzimmer, spätestens im Flur davor ist mit dem CC2531 Schluß.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @MathiasJ last edited by
        @MathiasJ
        Ich gehe davon aus das die Firmware sich genau so meldet wie nein cc2231.
        A.
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          MathiasJ @Asgothian last edited by
          Danke aber nein.
          Meine Frage war, ob ich den CC2530 genau so wie den cc2531, also mit
          ls -la /dev/serial/by-id/
          bei IObroker angemeldet, bzw die Seriennummer ausgelesen bekomme.
          Gruß,
          Mathias
          • Asgothian
            @MathiasJ
            Jein.
            Der 2230 hat keinen eigenen usb to serial converter onboard. Um den am System zu betreiben rauchst du so einen konverter oder eine serielle Schnittstelle mit 3.3v Pegeln.
            Der usb to serial Adapter meldet sich dann aber genau so wie der cc2231 an, ggf. Mit einer anderen id
            A.
            • MathiasJ
              Und wie finde ich die ID heraus?
              Bei mir wird der CC2530 an einem ftd232 hängen. Da habe ich mehr als genug davon. 🙂
              • Asgothian
                @MathiasJ
                Vor dem Einstecken auflisten welche es gibt
                Nach dem Einstecken auflisten welche es gibt
                Es muss eine mehr sein, die muss es sein.
                Eine einfachere Lösung kenne ich nicht, sorry.
                A.
                • MathiasJ
                  Ok das macht Sinn.
                  Nur mit welchem Befehl mache ich das und wonach muß ich suchen?
                  Ist es Vllt lsusb?
                  Gruß,
                  M
                  • Asgothian
                    @MathiasJ Betriebssystem ?
                    • MathiasJ
                      Rock64 mit Armbian
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer last edited by Asgothian
                        yep.. lsusb -v oder -t sollte da helfen.
                        einfacher ist aber ls /dev/serial/by-id
                        • MathiasJ
                          MathiasJ last edited by MathiasJ
                          Aldo wie gehabt.
                          Danke!
                            maxpd last edited by
                            Ich habe genau nach obiger Anleitung gearbeitet.
                            Zigbee ist bei mir auch grün.
                            Allerdings bekomme ich von keinem Sensor Daten.
                            Jemand eine Idee bei der Fehlersuche?
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @maxpd last edited by
                              @maxpd
                              Bitte poste:
                              • node version
                              • node js version
                              • Adapter-Version
                              A.
                              MathiasJ M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MathiasJ
                                MathiasJ @Asgothian last edited by MathiasJ
                                Hier das gleiche Problem!
                                Ich bekomme nur keine Geräte angelernt.
                                Adapter ist grün.
                                Rock64 armbian
                                Node: 8.15.1
                                Nodejs: 8.15.1
                                Adapter: 0.10.3
                                NPM: 6.4.1
                                • Asgothian
                                  @MathiasJ
                                  @MathiasJ sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
                                  Node:
                                  Nodejs:
                                  Adapter:
                                  Mit info wäre das einfacher.
                                  Auch - bekommst du geräte angelernt wenn du vor dem Anlernen auf der Settings-Seite einen soft reset durchführst ?
                                  Zusätzlich hatte ich oben noch die NPM Version vergessen.
                                  A.
                                  • MathiasJ
                                    Ich habe die vorherige Antwort bearbeitet, node, nodejs, npm und Adapter-Version ausgelesen.
                                    Mit dem Handy gehts halt schwerer.
                                    Rock64 armbian
                                    Node: 8.15.1
                                    Nodejs: 8.15.1
                                    jscontroler: 1.5.7
                                    Adapter: 0.10.3
                                    NPM: 6.4.1
                                    Nein Soft-Reset hab ich noch nicht versucht. Ich mache das dann nochmal im laufe des Tages....
                                    VG,
                                    Mathias
                                    • MathiasJ
                                      Ich beginne am besten vom Anfang an.
                                      Ich habe mir die Datei heruntergeladen,
                                      bin in den Ordner CC2530 coordinator und habe die einzige hex-datei geflasht, die dabei war.
                                      Danach habe ich den CC2530 nach der Anleitung geflasht.
                                      Beim Auslesen bn ich auf die Daten gekommen und habe diese im Adapter eingegeben:
                                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5XK3RJT-if00-port0
                                      Die Instanz ist grün und ich konnte keine Geräte anlernen.
                                      Hier die Daten meiner Installation:
                                      Rock64 armbian
                                      Node: 8.15.1
                                      Nodejs: 8.15.1
                                      jscontroler: 1.5.7
                                      Adapter: 0.10.3
                                      NPM: 6.4.1
                                      Soft-reset durchgeführt.
                                      Geräte lassen sich dennoch nicht anlernen.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • Asgothian
                                        Welchen Kanal nutzt du ? Was meldet der Adapter (im debug logging mode) wenn du versuchst etwas anzulernen ?
                                        A.
                                        • MathiasJ
                                          Ich benutze Kanal 11 und hier der Log:
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:43.684	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 2","ack":false,"ts":1555430503677,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430503677}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:43.682	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":2,"ack":false,"ts":1555430503674,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430503674}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:43.672	debug	Join countdown. 2
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:42.678	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 3","ack":false,"ts":1555430502674,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430502674}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:42.675	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":3,"ack":false,"ts":1555430502671,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430502671}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:42.669	debug	Join countdown. 3
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:41.676	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 4","ack":false,"ts":1555430501673,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430501673}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:41.673	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":4,"ack":false,"ts":1555430501668,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430501668}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:41.666	debug	Join countdown. 4
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:40.686	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 5","ack":false,"ts":1555430500670,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430500670}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:40.671	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":5,"ack":false,"ts":1555430500664,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430500664}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:40.660	debug	Join countdown. 5
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:39.685	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 6","ack":false,"ts":1555430499681,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430499681}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:39.682	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":6,"ack":false,"ts":1555430499678,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430499678}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:39.657	debug	Join countdown. 6
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:38.662	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 7","ack":false,"ts":1555430498658,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430498658}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:38.659	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":7,"ack":false,"ts":1555430498655,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430498655}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:38.653	debug	Join countdown. 7
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:37.677	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 8","ack":false,"ts":1555430497663,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430497663}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:37.665	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":8,"ack":false,"ts":1555430497651,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430497651}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:37.648	debug	Join countdown. 8
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:36.659	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 9","ack":false,"ts":1555430496651,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430496651}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:36.653	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":9,"ack":false,"ts":1555430496647,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430496647}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:36.645	debug	Join countdown. 9
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:35.651	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 10","ack":false,"ts":1555430495647,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430495647}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:35.647	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":10,"ack":false,"ts":1555430495644,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430495644}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:35.642	debug	Join countdown. 10
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:34.653	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 11","ack":false,"ts":1555430494644,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430494644}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:34.645	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":11,"ack":false,"ts":1555430494641,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430494641}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:34.639	debug	Join countdown. 11
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:33.645	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 12","ack":false,"ts":1555430493641,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430493641}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:33.642	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":12,"ack":false,"ts":1555430493638,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430493638}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:33.636	debug	Join countdown. 12
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:32.645	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 13","ack":false,"ts":1555430492638,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430492638}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:32.642	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":13,"ack":false,"ts":1555430492634,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430492634}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:32.632	debug	Join countdown. 13
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:32.159	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 14","ack":false,"ts":1555430492152,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430492152}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:32.153	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":14,"ack":false,"ts":1555430492149,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430492149}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:31.630	debug	Join countdown. 14
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:30.656	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 15","ack":false,"ts":1555430490643,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430490643}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:30.650	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":15,"ack":false,"ts":1555430490628,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430490628}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:30.625	debug	Join countdown. 15
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:29.630	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 16","ack":false,"ts":1555430489626,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430489626}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:29.626	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":16,"ack":false,"ts":1555430489623,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430489623}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:29.621	debug	Join countdown. 16
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:28.633	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 17","ack":false,"ts":1555430488626,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430488626}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:28.628	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":17,"ack":false,"ts":1555430488620,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430488620}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:28.616	debug	Join countdown. 17
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:27.622	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 18","ack":false,"ts":1555430487619,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430487619}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:27.619	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":18,"ack":false,"ts":1555430487615,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430487615}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:27.613	debug	Join countdown. 18
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:26.669	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 19","ack":false,"ts":1555430486665,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430486665}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:26.666	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":19,"ack":false,"ts":1555430486661,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430486661}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:26.610	debug	Join countdown. 19
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:25.631	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 20","ack":false,"ts":1555430485624,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430485624}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:25.620	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":20,"ack":false,"ts":1555430485613,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430485613}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:25.605	debug	Join countdown. 20
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:24.625	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 21","ack":false,"ts":1555430484619,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430484619}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:24.615	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":21,"ack":false,"ts":1555430484608,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430484608}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:24.600	debug	Join countdown. 21
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:23.612	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 22","ack":false,"ts":1555430483609,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430483609}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:23.605	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":22,"ack":false,"ts":1555430483602,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430483602}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:23.598	debug	Join countdown. 22
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:22.612	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 23","ack":false,"ts":1555430482604,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430482604}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:22.604	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":23,"ack":false,"ts":1555430482595,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430482595}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:22.592	debug	Join countdown. 23
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:21.602	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 24","ack":false,"ts":1555430481596,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430481596}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:21.596	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":24,"ack":false,"ts":1555430481591,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430481591}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:21.590	debug	Join countdown. 24
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:20.598	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 25","ack":false,"ts":1555430480593,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430480593}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:20.593	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":25,"ack":false,"ts":1555430480589,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430480589}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:20.587	debug	Join countdown. 25
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:19.595	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 26","ack":false,"ts":1555430479589,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430479589}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:19.590	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":26,"ack":false,"ts":1555430479585,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430479585}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:19.584	debug	Join countdown. 26
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:18.601	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 27","ack":false,"ts":1555430478591,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430478591}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:18.592	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":27,"ack":false,"ts":1555430478583,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430478583}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:18.579	debug	Join countdown. 27
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:17.588	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 28","ack":false,"ts":1555430477583,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430477583}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:17.583	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":28,"ack":false,"ts":1555430477578,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430477578}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:17.576	debug	Join countdown. 28
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:16.585	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 29","ack":false,"ts":1555430476580,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430476580}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:16.581	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":29,"ack":false,"ts":1555430476576,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430476576}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:16.574	debug	Join countdown. 29
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:15.851	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 30","ack":false,"ts":1555430475842,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430475842}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:15.843	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":30,"ack":false,"ts":1555430475837,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430475837}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:15.570	debug	Join countdown. 30
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:14.602	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 31","ack":false,"ts":1555430474598,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430474598}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:14.599	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":31,"ack":false,"ts":1555430474595,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430474595}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:14.567	debug	Join countdown. 31
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:13.573	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 32","ack":false,"ts":1555430473569,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430473569}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:13.569	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":32,"ack":false,"ts":1555430473566,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430473566}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:13.564	debug	Join countdown. 32
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:12.585	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 33","ack":false,"ts":1555430472567,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430472567}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:12.567	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":33,"ack":false,"ts":1555430472564,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430472564}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:12.561	debug	Join countdown. 33
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:11.566	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 34","ack":false,"ts":1555430471562,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430471562}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:11.563	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":34,"ack":false,"ts":1555430471560,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430471560}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:11.558	debug	Join countdown. 34
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:10.563	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 35","ack":false,"ts":1555430470559,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430470559}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:10.560	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":35,"ack":false,"ts":1555430470556,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430470556}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:10.554	debug	Join countdown. 35
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:09.570	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 36","ack":false,"ts":1555430469567,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430469567}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:09.564	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":36,"ack":false,"ts":1555430469558,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430469558}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:09.549	debug	Join countdown. 36
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:08.557	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 37","ack":false,"ts":1555430468554,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430468554}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:08.552	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":37,"ack":false,"ts":1555430468548,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430468548}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:08.545	debug	Join countdown. 37
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:07.566	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 38","ack":false,"ts":1555430467550,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430467550}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:07.556	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":38,"ack":false,"ts":1555430467547,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430467547}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:07.541	debug	Join countdown. 38
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:06.552	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 39","ack":false,"ts":1555430466549,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430466549}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:06.546	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":39,"ack":false,"ts":1555430466542,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430466542}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:06.539	debug	Join countdown. 39
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:05.550	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 40","ack":false,"ts":1555430465547,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430465547}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:05.545	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":40,"ack":false,"ts":1555430465542,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430465542}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:05.536	debug	Join countdown. 40
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:04.546	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 41","ack":false,"ts":1555430464543,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430464543}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:04.541	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":41,"ack":false,"ts":1555430464537,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430464537}
                                          zigbee.0	2019-04-16 18:01:04.533	debug	Join countdown. 41
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                            maxpd last edited by maxpd
                                            edited..
                                            77
                                            9924
