    5. [gelöst] Bewegungsmelder - Nachtzeit - weitere Bedingungen
    • BBTown
      BBTown @neks last edited by BBTown
      @neks wo stellst Du (im blockly?) denn die transitiontime ein?
      an den HUE-Objekten selbst kann ich einen derartigen Datenpunkt nicht finden.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
        @BBTown
        ich glaube das er es erst probieren will.
        ansonsten antworte ich mal, der Codeschnipsl kommt in einen Textbaustein. Dann mit steuere HUE in den command Datenpunkt der Lampe.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by dslraser
          @BBTown
          also so
            <block type="control" id="=ol*oQEc,/]+XgyFi6|_" x="138" y="213">
              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.command</field>
                <block type="text" id="L`M.2_E%uie/?#lN:KbS">
                  <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • BBTown
            BBTown @dslraser last edited by BBTown
            @dslraser danke dir, da muss man auch erst einmal drauf kommen 😎
            Gehe ich recht in der Annahme, dass dies auch für`s Einschalten funktionieren sollte?
            • dslraser
              @BBTown sagte in [gelöst] Bewegungsmelder - Nachtzeit - weitere Bedingungen:
              ja, funktioniert auch für das einschalten.
              {"on":true,"transitiontime":100}
              • BBTown
                @dslraser Die wäre ggf. eine Idee für die Erweiterung des HUE Adapters, so etwas dort grundsätzlich festlegen zu können?!
                • dslraser
                  @BBTown
                  geht auch mit Farben usw.
                  {"on":true,"level":100,"r":254,"g":143,"b":33,"transitiontime":5}
                  • BBTown
                    @dslraser sagte in [gelöst] Bewegungsmelder - Nachtzeit - weitere Bedingungen:
                    dafür habe ich allerdings ja bereits Objekte/Datenpunkte die ich auch bisher bereits in
                    Scripten (blockly) direkt ansprechen konnte
                    • dslraser
                      @BBTown
                      Probiere mal. dafür müsstest Du sonst schon einige Datenpunkte mehr benutzen.
                        <block type="control" id="mMNY9[M6Dj}6i,#uMLV;" x="-288" y="-688">
                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Deckenlampe.command</field>
                          <field name="DELAY_MS">400</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="text" id=")@f`}|BDkQf[./oCVN6t">
                              <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"r":254,"g":53,"b":30,"transitiontime":0}</field>
                            <block type="control" id="}=YNWR~{{ey)mBm7CJOO">
                              <field name="DELAY_MS">800</field>
                                <block type="text" id=":+ENp|DBhT^/r5_(FHA5">
                                  <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"r":47,"g":80,"b":254,"transitiontime":0}</field>
                                <block type="control" id="u/;C#`O83qS4MJt#76RN">
                                  <field name="DELAY_MS">1200</field>
                                    <block type="text" id="JB:9.62syxYg1s%v8SU8">
                                    <block type="control" id="~:=]EEJ1~w1NTDxa9Vz1">
                                      <field name="DELAY_MS">1600</field>
                                        <block type="text" id="vA)0@A[}d[Zr1*{dx[7(">
                                        <block type="control" id="ECvC1Oc9,u%jWyI|tFL5">
                                          <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                            <block type="text" id="jx+}v_6InW)o(tTM9a%n">
                                              <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":0}</field>
                      • BBTown
                        @dslraser ja, ich bin bei Dir, dass diese Möglichkeiten immer wieder hilfreich sein können.
                        Ich kam eher darauf, dass man auch erst einmal wissen muss, dass es diese weiteren Funktionen (z.B. transitiontime) überhaupt gibt ... das war quasi ein "hidden feature" für mich 😉
                        • dslraser
                          @BBTown
                          und noch was als Bemerkung. Die transitiontime führt die Bridge dann selbst aus, also keine Zeitberchnung per Script oder Blockly oder so...
                          • N
                            neks last edited by neks
                            Hab die transitiontime ebenfalls reingesetzt. Gar nicht mehr drauf geachtet wie es aussieht ^^
                            Leider hab ich gestern Abend festgestellt, dass mein Licht im Schlafzimmer auch nach 22 Uhr noch anging (hab zum Schlafen den Bewegungsmelder weggedreht)
                            alt text
                            Sehe das Problem bei der Zeitbedingung nicht 🤷
                            und auch hier:
                            die Küchenzeile geht an, obwohl eine andere Lampe aktiv ist.
                            Ich peile es nicht - muss ich mehrere verschachtelte "Falls" Blöcke verwenden?
                            Edit: Hab die Bedingung auf "und" gesetzt mit den anderen Lampen, scheint es gewesen zu sein.
                            Letzter Edit: Das Licht im Schlafzimmer ging nach 0 Uhr bei Bewegung an (seltsam, da um 0 Uhr ja die Zeit des Sonnenuntergangs usw. neu gesetzt wird und die aktuelle Zeit wohl nicht zwischen Sonnenuntergang und 22:00 liegen sollte.
                            Als lösung habe ich eine weitere Bedingung eingefügt, welche verhindert, dass das Licht zwischen 00:00 Uhr und 07:00 Uhr geschaltet wird).
                            Thema erledigt.
                            blockly javascript
                            1830
