    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      apollon77 @heinzie last edited by
      @heinzie Die 2.2 MUSS einmalig den cookie neu holen weil das ein ganz anderes Format hat als "nur" den Cookie weil die 2.2 den Cookie automatisch verlängern kann. Daher reicht das wie bei der 1.1. nicht mehr
        heinzie @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
        Ok dann verstehe ich das. Weiß dann zwar nicht warum das bei anderen im Docker läuft. Aber dann warte ich erst einmal ab bist du ggf. ein Update machst.
        • padrino
          padrino Most Active last edited by
          gäb' es irgendwie eine Möglichkeit, dass man ein Dummy Echo Device anlegt?
          Würde gerne ein Gerät haben, dass ich in (blockly) Skripten angeben kann, wenn ich diese zeigen/veröffentlichen will, damit keine Seriennummer drin ist.
          Habe gerade versucht von Hand G0XXXXXXXXXXXXXX anzulegen, aber der Adapter hat sich direkt selbst bereinigt und es gelöscht. 😂
          CU,
          padrino
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
            @padrino
            das exportierte Blockly in einen Editor einfügen und mit suchen und ersetzen ändern, dann von dort ins Forum kopieren.
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
              @dslraser
              Hmm, erzeugt Blockly nicht so etwas wie eine Checksumme? In der letzten Zeile.
              Wenn ich mir den Code ansehe, kommt mir das so vor...
              Geht dann ein Import überhaupt noch?
              • dslraser
                @padrino
                schon oft so gemacht. probiere es einfach mal aus und importiere es bei Dir selbst wieder.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
                  @padrino
                  hier mal so ein bearbeitetes Blockly als Beispiel
                  (es ist nur ein Auszug aus einem Blockly, das gesamte Blockly passt wegen der 50.000 Zeichen Begrenzung hier nicht rein)
                    <variables>
                      <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                      <variable type="" id="R@M~;im)0{[Hr=?(h|5w">Ansage</variable>
                      <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="fe.2R9i}D/kAoY[-p?:[" x="37" y="-487">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="szgKNr=Na+GnoreGP-7c">
                          <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="FmocBx!eX~(@Tx(~PlQ!">
                          <field name="DELAY">1000</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="timeouts_clearinterval" id=",S%t8|Q^%Y}.wVI8evY;">
                              <field name="NAME">Intervall</field>
                                <block type="controls_if" id="]:,w4wpX_~t8xRe{JB|d">
                                    <block type="logic_operation" id="l:c0pvxDfp87H[uRMuB5" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                        <block type="logic_compare" id="zfp)gh;Itxu{Sd1Fzdj2">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="N.cN6*yHi%Qm?EA`.y.m">
                                              <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="Uz6[P=iQW/G?,5YtS7;8">
                                        <block type="logic_compare" id="@voAVLj,.vSY-hH~@`lu">
                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                            <block type="get_value" id="HaqE^g0XyO=#pse7SFGP">
                                              <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                            <block type="text" id="}!,e7x(rjG9.`7fTkuk}">
                                              <field name="TEXT"></field>
                                    <block type="variables_set" id=".G;pLh!r:GaT7Gr!D=!j">
                                      <field name="VAR" id="R@M~;im)0{[Hr=?(h|5w" variabletype="">Ansage</field>
                                        <block type="text_join" id="bs]))?ID)xpyGqr3p|kH">
                                          <mutation items="4"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="PxYRF1I~}.R;;M:;]+FY">
                                              <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_value" id="|5X6FcnbE8`~H%+^_N2I">
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="ua-Zx2ma6}q#2]H@3w[g">
                                              <field name="TEXT">ruft gerade an . </field>
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="text" id="{L^F]%fU2)0pAcrT?TkM">
                                              <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                                        <block type="control" id="=cOG116(JQ+pqcIS^SFg">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml</field>
                                            <block type="variables_get" id="8Lj1..PCYx|_*6qIv(!D">
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="[OFLd4?uD+LyYt#w7qkg">
                                              <field name="INTERVAL">5000</field>
                                                <block type="variables_set" id="pL}we2zx]L1%xDC_/d8)">
                                                    <block type="text_join" id="l|{R,E@ruBsNE8A=(`e_">
                                                      <mutation items="5"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="w_`yn3xWb|q+Pfiua{a_">
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="+[wv=h*Bdxb]|Zlt-Q}8">
                                                          <field name="TEXT">Ich wiederhole . </field>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="get_value" id="GpLq#Wq3g+qc7}FkEn:y">
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text" id="@ihp9I|u9=?zNk3=|;o/">
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text" id="ei;L`NFAaUhBT4*X5[bg">
                                                    <block type="comment" id="Sbi{Wr,sa3mP1G:3|fi.">
                                                      <field name="COMMENT">ECHO Wohnzimmer</field>
                                                        <block type="control" id="[Mz|)~I5lM;=RNee:zGs">
                                                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                            <block type="variables_get" id="tT[a=tC~X[.iJ?WXtPkK">
                                                            <block type="comment" id="QuKv|fO6a2^w%4RM^r84">
                                                              <field name="COMMENT">ECHO Badezimmer</field>
        <block type="control" id="8p80(wBWw@)Vu.KL*%3G">
        <block type="variables_get" id="Cg*STqbFsympaAC%:VAC">
        <block type="comment" id="TsmL!cckPt9*`MZaY!6S">
        <field name="COMMENT">Echo Küche</field>
        <block type="control" id="^wK9k%)Jix=KG^hv=uq9">
        <block type="variables_get" id="{Xh^YDDV8_:Vxe~8.xZs">
        <block type="comment" id="6~#OoS3d1tF?67d:SkBY">
        <field name="COMMENT">ECHO Werkstatt</field>
        <block type="control" id="q`YXtGhPf[T[(7.]XKLm">
        <block type="variables_get" id="GahpLkQh^3Q37/{rD~ON">
        <block type="comment" id="H45.XNG:@1=#Xj0Mqag^">
        <field name="COMMENT">ECHO Keller-Flur</field>
        <block type="control" id="B9HZw3+aVZ{kp]0K:1nt">
        <block type="variables_get" id="mO]o{(sMM-@n8@c%/%|i">
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • padrino
                    @dslraser
                    Alles klar. Vielen Dank.
                    Wenn das so von Hand kein Thema ist, dann kann ich damit leben. 😉
                    • padrino
                      hat evtl. noch jemand das Problem, dass
                      alexa2.0.Echo-Devices.....Player.volume
                      sich ständig von alleine auf "0" stellt?
                      Das Seltsame, die Lautstärke ist davon nicht betroffen, sprich, frage ich "Alexa, wie ist die Lautstärke", bekomme ich den korrekten Wert (also z.B. "4") angesagt.
                      Nach einem "Alexa, lauter" steht dann (zumindest für eine Weile) im Beispiel "50" drin, biss es dann (20 Minuten später, oder eine Stunde...) wieder genullt wird. 😞
                      Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • padrino
                        @apollon77
                        Gibt es irgendwie ein Debug-Modus mit dem herausfinden kann, wieso der Adapter einenen Datenpunkt ändert, bzw. woher der "Auftrag" zur Änderung kommt?
                        Ich kann ja nur mit JS einen Datenpunkt überwachen und triggern, ob es eine Änderung gibt...
                        Diginix apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Diginix
                          Diginix @padrino last edited by Diginix
                          @padrino Bin zwar nicht apollon aber vllt hilft dir auch meine Antwort: History Adapter. Mit dem siehst du wann und von wem die Änderung kam und auch ob sie bestätigt war (ack=true).
                          Das ist adapterunabhängig und funktioniert mit jedem Datenpunkt ohne debug level.
                          • padrino
                            padrino Most Active @Diginix last edited by
                            @Diginix
                            Danke für die Info.
                            Der Adapter war hier schon (deaktiviert) installiert, aber erst jetzt habe ich mich dran getraut. 🙂
                            Denke, leider hilft er mir aber nix, steht nur drin
                            Wert Bestätigt Quelle   Zeit                    Geändert
                            0    true      alexa2.0 2019-03-25 00:35:52.123
                            was für mich bedeutet, der Adapter macht diese (stündliche) Änderung... 🤔
                            • Diginix
                              @padrino Korrekt, der Wert 0 wurde vom Adapter selbst geschrieben. Vermutlich bekommt dieser den Wert aber so von Amazon. Bei meinen 2 Echo Dot 3 steht dauerhaft der korrekte Lautstärke Wert in dem Datenpunkt.
                              Da kann evtl. wirklich nur @apollon77 helfen.
                              • Matten Matten
                                Matten Matten @padrino last edited by
                                @padrino sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                Ich kann mich erinnern, das ich vor Monaten ein Wunsch hatte nach einer Stunde Inaktivität, die Werte wie Sender Interpret usw. zu Nullen (löschen), da eine Wiedergabe fortsetzen danach eh nicht mehr möglich ist.
                                Denn exakt nach dieser Stunde wird auch in der original App nichts mehr angezeigt. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                                Gruß matten
                                • Diginix
                                  Diginix @Matten Matten last edited by
                                  @Matten-Matten Dann müsste es bei allen anderen aber auch so sein und das ist es bei mir auf jeden Fall nicht. Ich sehe 24/7 die eingestellte Lautstärke. Sehe auch kein Grund die zu nullen, denn sie ist permanent gültig. Wenn man einen Sender startet, greift genau dieser Wert.
                                    wahlfisch last edited by
                                    Ich check es nicht 😞
                                    Wie macht ihr das nun wenn ihr angenommen den "Radio Blabla" auf einem Echo device per Tunein abspielen wollt?
                                    Bei mir funktioniert die Tunein-Phrase und die Tunein-Playlist nicht 😞
                                    LG
                                    • Diginix
                                      Diginix @Diginix last edited by
                                      @wahlfisch Was ist dir denn bei meiner Anleitung noch unklar?
                                      @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                      Benutze die Alpha seit vielen Wochen und am Anfang war das Problem nicht. Dürfte also nichts mit dem Adapter selbst zu tun haben. Mittlerweile umgehe ich das Problem mit einer Alexa Routine.
                                      In der Routine wird TuneIn als Provider und der passende Sender gewählt.
                                      Die Routine selbst hat als Trigger z.B. den Sprachbefehl "TuneIn Sender x", ist aber belanglos solange man die Routine nicht auch per Sprache starten will.
                                      Auslösen tue ich die Routine dann in ioBroker über den Datenpunkt im Adapter.
                                      Das funktioniert seit Tagen stabil im Gegensatz zum Setzen des Music-Provider Datenpunktes.
                                        wahlfisch @Diginix last edited by
                                        @Diginix AAAH, Alles klar....Hab's gecheckt 🙂
                                        Danke für deine Unterstützung 🙂
                                          mireki1975 last edited by
                                          bekomme die Beta nicht installiert
                                          npm install iobroker.alexa2@2.2.0
                                          funktioniert leider nicht - kann mir jemand einen Tipp geben?
                                          ich kann damit ja die 1.1.3 direkt überschreiben , oder?
                                            apollon77 @mireki1975 last edited by
                                            @mireki1975 So wie es hier ganz oben im Post steht: Installation über GitHub
                                            643
                                            134919
