    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      hukio last edited by
      @simatec
      Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich bin genau Deiner Anleitung gefolgt. Habe nicht nochmals iobroker installiert sondern nur das angegebene image genommen.
      Irgend etwas hat da nicht funktioniert (habe es ja nochmals wiederholt). Das minimal restore über die Konsole hat es geregelt. Jetzt funktioniert alles! War leider nicht nur eine Stunde, da ich lange nach der Behebung des Fehlers gesucht habe.
      HUK
      • simatec
        simatec Developer Most Active @hukio last edited by
        @hukio
        OK verstehe ... du hast den Hostname geändert und dadurch keinen Zugriff mehr gehabt.
        Wenn es jetzt läuft umso besser ...
        Schwere Geburt 😬
          @simatec
          Habe die Regeln für die Änderung genau eingehalten. Auch mehrfaches "iobroker host this" hat zwar den Namen immer geändert, aber die instances sind nicht gestartet. Da ist irgendetwas faul. Änderung des Namens ist oft angebracht. Die einzige Abweichung von der Anleitung war die Benutzung des install.fix. Bist Du sicher, daß dies keine Nebenwirkungen hat?
          War wirklich schwer!
          HUK
          • simatec
            @hukio
            Der Fix setzt nur auf deinem System die benötigen Rechte für den User iobroker.
              @simatec
              Ich habe noch eine Frage. Ich habe heute morgen ein minimal backup gemacht, dabei ist mir aufgefallen, daß dies viel größer (1,6 MB) als das ist, was ich noch mit dem alten System am18. 3. (276 kB) gemacht habe und zum restore benutzt habe. Das ist etwa so groß wie meine alten backups, die ich mit dem backup Befehl auf der Konsole gemacht habe. Was hat sich geändert?
              HUK
              Peoples simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Peoples
                Peoples @hukio last edited by
                @hukio
                Bei mir hat das minimale 18MB 😉
                • simatec
                  @hukio
                  Wie @Peoples schon geschrieben hat, ist die Größe absolut normal.
                  Wenn du sicher gehen willst, ob alles ok isz, prüfe das Archiv zum Bsp. mit 7zip
                  • eumats
                    eumats last edited by eumats
                    Hallo zusammen.
                    Ich habe den iobroker Rechtefix (curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) ausgeführt und nun kann Backitup nicht mehr auf /opt/iobroker/backups schreiben. Also funktionieren die Backups nicht.
                    Es kommt folgende Fehlermeldung:
                    [ERROR] [minimal] - host.homepi-client Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_03_24-14_48_19_homepi-client_backupiobroker.tar.gz'
                    Vor dem Start des Backups hat der Ordner /opt/iobroker/backups folgende Rechte:
                    drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 24 14:09 backups
                    Während des Backups sind die Rechte wie folgt:
                    drwx------ 2 1030 users 4096 Mär 23 12:05 backups
                    Mount als Benutzer root (sudo) ist aktiviert. Und ich nutze nfs Mount.
                    Hat jemand eine Idee?
                    Nachtrag: Ich nutze ein Synology NAS für das Backup und vor dem Rechtefix hat alles funktioniert.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @eumats last edited by
                      @eumats
                      Ich denke eher, dass auf deinem NAS die Schreibrechte fehlen.
                      Was hat der lokale Ordner backups jetzt für Rechte?
                      eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • eumats
                        eumats @simatec last edited by eumats
                        @simatec
                        Wie oben beschrieben:
                        Meiner Meinung nach kann es nicht am NAS liegen, denn der Backup Nutzer auf dem NAS hat auch volle Schreibrechte auf den Verzwichnissen.
                        Und als normaler Benutzet „pi“ auf dem Raspi kann ich bei gemountetem NAS in /opt/iobroker/backups schreiben. Nur eben der iobroker mit den Rechten iobroker.iobroker nicht.
                        • eumats
                          eumats @eumats last edited by
                          Ich konnte das Problem jetzt selber lösen. Aber es ist ziemlich kurios.
                          Vor dem Backup waren die Rechte wie folgt:
                          Kurz nach dem Starten (also mount vom NAS) war es:
                          drwxrwxrwx 2 1030 users 4096 Mär 24 16:56 backups
                          Dann hat es sich irgendwann in folgendes geändert. Wann und warum? Keine Ahnung. Danach kam dann der oben erwähnte Fehler, da keine Rechte da waren:
                          Gelöst habe ich es. In dem ich als Benutzer pi auf dem Raspi bei den Rechten drwx------ ein "sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups" ausgeführt habe.
                          Ich weis zwar nicht warum die Rechte so verbogen werden, aber nun geht es.
                          • simatec
                            @eumats
                            Backitup setzt allerdings keine Rechte.
                            • eumats
                              @simatec
                              ok. Das ist das noch um so mysteriöser...
                                @simatec
                                ich habe schon wieder ein Problem. Ich bin in eine skript Schleife geraten (denke ich jedenfalls) und konnte auf nichts mehr zugreifen. Habe keine Möglichkeit gefunden, die Schleife zu stoppen. Habe dann ein restore über die Konsole gemacht. Hat funktioniert. Web interface (ip:8081) kam nicht hoch. Nur admin war enabled. Habe dann alle instances enabled, aber das web interface kommt immer noch nicht hoch. Iobroker läuft auch nicht über Alexa.
                                Was kann ich machen?
                                HUK
                                • simatec
                                  @hukio
                                  sudo reboot now
                                  iobroker upload all
                                  iobroker start
                                  iobroker start all
                                    @simatec
                                    Hab ich gemacht. Durchgelaufen, aber wenn ich das web interface aufrufe, kommt die Maske ohne Inhalt und die bunten Kreisel laufen. Nichts weiter passiert. Auf einem anderen PC kommt überhaupt keine Verbindung zustande.
                                    HUK
                                      @simatec
                                      Ich verstehe das alles nicht. Habe jetzt (aus Verzweiflung) auf der Konsole "iobroker host this" eingegeben und plötzlich läuft das web interface. Alles wieder OK
                                      HUK
                                      • simatec
                                        @hukio
                                        Dann war deine Sicherung eventuell ein alte, von einem anderen System.
                                          @simatec
                                          Nein, sie war von der letzten Nacht. Wenn Du Dich erinnerst, hatte ich das Problem, daß das web interface nicht funktionierte auch bei den Neuinstallationen. Erst nachdem ich ein restore gemacht hatte, konnte ich das web interface nutzen. War da schon rätsetlhaft. Jetzt hatte ich das restore mindestens 2 Mal gemacht, jeweils mit dem Start aller instances. Ich glaube nicht, daß das "iobroker host this" irgendetwas verändert hat, da ich ja das gleiche System und restore genutzt habe. Aus irgendwelchen Gründen (ich wünschte, ich würde genug verstehen) hat das web interface bei mir Schwierigkeiten.
                                          HUK
                                          Blackmike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Blackmike
                                            Blackmike @hukio last edited by
                                            Bei Backitip ist mir auch eine inkonsistenz bei dem sql backup aufgefallen.
                                            das von backitup gezogene sql backup ist auch nur 58 byte gross. (zu klein für eine sein 1 jahr bestehenede Datenbank)
                                            händisch unter putty aufgeführt funkioniert ein backup über
                                            mysqldump -u NUTZER -p DATENBANK > dump.sql
                                            fehlerfrei und bringt eine ca 55 mb grosse dump datei.
                                            diese lässt sich auch in dem spielesystem komplett und ohne fehler importieren
                                            wodran kann dieses liegen
                                            die datenbank läuft mit dem iobroker als localhost in einer proxmox VM, der mysql adapter läuft ohne probleme, Nutzer, DB name und PW passen.
                                            Gruss, Black
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202373
