    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
      Das sollte aber seit dem Installer-Fixer nicht mehr auftreten!
      Bei mir ist das immer noch so.
      Fixer habe ich 2-3 x laufen lassen
      • wendy2702
        wendy2702 @apollon77 last edited by
        Wie geschrieben: scheinbar tritt es aber noch auf.
          @wendy2702 @bahnuhr Bitte postet mal die INSTALLER_INFO.txt aus Euren ioBroker-verzeichnissen
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            pi@pi-iobroker:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
            Fixer version: 2019-03-03
            Fix date 2019-03-04
            ACL enabled: true
            init system: systemd
            Autostart: systemd
            pi@pi-iobroker:~ $
            pi@iobroker-garage-gross:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
            Fix date 2019-03-04
            ACL enabled: true
            Autostart: systemd
            Fix date 2019-03-04
            ACL enabled: true
            Autostart: systemd
            Fix date 2019-03-04
            ACL enabled: true
            Autostart: systemd
            Fixer version: 2019-03-05
            Fix date 2019-03-05
            ACL enabled: true
            Autostart: systemd
            Fix date 2019-03-06
            ACL enabled: true
            Autostart: systemd
            Fix date 2019-03-06
            ACL enabled: true
            Autostart: systemd
              Und was sagt? systemctl status iobroker
              • wendy2702
                pi@pi-iobroker:~ $ systemctl status iobroker
                ● iobroker.service - ioBroker Server
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled)
                   Active: active (running) since Di 2019-03-19 19:30:32 CET; 2 days ago
                     Docs: http://iobroker.net
                 Main PID: 19948 (iobroker.js-con)
                   CGroup: /system.slice/iobroker.service
                           ├─19948 iobroker.js-controller
                           ├─19970 io.admin.1
                           ├─19993 io.modbus.3
                           ├─20008 io.tr-064.0
                           └─20035 io.smartmeter.0
                pi@pi-iobroker:~ $
                pi@iobroker-garage-gross:~ $ systemctl status iobroker
                   Active: active (running) since Do 2019-03-07 11:08:57 CET; 2 weeks 1 days ago
                 Main PID: 10891 (iobroker.js-con)
                           ├─ 5181 io.javascript.2
                           ├─10891 iobroker.js-controller
                           └─10928 io.modbus.4
                • bahnuhr
                  und das ist der Inhalt von meiner Datei:
                  Fixer version: 2019-03-10
                  Fix date 2019-03-16
                  ACL enabled: true
                  Autostart: systemd
                  Fix date 2019-03-17
                  ACL enabled: true
                  Autostart: systemd
                  Fix date 2019-03-18
                  ACL enabled: true
                  Autostart: systemd
                  • bahnuhr
                    Und dies bei dem anderen Befehl.
                    Warum die ~ kommen, weiß ich nicht.
                    • AlCalzone
                      @wendy2702 @bahnuhr
                      Habt ihr in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib möglicherweise noch eine Datei iobroker.pid oder ähnliches?
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                        order: iobroker.js-controller -> nein
                        order: iobroker.js-controller/lib -> nein
                        In beiden ordnern: nein da ist keine .pid Datei
                        • wendy2702
                          wendy2702 @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                          @wendy2702 @bahnuhr
                          Nein, habe ich auch nicht.
                          • AlCalzone
                            @bahnuhr @wendy2702 Ok, war nur ne Vermutung. Ich stocher gerade etwas im Dunkeln...
                            Welche JS-Controller-Version habt ihr?
                            • wendy2702
                              Version 1.5.7
                              • AlCalzone
                                Ok, wie ist eure DB (States und Objects) konfiguriert? Redis oder File?
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                                  1.4.2. bei mir.
                                  Was ist das, wo muss ich da schauen?
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                    Dann vermutlich File. Redis musst du manuell aktivieren mit iobroker setup custom
                                      paul53 @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone sagte:
                                      Es sei denn, er hat ein älteres Image verwendet.
                                      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ich musste auswendig lernen, dass er alles auf einem Windows-Notebook macht
                                        paul53 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Homoran sagte:
                                          Dafür bin ich wohl zu alt.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                            @Homoran sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                            Der Rainer ist so klasse 😉
                                            Also:
                                            iob läuft auf win7 Laptop.
                                            daneben ein slave raspi wo smartmeter und mbus drauf läuft.
                                            Und um diesem Raspi geht es hier.
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48937
