    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      Так настроить же можно
      или это не то ?
        Haus last edited by
        @vtec:
        Как минимум по логам вижу, что у вас на 80 порту уже что то висит. Перестройте драйвер на другой порт и мегу на него.
        Я Bluefox'у предлагал сменить порт по умолчания в драйвере меги, но что то он не поддержал мою инициативу. `
        Всё верно на 80 порту сидит apach ( я писал что у меня на сервере dedian установлены демо интерфейс Андрея он работает и CCU.IO выключаю когда запускаю iobroker:
        1. Почему в CCU.IO всё работает?
        2. Какой порт используете вы? (Андрей вроде писал что только 80 порт)
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Не совсем так. Там говорится, что переменая port не существует.
          Это действительно ошибка в драйвере. Есть новая версия.
          • Bluefox
            @vtec:
            Bluefox, В поле двойное нажатие, что я должен установить? Сек, милисек или …. `
            Там надо прописать миллисекунды. Это интервал, например 300 мс. Если 2 нажатия произойдут быстрее, чем выставленный интервал, то они распознаются как одно двойное нажатие. Иначе через 300мс сгенерируется одинарное нажатие.
            Это возможно только на цифровом входе.
            Для распознавания длинного нажатия надо включить "Удержание" и выставить "Интервал для длинного нажатия".
            Это возможно только на цифровом входе, который посылает true(нажато) и false(отпущено) в режиме "переключателя", а не кнопки.
            Если переключатель нажат дольше 400мс, то дополнительно к одинарному нажатию сработает длинное нажатие.
            • V
              vtec last edited by
              Это получается, что на одну кнопку нельзя повешать длинное нажатие и двойное?
              Забегая вперед (пока до стенда не добрался), как в скриптах я должен определить, что это сработало обычное нажатие, двойное или удержание?
              Хочу написать скрипт где голос будет проговаривать по всем трем события?
                Haus last edited by
                @Bluefox:
                Это действительно ошибка в драйвере. Есть новая версия. `
                На последнем скриншоте у меня версия 0.3 есть новее?
                  Haus last edited by
                  @Bluefox:
                  Недопонимаю что там говорится но пробовал разные порты прописывать, выключать apach не помогло. Установил чистый Debian, node, iobroker всё работает на 80 порту. Сильно не пенайте месяц знакомства с Debian, CCU.IO, IOBROKER больших знаний не принёс ну очень хочется разобраться так что глупых вопросов ещё будет. :roll:
                  • Bluefox
                    @vtec:
                    Это получается, что на одну кнопку нельзя повешать длинное нажатие и двойное? `
                    Можно. Только надо выставить "Переключатель"
                    @vtec:
                    Забегая вперед (пока до стенда не добрался), как в скриптах я должен определить, что это сработало обычное нажатие, двойное или удержание? `
                    • V
                      vtec last edited by
                      Ок. Опробую, отпишусь.
                        Haus last edited by
                        Привет
                        Есть пару вопросов:
                        1 Как только включаю драйвер megad в лог сыпятся какие то ошибки что это?
                        2 Когда в web настройках Megad-328 устанавливаю выход на "ON" в событиях вижу что выход становится "true" и тут же "falhe" что это?
                        • Bluefox
                          Это, конечно же, ошибка драйвера. Вечером поправлю.
                          А пока можешь скопировать этот файл на место старого:
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker-megad/main.js
                          48_main.js
                          Может быть такое, что тип этого порта = кнопка (переключатель - false)?
                          Если да, то так и должно быть. Драйвер симулирует нажатие кнопки => true => false, что бы скрипты смогли работать onchange.
                          Если не желательно, то просто выставить (переключатель - true).
                            Haus last edited by
                            В пункте 2 речь идет о выходе "out"
                            Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in"
                            • Bluefox
                              @Haus:
                              Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in" `
                              А как это выглядит в логе?
                                Haus last edited by
                                @Bluefox:
                                @Haus:
                                Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in" А как это выглядит в логе?
                                Слишком рано сформулировал поправку, сделал как вы описали пункт 2 всё работает как надо. Простите :roll:
                                Вопрос по портам p0 и p7 там датчики работают на скриптах может надо изменить настройку драйвера или вовсе удалить порти p0;p7 ?
                                • Bluefox
                                  @Haus:
                                  @Bluefox:
                                  @Haus:
                                  filename="screencapture-192-168-1-65-8081-1432208642505.png" index="0">~~
                                  Вопрос по портам p0 и p7 там датчики работают на скриптах может надо изменить настройку драйвера или вовсе удалить порти p0;p7 ? `
                                  Я не сделал возможности задать индекс для порта. Если их удалить, то нумерация собьётся. Надо правильно настроить и их не трогать.
                                    Haus last edited by
                                    "Надо правильно настроить и их не трогать."
                                    На скриншоте p0 и p7 настроены правильно?
                                    После замены main.js лог шикарный 😄
                                    Ещё одно наблюдение, лог сам не обновляется, только кнопкой (когда перезапускаеш iobroker и запускаются всякие драйвера и скрипты лог движется а потом megad debug стоит)
                                    • Bluefox
                                      Я вижу, что megad обзавелась какими то temp и hum.
                                      Они всегда там будут или это специальное исполнение?
                                      Переставь на аналоговое.
                                      Есть новая версия.
                                        Haus last edited by
                                        @Bluefox:
                                        Новую версию поставил, p0 и p7 переставил на аналоговые, также добавил порты p14, p15 аналоговые входы Megad-328(расположены на контролере).
                                        Вот лог после рестарта
                                        Ещё одно наблюдение, лог сам не обновляется, только кнопкой (когда перезапускаеш iobroker и запускаются всякие драйвера и скрипты лог движется а потом megad debug стоит). Это нормально?
                                        Я сам из Литвы поэтому купить у Андрея модули затруднительно.
                                        Свои модули Megad-328 собрал сам, исполнительные блоки пока на макетке могу сконфигурировать как угодно. Сейчас у Андрея выходит новый исполнительный модуль где все 14 будут входами, и если я правельно понял то DHT22, DS18B20 может быть много(каждый порт Megad-328 поддерживает определённый набор настроек). Есть ещё третий контроллер с поддержкой 1wire, по образу мегад но там другие get запроси. Пока сам драйвер и даже скрипт полностью не потяну. :?
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          У меня ошибки валятся:
                                          UPD: после пару удалений/установок ошибка не повторилась
                                          host-cubieboard2	2015-05-23 20:22:03	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          megad-0	2015-05-23 20:22:03	info	try to control ports.port1 with false
                                          megad-0	2015-05-23 20:22:03	error	Unknown port ID ports.port0_double
                                          megad-0	2015-05-23 20:22:03	error	Unknown port ID ports.port0_long
                                          TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at process._tickCallback (node.js:442:13)
                                          TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at _stream_readable.js:944:16
                                          TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                                          TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:485:43)
                                          TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	Cannot read property 'digital' of undefined
                                          uncaught	2015-05-23 20:22:03	error	exception: Cannot read property 'digital' of undefined
                                          megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	try to control ports.port0 with false
                                          megad-0	2015-05-23 20:22:02	warn	Unknown port: 15
                                          megad-0	2015-05-23 20:22:02	warn	Unknown port: 14
                                          megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	http server listening on port 80
                                          megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            У меня тут вопрос возник, а как я должен настроить драйвер, если у меня две, три … MegaD?
                                            430
                                            126760
