    4. [Projekt] ioBroker Solarlog Adapter
      hmanfred last edited by
      Hallo forelleblau,
      danke für die Rückmeldung. Freut mich, dass alle Werte prinzipiell verfügbar sind. Wäre schon, wenn wenigstens die Sollwerte als Datenpunkt eingebaut würden.
      Was die historischen Werte betrifft, wäre vielleicht eine solche Struktur denkbar:
      HISTORICAL
      2019
      year
      jan
      feb
      mar
      apr
      2018
      year
      jan
      feb
      HISTORICAL und die Jahreszahlen wären dann Ordner, die klein geschriebenen Begriffe Datenpunkte.
      Ich bin jetzt leider nicht Programmiercrack und kenne auch die Datenstruktur nicht, die über die JSON Schnittstelle rüberkommt. Aber die Benennungen könnte man ja evtl. aus den dort enthaltenen Bezeichnungen extrahieren.
      Kann ich das bei mir irgendwie mit einfachen Mitteln auslesen?
      Manfred
        forelleblau last edited by
        Hallo hmanfred
        Hab paar Sachen gefunden:
        Sollwerte: Was ich abrufen kann, sind die Vorgabewerte aus der Prognose-Konfiguration. Also Anlagegrösse, Jahressoll (kWh/kWp) und die Prozentwerte für die Aufteilung auf die Monate. Daraus können dann die Sollwerte errechnet werden. Also, die Grundlagen sind da, mir ist einfach noch nicht grad augenfällig klar, wie ich das programmieren soll. Musst wohl etwas Geduld haben.
        Jahrestotal pro Zähler : Diese Werte kann ich auch abrufen, da ist auch die Umsetzung klar.
        Monatstotal: Da kann ich zwar ganz viel abrufen, aber ich werde aus der Zusammenstellung des JSON-Objekts nicht schlau. Da sind x-Mal die selben Monats-Total-Werte drin:
        MonatsdatenSolarlog.txt
        Findest du da die Logik? Ich müsste wissen, welches, der 254 Elemente ich dann auslesen sollte.
        Ich kann dir sonst ein js-script zur Verfügung stellen, dass dir diese Werte ebenfalls ausliest und in das ioBroker logfile schreibt.
        Interessiert?
        Herzliche Grüsse forelleblau
          Guten Abend
          Was die Jahressummen pro Zähler betrifft wäre jetzt auf github/npm eine Version 0.1.5 verfügbar die Historic.Jahr.yieldyear.Zählernahme - Objekte anlegt und mit Werten befüllt, bei mir hat's bis ins Installationsjahr der Anlage zurück funktioniert.
          https://github.com/forelleblau/ioBroker.solarlog
          Da die Abfrage beim solarlog relativ lange dauert und die Werte ja nicht jeden Tag ändern (ausser das laufende Jahr) werden die Werte im Moment nur beim Start des Adapters abgefragt. Fürs aktualisieren als Adapter/Instanz neu starten.
          War sowas gefragt?
          Gruss forelleblau
            Hallo forelleblau,
            hab gerade die neue Version installiert. Ist ja schon mal ein guter Anfang. 🙂
            Die historischen Werte sind nun bei mir auch seit Installation der Anlage (2009) drin.
            Die Textdatei mit den Monatsdaten schau ich mir mal an. Ich musste mich beim Umstieg vom alten 400er auf den neuen 300er ein wenig mit der Datenstruktur beider Exportdateien beschäftigen. Die waren zueinander nicht kompatibel.
            Kannst du mir sagen, wie ich die JSON-Objekte aus meinem System herausbekomme? So könnte ich bessere Vergleiche anstellen, da Inhalt der JSON-Objekte mit den realen Live-Werten aus meinem System korrelieren würden.
            Was die Prognosewerte betrifft: Jahressoll und Prozentwerte je Monat würden die Möglichkeit bieten, daraus Monatswerte und Tageswerte (=Monatswert / AnzahlMonatstage) zu errechnen. Entweder macht das der Adapter oder ich baue mir ein Script und schreibe die Werte in neue Objekte.
            Manfred
              forelleblau last edited by forelleblau
              Hallo hmanfred
              Die Werte kriegst du mit folgendem Skript aus dem Solarlog raus:
              var https = require('http');
              //Hier die IP deines Solarlog eintragen
              var deviceIpAdress = "192.168.1.XXX";
              var cmd = "/getjp"; // Kommandos in der URL nach der Host-Adresse
              var dataraw = null;
              //das sind die verschiednen Datenobjeke zur Abfrage, können auch ergänzt werden
              var dataofficial = '{"801":{"170":null}}';
              var datayear = '{"854":null}';
              var datamonth = '{"779":null}';
              //hier das gewünschhte Datenobjekt eintragen
              var data = dataofficial;
              var options = {
                  host: deviceIpAdress,
                  path: cmd,
                  method: 'POST',
                  headers: {
                      'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
                      'Content-Type': 'application/json',
                      'Accept': 'applciation/json',
                      'Content-Length': data.length
              var req = https.request(options, function(res) {
              console.log("http Status: " + res.statusCode);
              console.log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info")); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
              var bodyChunks  = [];
              var chunkLine   = 0;
              res.on('data', function(chunk) {
                  chunkLine = chunkLine + 1;
                  // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
                  bodyChunks.push(chunk);
              }).on('end', function() {
                  var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                  console.log("body: " + body);
                  var dataJ = JSON.parse(body);
                  //Hier könnten jetzt die Daten verarbeitet werden.
                  console.log("END");
                  //console.log("Rückgabe: " + JSON.parse(req));
              req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
                  console.log('ERROR: ' + e.message,"warn");
              console.log("Data to request body: " + data);
              // write data to request body
              (data ? req.write(data) : console.log("Daten: keine Daten im Body angegeben angegeben"));
              req.end();
              Du musst nur die IP deines Solarlogs eintragen dann kannst du damit die aufgeführten Objekte abfragen. Einfach das gewünschte hinter var data= schreiben und einmal laufenlassen, dann hast du das Resultat im Log.
              EDIT: Was die möglichen Datanobjekte im Solarlog betrifft, werde ich noch eine List mit den mir bekannten aufarbeiten. s. https://github.com/forelleblau/ioBroker.solarlog/blob/master/docs/solarlog_dataobjects.md
              Bezüglich der Sollwerte: Ja, so wär das Machbar. Was ich aber gemerkt habe, dass die Sollwerte pro Anlageteile angelegt werden. Da ich nur 1 Anlage/Anlageteil habe, weiss ich nicht, wie das dann mit mehreren aussehen würde - nur so könnte ich den Adapter sauber programmieren.
              Wenn du die Berechnung programmieren möchtest könnten wir es ja so machen, dass du die Berechnung schreibst und ich baue sie dann in den Adapter ein? Ich würde die die Übergabeparameter geben und du mir dann daraus die Tages-/Monats/ oder Jahressollwerte.
              Lieber Gruss
              forelleblau
                hmanfred last edited by hmanfred
                Hmm...
                ich vermute du siehst in mir einen (zumindest halbwegs) versierten Programmierer. 🙄
                Der bin ich leider nicht. Ich bin recht fit was IT-Fragen betrifft. Programmieren beschränkt sich aber auf das WebUi der CCU sowie Blockly-Scripts im JS-Adapter.
                Textorientierte Scripts kann ich allenfalls auf Basis von Vorgaben modifizieren.
                Damit stellt sich schon mal die erste Frage: das obige Script ist ein ShellBash-Script? Falls ja - das kriege ich zum laufen.
                Was meine Anmerkung zum Berechnen der Sollwerte betrifft: ich hätte mir da ein Blockly-Script geschrieben und die Ergebnisse in Objekten abgelegt, die ich in der Objektstruktur des ioBroker anlegen würde.
                Voraussetzung wäre natürlich, dass Gesamt- und Prozentwerte als Objekte im Solarlog-Adapter verfügbar wären.
                Sorry, aber mein Horizont ist da wohl etwas beschränkter, als du vermutest. 😢
                Manfred
                  Hallo
                  Nur zum Script. Das ist für den js Adapter, ein js Script. Nur dort reinkopieren, ip setzen und bei var Data = den gewünschten Datensatz eintragen
                    Hallo hmanfred.
                    Ich machs auch nur mit googeln, abschreiben und trial&error. Mit ausprobieren lernt man einiges - alles was funktioniert wurde mal ausprobiert!
                    Also wenn du gerne Blockly - Scripts machst, könntest du ja die 14 Variablen definieren (Monats-%, installierte Leistung und kWh/kWp) und daraus dann für jeden beliebigen Tag /Monat/Jahr, gestützt auf das jeweilige aktuelle Datum die gültigen Soll-Werte errechnen.
                    Wenn du das hast, drückst du oben rechts den Knopf und aus deinem Blockly wird ein js-Script, dass ich +/- in den Adapter einbauen kann.
                    Was meinst du dazu?
                      hmanfred @forelleblau last edited by hmanfred
                      @forelleblau sagte in [Projekt] ioBroker Solarlog Adapter:
                      Hallo
                      Und wie starte ich das Script dann?
                      Mit Blockly würde ich eine HM-Taste oder Cron als Trigger einbauen. Aber direkt in JS? 🤔
                      Edit: hab's hinbekommen. Weiteres per PN.
                      Edit2: bin wohl zu doof, hier im Forum die Funktion für PN zu finden. ☹
                        Beim PN-Suchen habe ich auch nur eine Chat-Funktion gefunden. Wenn du im ioBroker auf die Adapter-Seite gehst und beim solarlog-Adapter mit dem ? die Readme aufrufts da den Lizenz-Tab öffnest, steht da sonst meine Mailadresse - wär auch PN.
                        Gruss forelleblau
                          Stoni last edited by Stoni
                          Hallo, hab den Adapter gestern installiert und konnte diverse Werte von meinem Solarlog abgreifen. Die Werte werden in wh ausgegeben. Kann man das für VIS in kWh umrechnen?
                          sigi234 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Stoni last edited by
                            @Stoni
                            https://forum.iobroker.net/topic/17187/neuer-adapter-beta-0-2-275-sourceanalytix-verbrauch-protokollierung-von-strom-gas-flüssigkeiten
                              hmanfred @Stoni last edited by hmanfred
                              so wie man g in kg oder mm in m umrechnet.
                              Außerdem gibt es Widgets, die das direkt machen. Basic Numbers z.b. wenn ich mich nicht irre.
                                Stoni @hmanfred last edited by Stoni
                                @hmanfred sagte in [Projekt] ioBroker Solarlog Adapter:
                                Mit 0,001 multiplizieren ist schon klar. Dass das in manchen Widgets geht, weiß ich auch. Habe ich aber bislang nicht gefunden. Ich nutze das Basic-String Widget.
                                EDIT:
                                Jupp beim number geht es. Hab's hinbekommen. THX
                                  @Stoni
                                  Gern geschehen.
                                  Mit Strings lässt sich schlecht rechnen. Mit Zahlen geht's einfacher. 😉
                                    Hallo alle
                                    Ich habe eine Anfrage für die Integration von Batteriespeicherwerten in den Adapter. Da ich selber keinen Speicher habe, ist es für mich schwierig, unter dein vielen Nullen in den Datensätzen die richtigen zu finden 🙄 .
                                    Hat jemand einen Batteriespeicher am Solarlog? Weisst du welche Werte (Datensatznummer/JSON-String) abgefragt werden müssen? Oder wärst du bereit, das mit dem Google-Entwicklertool zu suchen (so hab ich auch alle anderen Werte identifiziert, könnte dabei unterstützen.)?
                                    Herzliche Grüsse
                                    forelleblau
                                      Neue Version!
                                      Auf Github liegt Version 0.1.6 zum Testen bereit.
                                      Neu werden auch die wichtigsten Werte von am Solarlog angeschlossen Batterien angelegt und abgefragt.
                                        Gepe000 @forelleblau last edited by
                                        Hallo forelleblau,
                                        erstmal vielen Dank für den Adapter.
                                        Ich habe einen Solar-Log 1200 mit einem Varta Akku, einem Heizstab und die Adapter Version 0.1.6.
                                        Der Adapter liefert folgende Werte:
                                        • Im Channel BATT kommen die Werte für BattLevel, ChargePower und DischargePower richtig
                                        • Im Channel INV gibt es die Channel für
                                          o ECO Heizstab PAC, daysum, status – Werte sind richtig
                                          o Eigenverbrauch PAC daysum, status – Werte sind richtig
                                          o Solar Edge PAC, daysum, status – Werte sind richtig
                                          o Varta Element PAC und daysum werden nicht befüllt, Status wird richtig befüllt. Dies war auch schon vor 0.1.6 so
                                        Herzliche Grüße
                                        Gepe000
                                          Hallo Gepe000.
                                          Danke für das positive und interessante Feedback. Ich hab das Update zusammen mit Philoxio entwickelt, der einen Solarlog 50 mit Batterie hat. Ich selber habe leider noch keine Batterie.
                                          Bei philoxio wurde die Batterie nicht im Inv-Channel dargestellt. Das scheint offensichtlich modellabhängig zu sein.
                                          Darf ich dir paar Fragen stellen resp. dich um paar Inputs zur Weiterentwicklung des Adapters bitten. Mein Ziel wäre es im Moment, dass in beiden Channels die selben Werte angezeigt werden und dass bei den Batteriewerten noch die Spannung angezeigt werden kann.
                                          Herzliche Grüsse
                                          Forelleblau
                                            Hallo forelleblau,
                                            klar gern doch. Wie kann ich weiterhelfen?
                                            Herzliche Grüsse
                                            Gepe000
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            solarlog
                                            13
                                            53
                                            7441
