    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @smile last edited by
      @smile sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
      Admin Version 2.07
      die ist ja uralt!
      sonst noch was veraltetes?
      http://download.iobroker.net/list.html
      • smile
        Ich will den Thread hier nicht mit Offtopic zuspammen, aber ich kann das Update nicht machen weil er immer sagt, neuer js-controller wird benötigt ( ->=1.2.0)
        Ich hab bisher nicht rausgefunden wie sich der updaten lässt.
          @smile
          Windows??
          bin ich nicht der richtige Ansprechpartene, aber...
          gehe auf den Reiter Hosts
          dort wird dir ein Update angeboten.
          Das muss über die Konsole gemacht werden.
          ganz grob:
          Alles sichern
          cd /opt/iobroker (oder wo immer das bei Windoof ist)
          iobroker stop
          iobroker upgrade
          iobroker upgrade self
          iobroker start
          • smile
            Danke, ich werd das morgen mal machen.
            Denkst du das Problem wird daran liegen?
            Ich werde auf jeden Fall testen und berichten. 👌 ✌
            Mal eine andere Frage: Nutzt Dein Adapter eigentlich simple IP Befehle an die AVRs?
            Weil ich suche noch nach einer Liste der Befehle, um aufm Android Telefon mittels Widget welches Socket/ Http Befehle senden kann, sozusagen ein paar Quick Befehle an den Marantz zu senden.
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @smile last edited by
              @smile ja ohne js-Controller >=1.4.2 läuft der Adapter nicht mehr.
              Es wird ein Telnet (tcp) Socket genutzt, die vor HEOS Versionen lassen sich wohl auch via HTTP Request steuern. Bei dem Denon Telnet Protokoll erlaubt der Server nur eine Verbindung zeitgleich.
              smile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • U
                uschi08 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 said in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
                @Eloee:
                Richtig cooler Adapter, vielen Dank!!
                Läuft mit meinem Marantz NR1506 einwandfrei!
                Nur der Name in der Admin Oberfläche ist etwas verwirrend, hätte ich hier nicht mal rumgestöbert wäre ich wohl nicht drauf gekommen das der Adapter auch für Marantz Geräte geht 🙂
                Liebe Grüße
                Eloee `
                Freut mich zu hören.
                Er sollte zumindest über das Schlagwort "Marantz" auffindbar sein. Jedoch hast du recht, dass es bislang nicht eindeutig erkennbar ist.
                ich habe es dann auch mal gefunden ;-), aber mit meinem NR1604 klappt es nicht, der Adapter wird zwar instanziiert und findet auch die IP, nach dem Speichern bleibt die Küche aber kalt, bzw. der Apapter rot:
                denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 info [END] Stopping Denon AVR adapter...
                denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:710:25)
                denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4659:18)
                denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Adapter.emit (events.js:182:13)
                denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/main.js:85:21)
                denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error TypeError: adapter.getForeignObjectAsync is not a function
                denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error uncaught exception: adapter.getForeignObjectAsync is not a function
                denon.0 2019-03-24 15:32:03.728 info [START] Starting DENON AVR adapter
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @uschi08 last edited by
                  @uschi08 liegt an js-Controller < 1.4.2. wenn du ein Update machst, sollte es laufen.
                  • U
                    Okay, cool, aber update von was?
                    Der Adapter ist in 1.5.1. oder meinst du das OS?
                    • foxriver76
                      @uschi08 JS-Controller, sozusagen das Herz deines ioBrokers. Wenn du im Admin bist, gibt es einen Reiter Host dort sollte die aktuelle Version stehen sowie ein Update verfügbar sein.
                      • U
                        uschi08 last edited by uschi08
                        okay, merci!
                        Edit: schöner Adapter mit allem Zipp und Zapp, jetzt kann ich mir das Gefrickel mit den Broadlinks sparen. Vielen Dank!
                        • smile
                          smile @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
                          Es lag an der alten node.js Version. Läuft nun perfekt.
                          1000 Danke für den tollen Adapter!!!! ☺ 👌 👍 👏
                            charon last edited by
                            @foxriver76 erstmal vielen herzlichen Dank für deine Arbeit mit diesem Adapter.
                            Ich habe diesen bei mir neulich eingebunden und mich durch die Wikiseite gelesen. Eigentlich hatte ich versucht, das Albumart in meiner Vis einzubauen, habe jedoch gemerkt, dass der Adapter dieses Objekt bei mir gar nicht bereitstellt.
                            Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber meine Vermutung ist folgende:
                            Ich besitze einen X1400H. Da dieser auch HEOS unterstützt, glaube ich dass NOT SUPPORTED FOR HEOS AVR'S aus der Adapterseite zutrifft: Soweit richtig?
                            Irgendwie habe ich den Eindruck als liefern die HEOS Geräte deutlich weniger Datenpunkte (was an der anderen Kommunikation via telnet liegen kann).
                            Gibt es hierfür einen anderen Adapter? Oder eignet sich für diesen Fall eher ein UPNP Adapter? Oder wie handhabt ihr das bei euch?
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @charon last edited by
                              @charon HEOS AVR's liefern über das AVR Protokoll weniger Datenpunkte, jedoch umfangreichere genau für dein Vorhaben über das HEOS Protokoll. Hierzu gibt es ein Skript.
                              • Negalein
                                Hallo @foxriver76
                                Ich hab seit neuestem auch das Problem, dass der Adapter immer im Rhythmus von Grün auf Gelb wechselt.
                                denon.0	2019-05-12 16:20:44.117	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                                denon.0	2019-05-12 16:20:44.113	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                                denon.0	2019-05-12 16:20:14.109	warn	AVR timed out due to no response
                                An den Einstellungen hat sich nichts geändert.
                                LG
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Negalein last edited by
                                  @Negalein seit einem Update?
                                  Kannst du mal bitte debug log zeigen, da kann ich am ehesten feststellen was falsch läuft.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
                                    Ich bin aktuell auf 1.5.1
                                    Aber ja, kann sein dass es mit dem letzten Update vom Adapter zusammengetroffen ist.
                                    Ist mir nie recht aufgefallen, da ich ihn eher liegen gelassen habe.
                                    Aber jetzt wollte ich ihn endlich in die VIS einbauen und da ist es mir dann aufgefallen.
                                    denon.0	2019-05-12 16:28:43.784	warn	AVR timed out due to no response
                                    denon.0	2019-05-12 16:28:37.228	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    denon.0	2019-05-12 16:28:27.141	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                    denon.0	2019-05-12 16:28:08.784	debug	[INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                    denon.0	2019-05-12 16:28:08.783	debug	[INFO] ==> Message sent: SV01?
                                    denon.0	2019-05-12 16:28:08.783	debug	[INFO] ==> Message sent: SV?
                                    denon.0	2019-05-12 16:28:08.782	debug	[CONNECT] Connected --> Check receiver type
                                    denon.0	2019-05-12 16:28:08.782	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                                    denon.0	2019-05-12 16:28:08.777	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                                    denon.0	2019-05-12 16:28:08.776	info	[START] Starting DENON AVR adapter
                                    denon.0	2019-05-12 16:28:08.773	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v8.15.1
                                    denon.0	2019-05-12 16:28:08.646	debug	statesDB connected
                                    denon.0	2019-05-12 16:28:08.608	debug	objectDB connected
                                    denon.0	2019-05-12 16:28:05.614	info	[END] Stopping Denon AVR adapter...
                                    denon.0	2019-05-12 16:28:05.608	info	[END] Stopping Denon AVR adapter...
                                    denon.0	2019-05-12 16:27:55.842	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    denon.0	2019-05-12 16:27:40.356	warn	AVR timed out due to no response
                                    • foxriver76
                                      @Negalein Problem ist, dass der Receiver anscheinend weder auf SV? noch auf SV01? antwortet. Was für einen Receiver hast du denn?
                                      • Negalein
                                        Denon AVR-2113
                                        • foxriver76
                                          @Negalein sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
                                          Denon AVR-2113
                                          Laut Protokoll sollte er auf SV? antworten, kannst du mal in den 45 Sekunden in denen die Verbindung steht in den State settings.expertCommand z. B. MV50 schreiben und schauen ob die Lautstärke geändert wird, bzw der Befehl im Debug Log bestätigt wird?
                                          Ist dein AVR für Netzwerksteuerung konfiguriert? Siehe auch https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/blob/master/docs/de/README.md#voraussetzungen-vor-der-installation
                                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Wie es der Teufel will, bleibt er aktuell auf Grün.
                                            Ich werde es aber weiter beobachten und die Antwort nachreichen.
                                            Netzwerksteuerung hab ich schon von Anfang an eingeschaltet.
                                            Einzig eine Meldung kommt derzeit immer
                                            DATA] <== Incoming data: NSE1Keine Verbindung
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51838
