    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
      Matdos last edited by
      Ich misch mich hier auch mal mit ein ich hatte jetzt auch 31 Geräte am laufen und als ich das Danalock Schloss anlernen wollte dauerte dies mit sicherheit gute 45 min etliche Neustarts und Werksresets des Schlosses und vom Stick bis ich es irgendwann geschaft habe.
      Mein nächster Test ist jetzt folgender, alle "unnötigen" Geräte raus, habe jetzt zwei Osram Steckdosen und Zwei Temp Sensoren komplett gelöscht somit sind es nur noch 27 wenn es nicht besser wird nehme ich nochmals 2 Steckdosen raus und dann fang ich an die Fenster Tür sensoren nach und nach zu löschen bis es wieder Stabil läuft.
      Berichte dann weiter.
      Schönen Sonntag.
        gosund last edited by
        Wie paire ich eine Müller Licht / Tint Fernbedienung aus dem Aldi-Set?
        Habe die Anleitung gelesen, diverses mit der Gruppentaste probiert aber komme nicht weiter.
        Konnte jemand hier diese FB schon pairen?
          Findus last edited by Findus
          @gosund: du brauchst min. die Feb. Firmware auf dem Stick. Dann ganz normal auf den Knopf im Batteriefach ca. 15 sec drücken. Dann sollte es klappen. Gruppentaste brauchte nicht.
          Ich habe nur Probleme zusammen mit der Mueller Lampe. Bei zu schnellen Tastendruecken kommen immer Timeouts. Siehe meinen anderen Beitrag. Wenn die Lampe an meiner Hue Bridge angemeldet ist, passiert dies nicht. Ich hoffe die Entwickler bekommen dies noch in den Griff.
            Danke, das Pairen hat funktioniert.
            • Asgothian
              Asgothian Developer last edited by Asgothian
              Hallo Zusammen,
              ich habe mich mal dem Konfigurieren der Geräte nach start des Adapters gewidmet. Dabei ist die folgende Version heraus gekommen.
              Installation von hier:
              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
              Was hat sich getan:
              • Die Warnungen über nicht konfigurierte Geräte sind weg. Ob ein Gerät erfolgreich konfiguriert wurde kann nun in der Devices Ansicht des Adapters gesehen werden:
                noch nicht konfiguriertes Gerät
                Konfiguriertes Gerät
              Wichtig ist dabei das auch nicht konfigurierte Geräte üblicherweise normal funktionieren - sofern sie bereits einmal erfolgreich konfiguriert wurden nachdem sie gepaired wurden. Auch müssen bei weitem nicht alle Geräte konfiguriert werden.
              Geräte verlieren ihre Konfiguration wenn sie längerfristig stromlos sind. Wie lange das dauert ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
              • Man kann den Adapter in einen Modus schalten, bei dem bei jeder empfangenen Meldung versucht wird (falls notwendig) das dazugehörige Gerät zu konfigurieren. Das geschieht dadurch das man auf den orangenen Knopf drückt. Damit kann man z.Bsp. Fernbedienungen konfigurieren, in dem man den Modus aktiviert und dann Knöpfe auf der Fernbedienung drückt.
              • Der Koordinator ist wird auf der Devices Seite mit angezeigt, und zeigt die aktuelle FW Version des Stick sowie die PanID des Netzwerks an Screen Shot 2019-03-24 at 19.29.35 .png
              Ich wäre dankbar wenn diese Version etwas getestet wird bevor ich sie per pull-request in den Hauptzweig integrieren lasse.
              Wichtig - die Anpassungen für neue Geräte die seit letztem Wochenende gelaufen sind sind in dieser Version NICHT enthalten. Die werde ich erst mergen wenn die Tests durch sind.
              A.
                Matdos last edited by Matdos
                Guten Abend,
                Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm ist der Tradfri Repeater enthalten in der Testversion?
                Wenn ja, dann würde ich morgen nach Arbeit die SW ausprobieren, weil ich die Steckdose was "normal mein Repaeter war fürs OG" gelöscht habe und ich den Tradfri aktuell habe.
                Seit heute mit "nur" 27 Devices (normal 31, 4 habe ich komplett entfern)die ich im Netzwerkhabe, läuft alles Ziemlich gut ohne Aussetzter bzw ohne Fehler.
                Zumindest nur noch vereinzelt aber funktionieren tuen sie wie sie sollen
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Matdos last edited by
                  @matdos1gmx-de
                  Der Tradfri Repeater sollte darin enthalten sein, ja
                    Alles klar dann Probier ich es morgen aus.
                    Dasmit dem Coordinator ist cool das man sehen kann welche FW druaf ist👍
                    Schönen Abend noch.
                    Danke!
                    • MyzerAT
                      MyzerAT last edited by
                      @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                      ich bekomme dies wenn ich deinen link ausführe
                      admin.0	2019-03-24 20:55:38.201	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
                      host.RDJL_Home	2019-03-24 20:55:27.101	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      iobroker	2019-03-24 20:55:26.987	info	exit 0
                      iobroker	2019-03-24 20:55:26.902	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-03-24T19_55_26_881Z-debug.log
                      iobroker	2019-03-24 20:55:26.902	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                      iobroker	2019-03-24 20:55:26.879	info	ERR! code ENOLOCALnpm ERR! Could not install from "../github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes" as it does not contain a package.json file.
                      iobroker	2019-03-24 20:55:26.876	info	npm
                      iobroker	2019-03-24 20:55:18.549	info	npm install //github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      iobroker	2019-03-24 20:55:17.975	info	install //github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
                      iobroker	2019-03-24 20:55:17.472	info	url "//github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes"
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @MyzerAT last edited by Asgothian
                        @MyzerAT
                        Hmm.. gerade geschaut.. bei mir gehts.
                        • MyzerAT
                          was meint er damit ?
                          iobroker	2019-03-24 21:48:16.058	info	bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          iobroker	2019-03-24 21:48:16.057	info	WARN
                          iobroker	2019-03-24 21:48:16.057	info	npm
                          • Asgothian
                            @MyzerAT Da wird ueber eine nicht erfüllte abhängigkeit berichtet. Ist aber kein Problem.
                            A.
                            • MyzerAT
                              @Asgothian
                              ist es das ?
                              zigbee.0	2019-03-24 22:06:28.438	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                              zigbee.0	2019-03-24 22:06:03.797	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                              zigbee.0	2019-03-24 22:05:54.685	info	Configure on Message active for 300 sekunden
                              • Asgothian
                                @MyzerAT ist was das ?
                                • MyzerAT
                                  deine änderung , diese log kenne ich nicht von den Eurotronic Thermostaten
                                  • Asgothian
                                    @MyzerAT Das ist teil der Änderung.Allerdings sollten nicht so viele Nachrichten kommen
                                    • MyzerAT
                                      nicht viele ist ein wenig untertrieben ^^
                                      zigbee.1	2019-03-24 22:42:47.831	info	new dev 0x00158d000201a358 38941 lumi.sensor_switch
                                      info.0	2019-03-24 22:42:26.308	info	Popup-News readed...
                                      zigbee.1	2019-03-24 22:41:17.032	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                      admin.0	2019-03-24 22:41:15.092	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:39:47.271	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                      sonoff.0	2019-03-24 22:37:28.731	info	Client [DVES_3E4B4242] connected with secret 1553463448730_4384
                                      sonoff.0	2019-03-24 22:37:28.219	info	Client [DVES_3E4B4242] connection closed: closed
                                      javascript.0	2019-03-24 22:37:20.996	info	script.js.common.Heizung.Zigbee_Badezimmer_Heizung: **** Fenster Badezimmer geschlossen
                                      javascript.0	2019-03-24 22:37:20.995	info	script.js.common.Klima.Aussen_5_Grad_unter_Innentemperatur: ********* stop intervall
                                      sonoff.0	2019-03-24 22:35:15.514	info	Client [DVES_3E4B4242] connected with secret 1553463315514_4830
                                      sonoff.0	2019-03-24 22:35:14.598	info	Client [DVES_3E4B4242] connection closed: closed
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:34:59.674	info	configure on Message closed
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:34:42.611	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:34:40.392	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:34:40.372	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:34:28.583	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:34:21.836	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:34:20.023	info	new dev 0x0017880104101f75 63604 LWB010
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:34:19.702	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:34:19.688	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:34:12.491	info	new dev 0x000d6ffffebb1e78 49023 TRADFRI signal repeater
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:33:59.449	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:33:58.961	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:33:58.911	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:33:39.872	info	new dev 0x000d6ffffe9f8c0d 48832 TRADFRI signal repeater
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:33:38.664	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:33:38.253	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:33:38.159	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:33:17.942	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:33:17.617	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:33:17.471	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:33:12.878	info	Successfully configured 0x00158d000192d13d SPZB0001
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:33:10.026	error	Zigbee publish to '0x00158d000192d13d', hvacThermostat - write - [{"attrId":16387,"dataType":41,"attrData":1800}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network rout
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:33:09.123	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:33:06.973	info	new dev 0x000d6ffffe9f907c 33053 TRADFRI signal repeater
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:32:57.099	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:32:56.849	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:32:56.703	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:32:48.425	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:32:36.336	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:32:36.158	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:32:36.042	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:32:35.113	info	new dev 0x000d6ffffe9cc0e8 16053 TRADFRI signal repeater
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:32:27.711	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:32:15.519	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:32:15.425	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:32:15.233	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:32:07.016	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:32:02.751	info	new dev 0xd0cf5efffeea2f74 33127 TRADFRI signal repeater
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:31:54.771	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:31:54.734	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:31:54.476	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:31:46.308	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:31:34.033	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:31:33.954	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:31:33.724	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:31:31.271	info	new dev 0x000d6ffffe9c27d9 46341 TRADFRI signal repeater
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:31:25.626	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:31:13.347	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:31:13.240	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:31:12.976	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:31:04.926	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:30:52.642	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:30:52.377	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:30:52.209	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:30:44.206	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                                      zigbee.0	2019-03-24 22:30:19.556	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                                      • Asgothian
                                        @MyzerAT
                                        In der Objektansicht - hat der Thermostat nen orangen oder blauen tag ?
                                        A
                                        • MyzerAT
                                          gar keinen
                                          • Asgothian
                                            @MyzerAT dann hast du keinen Upload gemacht
                                            A
                                            0.10.x adapter zigbee
                                            27
                                            373
                                            55005
