    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Ich suche noch nach Möglichkeiten im nächsten Adapter die Konfiguration mit den gelernten States anders zu gestalten damit man nicht im Objeklt-Admin herumfummeln muss.
      Wenn ichs hab meld' ich mich wieder, muss zuerst die V2Beta ohne Probleme laufen haben...
      • BBTown
        BBTown @liv-in-sky last edited by BBTown
        @liv-in-sky sagte in Adapter: broadlink2:
        weißt du zufällig, was passiert, wenn ich blockly scripte mit suchen und ersetzen ändere - werden diese änderungen übernommen
        Wenn Du dir ein Blockly als JavaScript anschaust, dann ist doch in der "Fusszeile" so etwas wie ein Hash(?) oder Fingerabdruck (so habe ich das jedenfalls immer interpretiert) und wenn Du ausserhalb von Blockly das Script editierst, dann kommst Du nicht zurück zu einem Blockly. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass dies funktioniert.
        • frankjoke
          Hallo!
          Ich habe auf https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta die Beta/Testversion des neuen Adapters für iobroker in Arbeit (V 1.9.9 wird dann wenn getestet V2.0.0).
          Die Änderungen Es kann die Floureon -Thermostate welche NICHT MQQT verwenden (das welches ich zum Testen geliehen bekommen hab ist glaub ich dieses: https://www.amazon.de/FLOUREON-programmierbar-Fussbodenheizung-Heizungsthermostat-Heizungsregelung/dp/B077G6JKCX ) ansprechen und bedienen!
          Er kann auch die S1C Broadlink Smart Home Security auslesen ( https://www.amazon.de/gp/product/B07FDDRVWX ), die bilden eine einfache Möglichkeit sehr günstige Bewegungsmelder einzubinden.
          Leider hab ich nicht alle Geräte zum Testen, so kann ich nur hoffen dass die M1 funktionieren, ich bin auch auf zusätzliche Funktionen draufgekommen die man beim RM einbinden könnte, habe aber nur eines ohne RF und kann das nicht testen.
          Ich hab mir ein Beok bestellt um es zu testen und das Floureon endlich dem Verleiher zurück zu schicken...
          Egal, ihr könnt das ungefähr so installieren:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop broadlink2
          sudo npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/V2Beta --production
          iobroker u broadlink2
          iobroker start broadlink2.0
          Der Adapter ändert einige Namen von states und löscht die alten states nicht. Bitte selbst die alten states löschen (falls ihr nicht wieder zurücksteigen wollt/müsst).
          Werde mich hier wieder melden wenn die wirkliche V2.0.0 verfügbar wird!
          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • BBTown
            BBTown @frankjoke last edited by
            @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
            Ich gebe zu, Du verunsicherst mich ein wenig mit diesem Hinweis.
            Sind damit die angelernten Steuercodes verloren, oder bezieht sich diese Aussage auf etwas anderes?
            frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frankjoke
              frankjoke @BBTown last edited by
              @BBTown
              Nein, die ausgelesenen KOmmandos gehen nicht verloren, es handelt sich nur um
              notReachable das jetzt _notReachable heisst da ich alle states die nicht vom Gerät kommen und nur im Adapter künstlich kreiert werden mit '_' vorne kennzeichnest.
              Sonst sollte alles wie vorher funktionieren.
              p.s.: Beim Floureon zeit setzen: Man kann egal was auf time schreiben und es wird das Floureon auf die Zeit der iobroker-Instanz eingestellt!
              • BBTown
                @frankjoke sodele, mein erster Test fällt zwiespältig aus.
                Sofern ich die angelernten Codes unter "Objekte" einzeln ansteuere (sind alle als Rolle "button" angelegt), funktionieren diese auch grundsätzlich.
                Allerdings fällt mir auf, das einige Codes scheinbar 4 mal ausgelöst werden. Die orangene LED des RM pro (signalisert das Senden eines Codes) bleibt ziemlich lange an und pulsiert 4 mal.
                Das habe ich sowohl bei IR Codes als auch bei RF433MHz.
                Scripte werden hingegen nur zum Teil ausgeführt, einige Codes des Scriptes schon, andere hingegen nicht.
                Schwer zu sagen ob dies mit dem langen Senden/Pulsieren zusammenhängt, dass somit nachfolgende Codes ggf. nicht mehr ausgeführt werden?!?!
                Über Alexa Sprachsteuerung werden die meisten Codes nicht mehr erkannt, hier werde ich die Geräte aber zunächst einmal wieder neu suchen lassen, das hängt womöglich nicht direkt mit dem Adapter zusammen.
                That's it so far 🙂
                • frankjoke
                  frankjoke @BBTown last edited by frankjoke
                  @BBTown
                  Ok, habe mit @BBTown im chat die Probleme durchgemacht und folgende Spezialitäten herausgefunden:
                  1. Er hat Geräte wo das Senden eines codes 2-4 Sekunden dauert, das Timeout das ich gesetzt hatte war aber nur auf eine Sekunde eingestellt, dadurck einer der Fehler. Habe das Timeout (nur beim Senden von Befehlen) auf 5 Sekunden umgestellt und alle seine Codes können jetzt gesendet werden.
                  2. Er hat im blocky script mehrere send-Befehle mittels setState gesendet, aber ohne zu warten ob die Befehle ausgeführt wurden. Da der neue Adapter keine neuen Befehle erlaubt (wegen obigem Problem 1) bevor das alte fertig ist generierte er Fehler falls der nächste Befehl sofort gesendet wurde. Das hab ich im Programm geändert das alle Befehle EINES RM's zwar sofort erzeugt werden können aber trotzdem nur hintereinander ausgeführt werden und keine Fehler generieren. Der Nebeneffekt ist falls sie mehrere Geräte Verwenden um Befehle zu senden es sein kann dass der RM den Befehl noch nicht gesendet hat obwohl sie z.B. ein anderes Gerät schon steuern. Dann müsst ihr scripte schreiben die auf die Befehle warten.
                  Diese Version mit den 2 Änderungen steht sofort auf git V2Beta.
                  p.s.: Szenen in broadlink2 warten immer bis der Befehl gesendet wurde, können aber nur Befehle für die eigene Instanz senden!
                  • BBTown
                    @frankjoke Funktioniert alles wie es soll, klasse Arbeit!! 👍
                    Auffällige Neuerung (?) - Wenn ich die Codes Importiere (aus einer json Sicherung), dann werden offensichtlich sämtliche Codes einmal abgesetzt/gesendet
                    • frankjoke
                      @BBTown
                      Ok, weiß nicht genau was du mit import json meinst (brauchst normal nicht was ich damit meine) aber kannst die jetzige Version checken ob es noch immer auftritt?
                      Ich habe nureinen Namen geänert der normal eventuell aufgerufen wird um den ersten Wert eines States zu setzen (und damit zu senden). Bin aber nicht sicher da ich das import welches du machst nicht kenne und nachvollziehen kann.
                      BBTown padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BBTown
                        BBTown @frankjoke last edited by BBTown
                        @frankjoke Vielleicht erinnerst Du dich, dass durch einen Neustart vom ioBroker (oder ggf. auch nur durch einen Neustart des broadlink- Adapters) sich der Name des Broadlink Devices mitunter änderte?!!
                        Daher habe ich den gesamten "Baum" der broadlink Datenpunkte im Register "Objekte" als json-Datei exportiert.
                        Anschließend in Notepad kurz die Objekte mit suchen/ersetzen auf den neuen Namen angepasst und dann diese json-Datei wieder importiert. So hatte ich sämtliche Codes dem "neuen" Gerät zugeordnet (einen "neuen Baum" angelegt).
                        Das gleiche habe ich natürlich beim Testen des neuen Adapters auch wieder so gemacht, dieses mal hat der broadlink ja erneut einen neuen Namen erhalten.
                        Du hast recht - würde sich nicht dauernd der Name ändern bräuchte ich den Import nicht 😉 😎
                        • padrino
                          padrino Most Active @frankjoke last edited by
                          @frankjoke
                          Mal eine Frage... 😃
                          Wäre es mit dem Adapter möglich die Sendedauer-/länge zu beeibflussen?
                          Habe hier z.B. einen Panasonic Ferseher, der benötigt einen längeren ein/aus Befehl.
                          Außerdem steure ich einen Dimmer, da wäre es super, wenn ich die Sendedauer beeinflussen könnte. 😄
                          • frankjoke
                            Hallo wieder!
                            Habe grad die 1.9.9beta auf https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/V2Beta
                            Ihr solltet das update auch mit dem git-Äffchen machen können, aber ihr müsst dann unbedingt einen upload machen!
                            Was ist neu:
                            1. Hab bei Schaltern auch einen 'state' generiert damit man den Wert auch dort auslesen kann und andere Werteänderungen nicht das Gerät ansprechen.
                            2. Habe in der Konfiguration die IP-Endung herausgenommen da ich jetzt automatisch immer nur den ersten Teil der IP-adresse auslese (der Teil vor dem ersten '.'). Dadurch brauch ich das nicht mehr und der Name den Das Gerät dem Netzwerk bekanntgibt erscheint normal automatisch (wenn man es nicht im router ändert).
                            3. Anstett der Endung kann man jetzt in der Konfig Geräte umbenennen! Es gibt ein neues Feld welche Wertepaare (getrennt durch ',') wie alterName=neuerName, ... erlaubt. Damit könnt ihrauch namen vergeben welche nicht mit RM: oder SP: ... beginnen. Ein weiterer Vorteil davon ist: Wenn ihr einen RMxxx umbenennt dann werden alle gelernten Objekte mit übernommen! Das hat auch den Vorteil dass ihr z.B einen RMxxx austauschen könnt und ihn auf den alten Namen umbenennen könnt und damit die alten gelernten Werte auf den neuen RM übertragen könnt. Das geht auch wenn sich der Name des RM's ändert. Wenn der neue Name noch nicht besteht werden die Werte übernommen und der alte Name gelöscht, sonst bleiben beide ud du kannst löschen was du willst.....
                            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • padrino
                              @frankjoke
                              Ist das normal?
                              $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta"
                              install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta/tarball/master
                              npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                               ERR! code E404
                              npm
                              ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta/tarball/masternpm ERR! 404
                              npm ERR! 404  'https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta/tarball/master' is not in the npm registry.
                              npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly characters
                              npm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
                              npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-31T21_01_46_763Z-debug.log
                              process exited with code 0
                              • frankjoke
                                frankjoke @padrino last edited by
                                @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
                                Leider ist das nicht möglich, da der code die Sendedauer bestimmt. Eigentlich ist der code eine komprimierte Art der Information wie lang ein Signal gesendet werden soll und wie lang dann pause sein soll, und das bis ans Ende des Signals.
                                Einzige Möglichkeit den Befehl mehrmals zu senden. Für deinen Fernseher könntest eine Szene anlegen wo du das Signal z.B. 5x sendest. Beim Dimmer kannst auch Szenen verwenden um z.B mehr abzudunkeln oder aufzuhellen, aber ohne spezielles script mit JS/blocky könntest du nicht ein halten simulieren (senden solange gedrückt ist).
                                • frankjoke
                                  @padrino
                                  Bitte nicht https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta
                                  sondern https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/V2Beta !
                                  • padrino
                                    @padrino
                                    Hoppla. Danke. 😃
                                    Nun ging es wohl.
                                    Log beim Start des Adapters
                                     Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:783:22) a
                                    • frankjoke
                                      frankjoke @padrino last edited by frankjoke
                                      @padrino
                                      Ok, auch schon gefunden, du hast natürlich ein leeres rename da du keine Neuinstallation gemacht hast...
                                      Sollte auf git gelöst sein!
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @frankjoke last edited by padrino
                                        @frankjoke
                                        Ok, läuft. 🙂
                                        Das neue "rename" kann mir aber nicht helfen, dass mein altes Gerät mit "-local" im Namen wieder (also als neues ohne den Zusatz) erkannt wird, oder?
                                        • frankjoke
                                          @frankjoke
                                          Ok, läuft. 🙂
                                          Sollte schon! neuerName=alterName und den Objekt.Baum des neuen namens im Admin.objects löschen...
                                          Ok, hab's noch nicht in diese Richtung probiert aber musst ja nicht löschen wenn nicht funktioniert.
                                          • padrino
                                            @frankjoke
                                            Ok.
                                            Also Du meinst
                                            RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local
                                            nicht
                                            RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx
                                            (Hab' Angst mir etas zu zerschießen 😇)
                                            Hatte vermutet, neues (non-local) Objekt zu löschen und dann das -local umzubennen - ist wohl genau falsch rum. 😄
                                            frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            618982
