    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
      @Dutchman hatte ich dir per chat gesendet, oder meinst du einen anderen?
        und was ich noch fragen wollte,
        wie ich die Werte für Zählerstände bekomme, wird bei mir nichts aktualisiert
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac last edited by
          Hi. Also bis jetzt läuft die neue Version bei mir ohne Probleme und Fehlermeldungen. Alles was vorher lief, läuft auch jetzt. Wegen mir kann es weiter gehen mit dem Einbau neuer und noch fehlender Funktionen. 🙂
            Brati last edited by
            hab auf die neuste Version geupdatet und seit dem leider:
            sourceanalytix.0	2019-03-24 20:12:04.276	error	Case error : value received for calculation with unit : which is currenlty not (yet) supported
            sourceanalytix.0	2019-03-24 20:12:04.252	error	Sorry unite type not supported yet
            Es wird auf die Wasseruhr geschaut, die hat einfach 346152 als Wert.
            Brati
              PrinzEisenherz1 last edited by
              Bei mir bekomme ich beim Wasserzähler auch nen Fehler seit dem update ausgeworfen
              Case error : value received for calculation with unit : m which is currenlty not (yet) supported
              Und es werden beim Wasserzähler keine Daten mehr geloggt. Steht dann nur NaN in den Objekten
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by
                @PrinzEisenherz1 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                sollte die unit von dem state nicht m3 sein anstatt m ?
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Brati last edited by
                  @Brati sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                  stelle mal bitte auf debug und post das log ☺
                    PrinzEisenherz1 @Dutchman last edited by PrinzEisenherz1
                    @Dutchman
                    die unit ist ja auch m3
                    hier mal das RAW vom Wasserzähler
                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                      "ts": 1553209200056,
                      "user": "system.user.admin",
                      "common": {
                        "name": "Wasserzählerstand aktuell",
                        "type": "number",
                        "unit": "m3",
                        "role": "javascript",
                        "custom": {
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "alias": "Wasserzaehler",
                            "state_type": "water_m3",
                            "state_unit": "m3",
                            "costs": true,
                            "consumption": true,
                            "meter_values": true,
                            "start_day": 66.901,
                            "start_week": 63.565,
                            "start_month": 55.336,
                            "start_quarter": 28.01,
                            "start_year": 28.01
                      "native": {
                        "type": "number",
                        "unit": "m3",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "javascript.0.Energiezaehler.Wasserzaehler.HM-ES-TX-WM_NEQ0864200:1.Zaehlerstand-aktuell.Zaehlerstand",
                      "type": "state"
                    Hier mal das log dazu
                    iobroker.2019-03-24.log
                    • Dutchman
                      danke, ich werde mir das object heute mittag mal nachbauen und schauen was da schief geht.
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                        @PrinzEisenherz1
                        Probiere mal bitte die version 0.2.274 von GitHub damit sollte es jetzt gehen.
                        (untestet, sitze im Zug :))
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/commit/f2e0aff4a277e505cc6680c983a643d748298af2#diff-7a9076d6d94e62c13d641aa71f19ae8eL914
                        0 DutchmanNL committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                        version 0.2.274
                        * fix issue with liquid unit reading (m3)
                          sieht gut aus 🙂
                          • Dutchman
                            sieht gut aus
                            danke dan publishe ich diese jetzt auf NPM fuer andere und mache danach mit anderen code weiter ! 🙂
                            • iobroker.sourceanalytix@0.2.274 ==> ab circa 15 Uhr per admin installierbar.
                              Brati last edited by Brati
                              Es läuft jetzt, hab im Datenpunkt die unit "l" nachgetragen.
                              Brati
                              • Dutchman
                                das hättest du auch in der Konfiguration machen können von state, entweder automatisch oder da manuell eintragen 😉
                                  Brati @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                  Hatte die Einheit in der Config des Adapters für den Datenpunkt ausgewählt. Im State war es aber leer. Hab es jetzt per Hand geändert.
                                  • Dutchman
                                    in die states die durch sourceanalytix generiert wurden ? (die sollte eigentlich nach m3 umgerechnet worden sein)
                                    oder meinst du den state selber ?
                                      @Dutchman
                                      In der Config für den State selber, also welchen mal analysieren möchte. Im sourceanalytix ist alles in m3.
                                      • Dutchman
                                        check das ist dan alles "works as designed" 😉
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by
                                          Kann man eigentlich auch direkt bei Liter bleiben?
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                                            @hg6806 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                            jup 😉 :
                                            		if((unit === "kwh") || (unit === "m3") || (unit === "wh") || (unit === "l")){
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/main.js#L500
                                            			case "l":
                                            				calc_value = value / 1000;
                                            				break;
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/main.js#L388-L390
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            285938
