    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      Haus last edited by
      @Bluefox:
      > Как минимум по логам вижу, что у вас на 80 порту уже что то висит.
      Не совсем так. Там говорится, что переменая port не существует.
      Это действительно ошибка в драйвере. Есть новая версия. `
      На последнем скриншоте у меня версия 0.3 есть новее?
        Haus last edited by
        @Bluefox:
        Недопонимаю что там говорится но пробовал разные порты прописывать, выключать apach не помогло. Установил чистый Debian, node, iobroker всё работает на 80 порту. Сильно не пенайте месяц знакомства с Debian, CCU.IO, IOBROKER больших знаний не принёс ну очень хочется разобраться так что глупых вопросов ещё будет. :roll:
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @vtec:
          Это получается, что на одну кнопку нельзя повешать длинное нажатие и двойное? `
          Можно. Только надо выставить "Переключатель"
          @vtec:
          Забегая вперед (пока до стенда не добрался), как в скриптах я должен определить, что это сработало обычное нажатие, двойное или удержание? `
          • V
            vtec last edited by
            Ок. Опробую, отпишусь.
              Haus last edited by
              Привет
              Есть пару вопросов:
              1 Как только включаю драйвер megad в лог сыпятся какие то ошибки что это?
              2 Когда в web настройках Megad-328 устанавливаю выход на "ON" в событиях вижу что выход становится "true" и тут же "falhe" что это?
              • Bluefox
                Это, конечно же, ошибка драйвера. Вечером поправлю.
                А пока можешь скопировать этот файл на место старого:
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker-megad/main.js
                48_main.js
                Может быть такое, что тип этого порта = кнопка (переключатель - false)?
                Если да, то так и должно быть. Драйвер симулирует нажатие кнопки => true => false, что бы скрипты смогли работать onchange.
                Если не желательно, то просто выставить (переключатель - true).
                  Haus last edited by
                  В пункте 2 речь идет о выходе "out"
                  Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in"
                  • Bluefox
                    @Haus:
                    Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in" `
                    А как это выглядит в логе?
                      Haus last edited by
                      @Bluefox:
                      @Haus:
                      Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in" А как это выглядит в логе?
                      Слишком рано сформулировал поправку, сделал как вы описали пункт 2 всё работает как надо. Простите :roll:
                      Вопрос по портам p0 и p7 там датчики работают на скриптах может надо изменить настройку драйвера или вовсе удалить порти p0;p7 ?
                      • Bluefox
                        @Haus:
                        @Bluefox:
                        @Haus:
                        filename="screencapture-192-168-1-65-8081-1432208642505.png" index="0">~~
                        Вопрос по портам p0 и p7 там датчики работают на скриптах может надо изменить настройку драйвера или вовсе удалить порти p0;p7 ? `
                        Я не сделал возможности задать индекс для порта. Если их удалить, то нумерация собьётся. Надо правильно настроить и их не трогать.
                          Haus last edited by
                          "Надо правильно настроить и их не трогать."
                          На скриншоте p0 и p7 настроены правильно?
                          После замены main.js лог шикарный 😄
                          Ещё одно наблюдение, лог сам не обновляется, только кнопкой (когда перезапускаеш iobroker и запускаются всякие драйвера и скрипты лог движется а потом megad debug стоит)
                          • Bluefox
                            Я вижу, что megad обзавелась какими то temp и hum.
                            Они всегда там будут или это специальное исполнение?
                            Переставь на аналоговое.
                            Есть новая версия.
                              Haus last edited by
                              @Bluefox:
                              Новую версию поставил, p0 и p7 переставил на аналоговые, также добавил порты p14, p15 аналоговые входы Megad-328(расположены на контролере).
                              Вот лог после рестарта
                              Ещё одно наблюдение, лог сам не обновляется, только кнопкой (когда перезапускаеш iobroker и запускаются всякие драйвера и скрипты лог движется а потом megad debug стоит). Это нормально?
                              Я сам из Литвы поэтому купить у Андрея модули затруднительно.
                              Свои модули Megad-328 собрал сам, исполнительные блоки пока на макетке могу сконфигурировать как угодно. Сейчас у Андрея выходит новый исполнительный модуль где все 14 будут входами, и если я правельно понял то DHT22, DS18B20 может быть много(каждый порт Megad-328 поддерживает определённый набор настроек). Есть ещё третий контроллер с поддержкой 1wire, по образу мегад но там другие get запроси. Пока сам драйвер и даже скрипт полностью не потяну. :?
                              • V
                                vtec last edited by
                                У меня ошибки валятся:
                                UPD: после пару удалений/установок ошибка не повторилась
                                host-cubieboard2	2015-05-23 20:22:03	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                megad-0	2015-05-23 20:22:03	info	try to control ports.port1 with false
                                megad-0	2015-05-23 20:22:03	error	Unknown port ID ports.port0_double
                                megad-0	2015-05-23 20:22:03	error	Unknown port ID ports.port0_long
                                TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at process._tickCallback (node.js:442:13)
                                TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at _stream_readable.js:944:16
                                TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                                TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:485:43)
                                TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	Cannot read property 'digital' of undefined
                                uncaught	2015-05-23 20:22:03	error	exception: Cannot read property 'digital' of undefined
                                megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	try to control ports.port0 with false
                                megad-0	2015-05-23 20:22:02	warn	Unknown port: 15
                                megad-0	2015-05-23 20:22:02	warn	Unknown port: 14
                                megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	http server listening on port 80
                                megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  У меня тут вопрос возник, а как я должен настроить драйвер, если у меня две, три … MegaD?
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    В настройках меги поле: Интервал опроса (сек): не дает установить значение больше трех символов, то есть 1000 не устанавливается.
                                      Haus last edited by
                                      @vtec:
                                      У меня тут вопрос возник, а как я должен настроить драйвер, если у меня две, три … MegaD? `
                                      Нужно просто установить второй раз megad драйвер, первый у вас megad.0 второй будет megat.1 и так даллия. 😉
                                        Haus last edited by
                                        @vtec:
                                        В настройках меги поле: Интервал опроса (сек): не дает установить значение больше трех символов, то есть 1000 не устанавливается. `
                                        Что вы хотите опрашивать больше чем 1000сек=16,6минуты?
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          @Haus:
                                          @vtec:
                                          Нужно просто установить второй раз megad драйвер, первый у вас megad.0 второй будет megat.1 и так даллия. 😉 `
                                          Спасибо, понял. Установил, появился драйвер с новыми переменными. Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера.
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            @Haus:
                                            @vtec:
                                            Что вы хотите опрашивать больше чем 1000сек=16,6минуты? `
                                            Согласен, наверное излишне. Даже 15 минут уже достаточно.
                                            430
                                            126773
