    4. Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??
    UNSOLVED Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @paul.honka last edited by
      @paul-honka sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
      File index.html not found
      Wie alt ist dein Admin bzw. welche Version hast du installiert? Die Datei ist noch für den Admin v2, der seit längerem nicht mehr unterstützt wird.
      @Lenny-CB sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
      Also Reiter "Adapter", dann deinen Slave wählen (Blaue Fläche neben dem Maulschlüssel), dann über die Katze aussuchen und installieren.
      Ahhhh nein, so installiert man keine Adapter! Das zieht Entwicklerversionen von GitHub.
      Bitte unbedingt lesen: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
      Lenny.CB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
        Ohhhjeee, habe immer so die Sachen installiert. Hatte angenommen, je nach Verwahrungsort, bekommt man die richtige Version (stable, latest...)über die Katze. Wieder was gelernt.
        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Lenny.CB last edited by
          Dafür ist die ganz normale Liste im Admin da 😉
          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Lenny.CB
            @AlCalzone
            Alles klar. Danke!
            Mein alter Lehrmeister hätte jetzt gesagt: "Nur weil man es immer so macht ist es nicht immer richtig!" Stimmt wohl doch der Spruch. 😂 😎
              paul.honka @AlCalzone last edited by paul.honka
              Die beiden Hosts wurden mit der neuen Installatinsroutine installiert. Der Admin hat die Version 3.6.0. Der BLE Adapter hat die Version 0.5.2 .
              Beste Grüsse paul
                ramses last edited by ramses
                Bei mir tut er es auf dem Slave auch nicht, weil dort keine Admin Instanz läuft.
                Wenn ich das richtig verstanden habe, sind davon mehrere Adapter betroffen. Aber der Fix lässt noch auf sich warten.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/325
                Frage mich ob das funktioniert wenn man einen io.admin dummy prozess laufen lässt.
                Basti131b created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                closed Dependency-Check im Multihost- Betrieb: required adapter "admin" not found! #325
                  MiB last edited by
                  bei mir geht der BLE Adapter auf dem Slave auch nicht mehr wegen fehlendem Admin Instanz. Habe ich auch schon im Thread Test BLE Adapter gefragt, scheint wohl aber ein Problem des JS-Controller zu sein. Auf Github hab ich dann gefunden das einige Adapter davon betroffen sind und es wohl für die Version 2 des JS-Controller vorgesehen ist. Da wir ja gerade bei der Vers. 1.5.7 sind, kann es wohl noch eine Weile dauern.
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @MiB last edited by
                    @MiB sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
                    Der Schluss ist so nicht korrekt. Es sind noch ein paar Dinge zu tun, dann wird 2.0 veröffentlicht. Eine 1.6, 1.7 o.ä. wird es vorerst nicht geben.
                      @AlCalzone sagte in [Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??]
                      Gibt es schon ein ungefähren Termin für dir 2.0?
                      Sonst opfer ich vorerst einen PI für BLE und koppelt dann über MQTT.
                      Beste Grüsse paul
                        apollon77 last edited by
                        Hey,
                        ja die 2.0.0 wird einiges neues bringen und daher will die in keinem Fall überstürzt werden. Es ist auch gern jeder eingeladen mitzuarbeiten und PRs für die offenen 2.0.0 Themen zu erstellen 🙂
                        Aber jetzt mal zu einer Lösungsoption:
                        Wie wäre es damit auf dem Slave ein Admin zu installieren inkl. instanz die man dann deaktiviert? Die muss dort nicht laufen, sondern nur "da sein" ... Damit ist mit den Kosten von ein bissl Plattenplatz das Problem erstmal umgangen
                          @apollon77 sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
                          Habe auf den Slave erst den Admin und dann den BLE Adapter installiert, läuft .
                          Besten Dank sagt paul
                            Homoran Global Moderator Administrators @paul.honka last edited by
                            @paul-honka
                            Gaaanz dumme Frage:
                            Auf dem slave ist doch IMHO immer ein admin installiert - zumindest nach meinem Verständnis.
                            Wieso war denn da (angeblich ?) keiner?
                              MiB @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
                              @paul-honka
                              Gaaanz dumme Frage:
                              das überleg ich auch gerade, soll ich auf dem Slave also eine Instanz installieren und die dann deaktivieren? Weil der Admin ist da drauf, beim Update muss ich das ja auch immer 2x machen - einmal Master und einmal Slave, wie alle anderen Adapter die hier und dort drauf sind auch.
                                Naja Admin drauf mag sein (Die Dateien liegen dort). Ihr müsstest eine Instanz anlegen von Admin die auf dem Host ist. Die sollte man dann aber deaktivieren können
                                  paul.honka last edited by paul.honka
                                  Der Admin war auf dem Slave drauf. Nach dem koppeln mit iobroker setup custom findet man den Admin vom Slave nicht in den Instanzen. Dann den Admin für den Slave vom Master aus installiert und Port angepasst. Den Admin für den Slave dann ausgeschaltet und den BLE Adapter aus den Slave installiert. Am Master habe ich sonsts nichts gemacht. Läuft seit paar Stunden.
                                  Beste Grüsse paul
                                    Mapio90 last edited by Negalein
                                    Hallo, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe, der BLE Adapter auf meinem Slave leuchtet nur Gelb.
                                    Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte anhand diesem LOG:
                                    ble.1	2019-05-21 16:40:12.509	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    ble.1	2019-05-21 16:40:12.509	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1558449612506,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1558449612506}
                                    ble.1	2019-05-21 16:39:38.783	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                    ble.1	2019-05-21 16:39:38.782	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1558449578782,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1558449578782}
                                    ble.1	2019-05-21 16:39:36.204	debug	redis pmessage io.ble.1.* io.ble.1.info.driverState {"val":"unauthorized","ack":true,"ts":1558449576198,"q":0,"from":"system.adapter.ble.1","lc":1558449478404}
                                    ble.1	2019-05-21 16:39:36.201	debug	redis pmessage io.ble.1.* io.ble.1.info.driverState {"val":"unknown","ack":true,"ts":1558449576198,"q":0,"from":"system.adapter.ble.1","lc":1558449576198}
                                    ble.1	2019-05-21 16:39:35.882	info	monitored services: fe95
                                    ble.1	2019-05-21 16:39:35.880	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                                    ble.1	2019-05-21 16:39:35.879	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                    ble.1	2019-05-21 16:39:35.840	info	starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.16.0
                                    ble.1	2019-05-21 16:39:35.670	info	States connected to redis: 192.168.178.34:6379
                                    ble.1	2019-05-21 16:39:35.664	debug	statesDB connected
                                    ble.1	2019-05-21 16:39:35.625	debug	objectDB connected
                                    host.second-device	2019-05-21 16:39:34.567	info	instance system.adapter.ble.1 started with pid 1842
                                    host.second-device	2019-05-21 16:39:32.078	info	instance system.adapter.ble.1 terminated with code 0 (OK)
                                    host.second-device	2019-05-21 16:39:32.047	info	stopInstance system.adapter.ble.1 killing pid 1797
                                    Ich nutze Redis. Habe auch den BLE.0 auf dem Master laufen, da funktioniert es.
                                    auf dem slave nodejs: 8.16
                                    node : 8.16
                                    npm : 6.4.1
                                    js controller 1.4.2
                                    auf dem raspberry
                                    • AlCalzone
                                      Was ist das für ein Slave? Hast du die nötigen Vorkehrungen getroffen? ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble#installation
                                      ble adapter multihost
                                      853
