    5. [Frage] grundsätzliche Frage zu timeout Block
    • rantanplan
      rantanplan @weimaraner last edited by
      @weimaraner sagte in [Frage] grundsätzliche Frage zu timeout Block:
      Aber das würde ja bedeuten, daß der Timer -da ja das Skript alle 30 Sekunden wieder getriggert wird- immer wieder wieder gestoppt wird und der Timer neu anfängt zu laufen. Das kann ja auch nicht die Lösung sein.
      Warum nicht?
      Ich finde es eher merkwürdig die Außentemperatur alle 30 Sek. zu triggern.
      In meiner Region, verhält sich die Außentemperatur seeehhhhr träge.☺
      Doch nun zu Deiner Frage.
      Einen Timer stoppen und wieder starten, "frist kein Brot". Schlimmer ist es, den selben Timer x mal zu starten.
      Wenn man da nicht aufpasst, kann da ein Timer mehrere zig 1000x gestartet werden und dann bricht der ioBroker Host zusammen.
      paul53 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Wildbill last edited by Wildbill
        Du könntest ja auch noch mit einer Variable arbeiten, die true gesetzt wird, wenn es warm ist und dann beim ersten falls als weitere Bedingung nehmen die das abfragt. Dann startet der Timer nur, wenn es mehr als 26° erreicht und die Variable noch nicht gesetzt war...
        Gruss, Jürgen
          paul53 @rantanplan last edited by paul53
          @rantanplan sagte:
          Wenn sich die Temperatur innerhalb der 5 Minuten immer wieder ändert, wird "Es ist warm" evtl. erst nach Stunden erreicht. Deshalb besser die Bedingung ändern in
          Falls Wert > 28 und vorheriger Wert <= 28
          Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes (unter Trigger).
            Ja, das erspart die zusätzliche Variable. Danke. 👍
            Gruss, Jürgen
              weimaraner @rantanplan last edited by
              @rantanplan sagte in [Frage] grundsätzliche Frage zu timeout Block:
              ☺ Vielleicht ist das schon mein Denkfehler.
              Ursprungsproblem ist bei mir (immer noch), daß ich einen Datenpunkt "RolloSchattenModus" auf wahr schalten will sobald:
              die Aussentemperatur größer als 26°C ist, verzögert um 20 Minuten
              oder
              die Aussentemperatur größer als 22°C und ein anderer Meßwert größer als 18°C ist, verzögert um 20 Minuten
              Wenn der zweite Meßwert kleiner als 13°C ist, dann soll der Datenpunkt "RolloSchattenModus" sofort auf unwahr gehen.
              Mein Problem war nun -und daher die Ausgangsfrage- ob der timeout immer wieder startet, wenn das Thermometer sich aktualisiert. Wie ich nun gelernt habe, tut er das und ich habe im Zweifel eine große Anzahl von laufenden Timeouts.
              Ich müßte also villeicht auf was anderes triggern oder die timeouts anders gestalten... 🤔
                weimaraner @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in [Frage] grundsätzliche Frage zu timeout Block:
                Hallo Paul, funktioniert das auch, wenn ich auf zwei verschiedene DP triggere? Überprüft blockly dann beide trigger Punkte mit Hilfe des Blockes "Wert"?
                Grüße Andreas
                  paul53 @weimaraner last edited by
                  @weimaraner sagte:
                  In der Regel funktioniert es nicht, es sei denn, es wird geprüft (anhand der ID), welcher Datenpunkt getriggert hat. Es ist also meist einfacher, zwei getrennte Trigger zu verwenden.
                    Ich habe es befürchtet... 😧
                    Sollte ich dann daraus zwei getrennte Blocklys machen?
                    oder kann man zwei trigger hier clever "verschachteln"?
                    Grüße Andreas
                      paul53 @weimaraner last edited by paul53
                      @weimaraner sagte:
                      Ja, zwei Trigger in einem Blockly und den gemeinsamen Teil in eine Funktion packen.
                      Was soll das Skript machen ?
                        weimaraner @weimaraner last edited by
                        Das soll das Skript machen.
                        oder
                        Bei meinen bisherigen Ansätzen wäre es aber zu einer Vielzahl von laufenden timouts gekommen, da der Temperatursensor relativ häufig (glaube so alle 30 Sekunden) Daten schickt und damit das Skript getriggert wird. Deshalb wollte ich nun deinem Ratschlag
                        folgen und eine weitere Bedingung des trigger Punktes prüfen.
                        Da ich aber zwei Punkte triggere stand ich nun vor der Frage des heutigen Tages, ob das noch funktioniert. 🤔
                        Kannst du mir dabei bitte helfen? Mit einer Funktion habe ich noch nicht gearbeitet und weiß ehrlich gesagt gar nicht, was diese macht oder wofür die gut ist. Ich würde es aber gerne lernen.
                        Danke und Grüße Andreas
                        hier das bisherige Skript:
                        <block type="on_ext" id="RS(N)r(l(7ZZyL_U{d%y" x="88" y="13">
                        <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="3b.^MG34yg=M.?]J{bes">
                        <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0773494.2.TEMPERATURE</field>
                        <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="Ou=/;A*;R(mTnb%k}oW(">
                        <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0773494.3.TEMPERATURE</field>
                        <block type="controls_if" id="Y37^O7oUbZj.oI)~/Nn">
                        <mutation elseif="2"></mutation>
                        <block type="logic_operation" id="V;/~F0mTw~8)P4([r!@f" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_compare" id="a+S^ftq}87_,Lm
                        4hX}D">
                        <field name="OP">GT</field>
                        <block type="on_source" id="?7[!eT7f^!72zSZWD#O"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="B?pjR8Jrf2vcGm0,v{vr"> <field name="NUM">26</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="G]Gb9n:?aDX]?Eo4a?M/" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="h6]FGvc5Vx#=Jh1GatN!"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="3l]c.z6#3Mn^E{llpkx7"> <field name="ATTR">oldState.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="v3H)d_@c~OHdM3+(6A-1"> <field name="NUM">26</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Ua+u}N)X{BWl8F(mqB.c"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=",kix7SDgkxSBBOn6(SwC"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">eigene_Variablen.0.Rollo_Variablen.RolloSchattenmodus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="5@hzVKoCeLL^,QbDM8.K"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="fmKX+Dy~-+gWmj8BCT]e"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">20</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="A]*4~EiAHJr5]wfw?X">
                        <block type="logic_compare" id="8nTy;t~5KrQ5}6SfGHoH">
                        <field name="OP">GTE</field>
                        <block type="get_value" id="@aL0b2c7qVT03SI(Y;rJ">
                        <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0773494.2.TEMPERATURE</field>
                        <block type="math_number" id="L!qH%+Ax(58pRyn@
                        @Rs">
                        <block type="control" id="-QKI^BUi]{%E3n]kY;wi">
                        <block type="logic_boolean" id="UqF}-=Akk{8mP+Kv[E_U">
                        <value name="IF1">
                        <block type="logic_operation" id="LI.%eo0jLNu5ozPjxteH" inline="false">
                        <block type="logic_compare" id="{9,.1K6URR)KByoT^K5.">
                        <block type="get_value" id="Uj5hw!WRlHmjBBU=Mo3?">
                        <block type="logic_boolean" id="M{FPb7Y#s#7LN|4JSFmr">
                        <block type="logic_operation" id="=[dI?-LFV;S/:iWEqJS" inline="false">
                        <field name="OP">OR</field>
                        <block type="logic_operation" id="bk!TRa}B3!y?9{gz,S" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="wfors15k^7M7_,5Q.|TH"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="z62^#I|jNB{h=u,gOH1v"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="ON,_Qk+e)8K?qd}[!lBy"> <field name="NUM">18</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id=";pe+TCyN!mnaC4?tBc@."> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="%Ih9r=!.k#/HVD;fID}H"> <field name="ATTR">oldState.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="j5J%_C97+v~}D}QDqzr@"> <field name="NUM">18</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="O3ARCyf,x}*:UQNQHj~A" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="X8t@lZDyN8x?6oJb3Ec/"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="j|~Qci.H@A|UM8^LAID">
                        <block type="math_number" id="PxFmQq]FwjTZ+ox
                        R+1Q">
                        <field name="NUM">22</field>
                        <block type="logic_compare" id="I^:Cx
                        @;,T_?oobZWDjc">
                        <block type="on_source" id="j5XKgf:nM6^zzB_lCR@"> <field name="ATTR">oldState.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="@.iN^b;RIl.NeX02|T2I"> <field name="NUM">22</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="timeouts_settimeout" id="fn?%2f,LgiF|tWcR(eSr"> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">20</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="}PaFE(dQx}()D,vwaxb">
                        <block type="logic_operation" id="P+-:]c~t+vYVj}({)fO," inline="false">
                        <block type="logic_compare" id="ARn.Ry!O/+@wj#zPN!F">
                        <block type="get_value" id="!:=z:LnoQ1L}!OGck5g">
                        <block type="math_number" id="GjO(8Ek?s89FC,eKZre:">
                        <block type="logic_compare" id="6d
                        [L@aqoLT^j#-5;!9X">
                        <block type="get_value" id="?+m?TYgAE#l?BE7OH5W?">
                        <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0773494.3.TEMPERATURE</field>
                        <block type="math_number" id="pD;?DA-;pkE,%p8kf5e"> <field name="NUM">18</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="t6+2}yLQ0)=swQ8_s?"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">eigene_Variablen.0.Rollo_Variablen.RolloSchattenmodus</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="W28FSGhLpUMk/{cpR~A">
                        <value name="IF2">
                        <block type="logic_operation" id="}2JsrR#Kkpilita.K0.F" inline="false">
                        <block type="logic_compare" id="kZ@;nWVfs.dR_2vsp/F
                        <field name="OP">LT</field>
                        <block type="get_value" id="sQ8d]Cy#n59nq({#Yrh#">
                        <block type="math_number" id="+N(fJ5S_E2qHO/Wddw%5">
                        <field name="NUM">13</field>
                        <block type="logic_compare" id="|RDUK;{{9CPc?Xo@eGd-">
                        <block type="get_value" id="E!%{Q2N~8w([J]||%?G.">
                        <block type="logic_boolean" id="Glf.::v;0;A8-=N2w2i"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="cyC2#=m!LpWZx!.I]lCq"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="control" id="i^h[y9_r1;_3iKpLhL0">
                        <block type="logic_boolean" id="n_(P4qGgmdxqRj4ycev4">
                          @weimaraner Vorschlag:
                            Super! Vielen Dank!
                            Jetzt will ich es auch noch vestehen. ☺
                            Die Funktion darf so neben dem eigentlichen Skript "schweben"? Ist quasi innerhalb des blockly, aber ausgelagert?
                            Auf der linken Seite werden die Variablen auf wahr und falsch gesetzt, dann "springt" man in die Funktion, die für alle Varianten da ist. Richtig?
                            Was genau wird an Punkt 1 geprüft? Ob die Variable diff und temp22 oder temp26 angelegt wurden? Es wird ja scheinbar nicht abgefragt, ob wahr oder falsch?
                            Was bedeutet bei Punkt 2 "nicht timeout"? Prüft man hier, ob der timeout schon läuft?
                            Was heißt bei Punkt 3 "falls nicht Wert von Objekt ID"? Ich verstehe diese Abfrage leider gar nicht.
                            Danke für Deine Mühe
                            Grüße Andreas
                              @weimaraner sagte:
                              Richtig.
                              Doch, beide Variablen müssen wahr sein.
                              @weimaraner sagte in [Frage] grundsätzliche Frage zu timeout Block:alls
                              Ja.
                              Das entspricht: "falls Wert vom Objekt ID RolloSchattenmodus == falsch". Wenn nicht ein Rollo direkt gesteuert wird, sondern es sich um einen virtuellen Datenpunkt handelt, kann auf die Abfrage verzichtet werden. In dem Fall sollte man nicht den Block steuere, sondern den Block aktualisiere verwenden.
                              Durch die Abfrage "falls nicht timeout" kann man auf die Abfrage der vorherigen Werte links verzichten, was den linken Block vereinfacht:
                                Variante mit einem virtuellen Datenpunkt "RolloSchattenmodus".
                                  @weimaraner:
                                  Das Ergebnis einer Abfrage ist false oder true. Da die Variable schon diese Werte enthält, ist ein Vergleich nicht nötig.
                                  Anmerkung: Die verkürzte Abfrage if(Wert) kann man auch mit anderen Werten machen, wobei zu beachten ist, dass nur folgende Werte false ergeben:
                                  • false
                                  • 0 (Zahl)
                                  • "" (Leerstring)
                                  • null (Objekt)
                                  • undefined
                                  • NaN (Not a Number)
                                  Alle anderen Werte ergeben true.
                                    Alles verstanden! (Denke ich zumindest 😂 )
                                    Vielen, vielen Dank! Die Erklärungen waren mal wieder Spitze und meine Lust auf die bunten Blöcke steigt immer weiter.
                                    Ich werde das die Woche mal nachbauen, vielleicht kommen da noch Fragen auf...
                                    Grüße Andreas
                                    1476
