    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      @Homoran sagte:
      Ich musste auswendig lernen
      Dafür bin ich wohl zu alt.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
        Ich musste auswendig lernen, dass er alles auf einem Windows-Notebook macht
        Der Rainer ist so klasse 😉
        Also:
        iob läuft auf win7 Laptop.
        daneben ein slave raspi wo smartmeter und mbus drauf läuft.
        Und um diesem Raspi geht es hier.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
          @AlCalzone sagte:
          Redis musst du manuell aktivieren mit
          Es sei denn, er hat ein älteres Image verwendet.
          Also den raspie slave habe ich jetzt ca. 1 Jahre in Betrieb (seit 3/2018)
            @bahnuhr
            mit Image oder selbst aufgesetzt?
            • bahnuhr
              gute Frage:
              Ich glaube ich habe das minimal image genommen und dann smartmeter und mbus nach installiert.
                @bahnuhr
                dann war da (vielleicht) noch redis drauf.
                Aber beim Anlegen des Multihosts hast du doch sicher das wieder auf file geändert, da dein Notebook kein Redis hat
                • AlCalzone
                  Ahhh, neue Informationen... Das Problem tritt also nur auf dem Slave im Multihost auf? @wendy2702 Bist du auch auf Multihost unterwegs?
                  • bahnuhr
                    Rainer,
                    ich muss leider eingestehen, dass ich nicht weiß wovon du redest (bzgl. redis und file).
                    Slave: raspi mit smartmeter und mbus
                    image minimal installiert.
                    Und dann eingerichtet als slave. läuft seit mehreren Monaten einwandfrei.
                    Master: win7 Laptop -> auf dem läuft iob
                    Installiert nach Anleitung (wie auf Homepage iob).
                    Aber auch das ist schon 2 Jahre her.
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Ich habe auch Multihost allerdings alles auf Linux und kein Redis.
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                        Und tritt das Problem auf allen Hosts auf oder nur dem/den Slave(s)?
                        • wendy2702
                          Habe den Fixer nur auf den Slaves ausgeführt und da tritt es auf.
                            fischmir last edited by fischmir
                            Ok, ich bin mal garnicht firm mit Linux, habe aber alles gegeben und komme nun nicht weiter. Was habe ich getan?
                            Per Purry auf iobroker drauf, eingeloggt und den Befehl ausgeführt, dann kamen mehrere Meldungen wie:
                            ioBroker or some processes are still running:
                             io.rpi2.0
                             io.socketio.0
                             io.history.0
                             io.javascript.0
                             io.discovery.0
                            Please stop them first and try again!
                            --> Vorher standen dort mehr Instanzen, welche ich dann per Web beendet habe. Dummerweise habe ich auch dei io.admin.0-Instanz gestoppt, so dass ich per Browser die restlichen Adapter nicht mehr beenden kann.
                            Fragen:
                            1. Wie beende ich die restlichen Prozesse?
                            2. Ich würde dann das Script ausführen
                            3. Wie starte ich danach den io.admin.0-Instanz wieder?
                            Danke und Grüße,
                            Christian
                            • AlCalzone
                              Das einfachste wäre gewesen, ioBroker komplett zu stoppen mit iobroker stop. Den Admin bekommst du wieder aktiviert mit iobroker start admin, danach sollte iobroker stop reichen (oder ggf. sudo iobroker stop, wenn das nicht hilft).
                              Wenn das alles gar nicht hilft, kannst du per
                              pkill io.rpi2.0
                              und so weiter die Adapterprozesse stoppen.
                                Hi! Danke für deine Antwort. Leider hilft das alles nicht. Hier mal mein Auszug:
                                pi@ioBroker-RasPi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                 io.socketio.0
                                 io.history.0
                                 io.javascript.0
                                 io.discovery.0
                                 io.admin.1
                                pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker stop
                                iobroker controller daemon is not running
                                pi@ioBroker-RasPi:~ $ pkill io.rpi2.0
                                pkill: killing pid 5644 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                                pi@ioBroker-RasPi:~ $ pkill io.rpi3.0
                                pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo pkill io.rpi3.0
                                 io.socketio.0
                                 io.history.0
                                 io.javascript.0
                                 io.discovery.0
                                 io.admin.1
                                 io.rpi2.0
                                pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo pkill io.rpi2.0
                                 io.socketio.0
                                 io.history.0
                                 io.javascript.0
                                 io.discovery.0
                                 io.admin.1
                                Scheint also irgendwie nicht zu klappen....was kann ich nun noch versuchen?
                                Edit: Habe jetzt die instanzen per Browser beeendet, jetzt sieht es so aus:
                                 io.rpi2.0
                                pkill: killing pid 5749 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                                Also obwohl keine Prozesse mehr laufen, wird nicht gestartet.
                                Nachschlag: Das sieht schon nicht gut aus:
                                Stopping iobroker controller daemon...
                                iobroker controller daemon stopped.
                                Exit code for "killall.sh": 123
                                Oder?
                                Habs Problem gefunden: Der rpc und rega-Adapter waren noch am laufen. Hätte mir gewünscht, dass das auch angezeigt wird. Nachdem ich beide Prozesse gekillt hatte, starteteten diese beiden neu?! Musst beide killen und schnell das INstaller-Fix-Skript starten; so hat es funktioniert.
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @fischmir last edited by AlCalzone
                                   io.socketio.0
                                   io.history.0
                                   io.javascript.0
                                   io.discovery.0
                                   io.admin.1
                                  Ja, ich meinte ja auch dass du alle Prozesse so beenden sollst, und nicht nur rpi2 😉
                                  @fischmir sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                  Das ist tatsächlich ein Bug. Wir hatten vor einer Weile was am Prozess-Filter geändert und eine Zeile vergessen.
                                  Aber gut dass es jetzt doch läuft.
                                    Anschließend habe ich alle Adapter ge-updated und nun startet iobroker nicht mehr 😞
                                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker version
                                    1.4.0
                                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                                     Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                     Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                    No repositories defined.
                                    25
                                    Das ist doof. Sonst lief alles immer problemlos. Was kann ich nun tun?
                                      apollon77 last edited by
                                      Im iobroker Verzeichnis lieferbarer get noch ne .bak. Passt die? Sondt gibts da noch ein Backup-objects Verzeichnis mit noch mehr früheren Versionen. Ggf mit gunzip entpacken.
                                        duffbeer2000 @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone said in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                        Wenn im Container, läuft ioBroker danach tatsächlich als User "iobroker"?
                                        Aber auch das macht keinen wirklichen Sinn, da bereits durch den Container der "Schutz" des Hosts geschaffen wird, den wir durch den User mit beschränkten Rechten erreichen wollen.
                                        Hi AlCalzone, ich bastel gerade an nem neuen Docker Container. In den läuft ioBroker mit dem User "iobroker". Buanet bastelt da meines wissens auch dran. Zur Reparatur älterer Installationen die mit dem User root liefen oder wenn man Backups einspielt ist der Fixer echt gold wert. Hab mich jetzt mal durch den Thread gelesen und dachte das ist vielleicht interessant. Auch im Container sollte man wenn möglich auf den root User verzichten:
                                        Artikel zum ausführen von Prozessen im Container als root:
                                        [https://medium.com/@mccode/processes-in-containers-should-not-run-as-root-2feae3f0df3b](link url)
                                        [https://medium.com/lucjuggery/running-a-container-with-a-non-root-user-e35830d1f42a](link url)
                                        Wo liegen denn aktuell die Probleme beim Fixer im Container? Bis jetzt habe ich noch nichts drastisches gelesen. Ich teste morgen mal wie es sich verhält wenn man den iobroker Ordner per bind mount, also volume oder rein im Container hat.
                                        • AlCalzone
                                          @duffbeer2000 Inzwischen sind die gröbsten Probleme mit Docker behoben, auch dank der Hilfe von Buanet. Das Problem war, dass der Fixer bestimmte Permissions für node setzt, die für manche Adapter nötig sind, aber in einem Container standardmäßig nicht verfügbar sind. Das hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass man node im Container nicht mehr ausführen konnte.
                                          Daher ist Fixer + Docker zur Zeit noch auf eigene Gefahr - auch wenn es vermutlich keine groben Schnitzer mehr gibt.
                                          • bahnuhr
                                            @AlCalzone
                                            gab es schon eine Lösung für mich und wendy?
                                            fixer läuft ja durch.
                                            problem war ja:
                                            iobroker stop
                                            iobroker status
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48914
