Fritzbox Node-red Flow, neu 11.06.15 (0.4.2)
 Das sieht wirklich klasse aus :!: Ich arbeite momentan an einem widget - table Der mach aus so was: [ {"Title": "first", "Value": 1, "_Description": "Value1"}, {"Title": "second", "Value": 2, "_Description": "Value2"} ]So was:  Ich glaube es sollte super zu deinem Konzept passen.
 Alter schwede O_O Wie geil ist das denn…. genau so was habe ich gesucht. Du bist mein Held
 Danke Bluefox. Auf das Tabellen Widget freue ich mich schon  Das wird mir einiges an Arbeit ersparen. @simpixo: danke. Ist aber noch eine Preview. Da wird noch einiges optimiert, aufgeräumt und erweitert.
 Es gibt jetzt "basic - table" Widget. Das erwartet in TableID ein JSON string. ` Das sieht doch schon einmal gut aus  Eine Sache ist mir aufgefallen. Wenn man bei den Einstellungen einmal "zeige Scrollbar" anklickt und dies dann wieder rausnimmt, zeigt das WIdget nicht mehr die Beispieltabelle an, sondern ist dann ganz grau.
 Danke. Habe es gefunden. Lass bitte Flag "Scroll" bis zu nächster Version. :?
 Hi Bluefox, ich habe zum Testen des Tabellen-Widgets eine Objekt in der Form gebaut: [ { "date": "21.05.15 23:30:-1228", "callingNumber": "030774146511", "dateEpoche": 1432243799 }, { "date": "21.05.15 23:30:59", "callingNumber": "### ? ###", "dateEpoche": 1432243859 } ]Wenn ich das als Objekt ID angebe, bleibt die Tabelle grau. Wenn ich es manuell in das Widget rein kopiere funktioniert es. Ich vermute, dass ich das Objekt "falsch" von Node-red in ioBroker schreibe. Ich adressiere es wie folgt: context.global.fbVars.ringListeDie einzelnen Einträge lauten dann: context.global.fbVars.ringListe.ringid[ringid]Sieht es für das Widget dann eventuell so aus:? "ringListe": { "ringid": [ { "date": "21.05.15 23:30:-1228", "callingNumber": "030774146511", "dateEpoche": 1432243799 }, { "date": "21.05.15 23:30:59", "callingNumber": "### ? ###", "dateEpoche": 1432243859 } ]Und eine andere Frage. Ich baue da wieder ein Widget nach ID. In der Verarbeitung wäre es sinnvoller, wenn ich nach Datum, z.B. nach Epoche sortieren könnte. Hier fehlt mir noch ein Denkanstoss. VG, Michael
 Anbei die aktuelle Version des Fritzbox Flows (0.3.4)  Der Flow: Das Beispielwidget: Es wird sich allerdings noch ein einiges ändern, bzw. ergänzt. Es ist ein Call Generator eingebaut, der parallel Gespräche einer Fritzbox simuliert (auf Demo drücken). Man kann den Flow/Widget auch ohne Fritzbox testen.
 Hi Bluefox, ich habe zum Testen des Tabellen-Widgets eine Objekt in der Form gebaut: [ { "date": "21.05.15 23:30:-1228", "callingNumber": "030774146511", "dateEpoche": 1432243799 }, { "date": "21.05.15 23:30:59", "callingNumber": "### ? ###", "dateEpoche": 1432243859 } ]Wenn ich das als Objekt ID angebe, bleibt die Tabelle grau. Wenn ich es manuell in das Widget rein kopiere funktioniert es. Ich vermute, dass ich das Objekt "falsch" von Node-red in ioBroker schreibe. Ich adressiere es wie folgt: context.global.fbVars.ringListeDie einzelnen Einträge lauten dann: context.global.fbVars.ringListe.ringid[ringid]Sieht es für das Widget dann eventuell so aus:? "ringListe": { "ringid": [ { "date": "21.05.15 23:30:-1228", "callingNumber": "030774146511", "dateEpoche": 1432243799 }, { "date": "21.05.15 23:30:59", "callingNumber": "### ? ###", "dateEpoche": 1432243859 } ]Und eine andere Frage. Ich baue da wieder ein Widget nach ID. In der Verarbeitung wäre es sinnvoller, wenn ich nach Datum, z.B. nach Epoche sortieren könnte. Hier fehlt mir noch ein Denkanstoss. VG, Michael `
 Wichtig ist nicht, wie du es aufgebaut hat, sondern was du in der Variable schreibst.Wie hesst deine Variable und was du schreibest?
 Hallo Ruhr 70, super Leistung hat auf Anhieb funktioniert!! Du woltest Ideen was noch verwirklicht werden könnte? Wlan AN/AUS GastWlan AN/AUS und Barcode zum konfigurieren Weckruf konfigurieren und An/AUS Ich verfolge mit Interesse den Fortschritt mit Red-Node und bin begeistert über die Möglichkeiten. Ich werde auch mal versuchen meinen Volkszaehler zu integrieren! mfg Arminhh
 Hi Armin, danke für die Ideen! Bisher arbeitet der Flow rein mit den Verbindungsdaten. Die geben das leider nicht her. Wenn es nich andere Schnittstellen zur Fritzbox gibt, dann gerne. Bisher ist der Flow noch ein Preview. Da wird ständig umgebaut. Das ist mein Projekt, um in das Thema einzusteigen. Bei Javascript komme ich z. B. von null. In 1-2 Wochen gibt es eine Version, bei der sich am Kern nichts mehr ändern wird. Wenn die Fritzbox von außen noch mehr zulässt, deine Ideen, wird das das nächste Thema;-) VG Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 Hallo, ich versuche mich gerade auch an der FritzBox Anbindung, bekomme aber immer nur: Imported unrecognised type: pushoverIch habe schon diverse Node-Module nachinstalliert (auch pushover), aber es bleibt dabei
 Hi Fugazzy, geht es "nur" um Pushover? Der Flow an sich und die Fritzbox Anbindung funktioniert? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 eben leider nicht, es tut sich gar nichts, (geofency nebenher läuft)
 Hast du die Fritzbox freigeschaltel? Hab den Befehl gerad nicht zur Hand. Irgendwas mit *65# auf einer telefontastatur eingeben. Gruß Pix Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
 Fritz!Boxen bieten auf dem TCP-Port 1012 einen Anrufmonitor. Dieser benachrichtigt live über ankommende und ausgehende Anrufe, die über die Fritz!Box getätigt werden. Außerdem werden da drüber auch Verbindungsstatusänderungen mitgeteilt. Der Anrufmonitor muss vor der Nutzung aktiviert werden, indem #965** angerufen wird (deaktivieren mit #964) Falls der telnet-Dienst noch nicht aktiviert wurde, wählt man #967** (deaktivieren mit #968)
 dieses verhalten hatte ich auch, habe erst mal den Pushoverdienst rausgeschmissen. Danach lief der Flow! @Ruhr70 evt. kannst du mal das Pushovermodul nennen den du installiert hast! mfg Arminhh
 oh… ich dachte der Pushover Node ist im aktuellen Node-red Adapter enthalten. aber jetzt wo Du es sagst  ich hatte Pushover mal nach einem Eintrag vom eric hier im Forum installiert. Mal sehen, ob ich das hier im Forum wieder finde. werde in der Konfiguration eine Minianleitung für die Fritzbox Kennzahlen ergänzen und einen Hinweis auf Pushover (löschen oder welches Modul, wenn ich es hier wieder gefunden habe O_O) Danke fürs Feedback!  Der Flow wir übrigens noch wesentlich vereinfacht und flexibler in der Ausgabe. Ich habe das jetzt schon dreimal umgebaut ("sage mir, wie Du ein Projekt beginnst" und ich sage Dir wie es endet"). Das Schöne daran ist, dass ich dabei einiges lerne  Die nächste Version wird im Grunde so arbeiten. -> Meldung von der FB -> Daten je Call ID aufbauen -> Daten je Ruf in unterschiedliche JSON Objekte formatieren -> JSON Objekte je Rufzustand anlegen -> Datenausgabe Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 so, die Suche über Tapatalk funktioniert besser, als im Forum selbst: Und wenn man dann noch das Pushover für node-red installiert, kann man sich die Werte aufs iPhone usw. schicken lassen (mache ich derzeit so). `
 Installation von Pushover für node-red:Infos stammen von hier : https://www.npmjs.com/package/node-red-node-pushover Davon ausgehend, dass das Installationsverzeichnis von ipBroker "/opt/iobroker" ist, in das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules" wechseln Dort dann "npm install node-red-node-pushover" aufrufen Anschließend den Raspi (oder wo immer es läuft) neu starten (Neustart des node-red-Adapters hat bei mir nicht gefruchtet). cd /opt/iobroker/node_modules npm install node-red-node-pushoverAnschließend steht in node-red dann ein neuer Output "pushover" zur Verfügung filename="pushover_1.png" index="1">~~ In Pushover selber legt man sich ggf. einen neue Applikation (z.B. Tanken) an und kopiert sich die dazugehörige App-ID. Die Konfiguration des Pushover-Output ist relativ einfach: -
Unter "Title" wird ein sprechender Name vergeben
Bei "Priority" kann die PrO der Meldung (-1 bis 2) eingesetzt werden
Bei "User key" wird der persönliche User key eingetragen
Bei "API token" die App-ID (siehe oben)
Und "Name" habe ich leer gelassen
 filename="pushover_2.png" index="0">~~ Funktioniert bei mir tadellos. Gruß, Eric ` Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 Danke für die Info, so funktioniert es nun  (es gibt auch die Module "pushover", "pushover-notifications", "node-pushover" - die natürlich alle nicht zum Ziel führen) Nur die Push-Nachricht sieht noch etwas seltsam aus, mit jede Menge Formatierungsanweisungen. Sonst schon mal echt toll, auch mit dem Widget!
