    4. JavaScript
    5. Bitte Hilfe bei Interpretation von Fehlermeldungen
      skorpil last edited by skorpil
      @paul53 sagte in Bitte Hilfe bei Interpretation von Fehlermeldungen:
      merci, ich werde testen und berichten
        @paul53 dankeschön, das war es: "if (wetterdaten)". Denn augenscheinlich liefert der Adapter manchmal eben leere Objekte.
          @paul53 noch eine Frage: jetzt reagiert das Script ja nur, wenn ein Wert vorhanden ist. Eben durch die Abfrage if(Variable). Wie würde man das Gegenteil programmieren, also wenn „kein“ Wert vorhanden, dann.... ich würde nämlich gerne in meine CCU Variable noch schreiben, wenn kein Wert, dann „keine Angabe“.
            paul53 @skorpil last edited by paul53
            @skorpil sagte:
            function Wetterdatenholenundsetzen() {
                wetterdaten = getState(idOpenWeater).val;
                if(wetterdaten === null) wetterdaten = 'keine Angabe';
                setState(idVariable, wetterdaten);
            EDIT: Vergleich geändert, da Wert 0 ein gültiger Wert ist, der vorkommen kann.
              skorpil @paul53 last edited by
              @paul53 großartig! Vielen Dank u. nun ein schönes Wochenende.
              PS: ...wenn es dieses Forum nicht gäbe...
                Homoran Global Moderator Administrators @skorpil last edited by
                @skorpil sagte in Bitte Hilfe bei Interpretation von Fehlermeldungen:
                und warum bekommt Paul dann keine "postive Bewertung"
                S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  skorpil @Homoran last edited by
                  @Homoran kriegt er ja gerne. Aber wie muß ich das machen?
                    ...und der guten Ordnung halber noch das fertige Script. Es liest Daten aus openweathermap und schreibt sie in CCU Variablen. Sicher nicht profimäßig programmiert. Aber es läuft.
                    //    Wetterdaten aus openweathermap holen und in homematic Variable setzen
                    // Aktualisierung der homematic Variable bei Aktualisierung openweathermap
                    on ({id:'openweathermap.0.forecast.current.date'/*Actual date*/, change: 'any'}, function(data) {
                    //Werte holen und setzen
                    //Wetter Bedingung als String
                    var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.state'/*Actual state*/;
                    var idVariable = 'hm-rega.0.29954'/*Wetter Bedingungen*/;
                    if (wetterdaten) setState(idVariable, wetterdaten);
                    //Wetter Richtung als Zahl
                    var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.windDirection'/*Forecast for wind direction*/;
                    //log(JSON.stringify(getState(idOpenWeater).val));
                    var idVariable = 'hm-rega.0.29959'/*Wetter Windrichtg*/;
                    Wetterdatenholenundsetzen();
                    //Wind Richtung als Angabe
                    var idVariable = 'hm-rega.0.29958'/*Wetter Windrichtung*/;
                        //******************* Windrichtung bestimmen***************
                        //*******************Nord 339-23, Nordost 24-68, Ost 69-113, SüdOst 114-158, Süd 159-203, SüdWest 204-248, West 249-293, NordWest 394-338***************
                        if (wetterdaten > 23 && wetterdaten <= 68){
                            wetterdaten = "NordOst";
                        if (wetterdaten > 68 && wetterdaten <= 113){
                            wetterdaten = "Ost";
                        if (wetterdaten > 113 && wetterdaten <= 158){
                            wetterdaten = "SüdOst";
                        if (wetterdaten > 158 && wetterdaten <= 203){
                            wetterdaten = "Süd";
                        if (wetterdaten > 203 && wetterdaten <= 248){
                            wetterdaten = "SüdWest";
                        if (wetterdaten > 248 && wetterdaten <= 293){
                            wetterdaten = "West";
                        if (wetterdaten > 293 && wetterdaten <= 338){
                            wetterdaten = "NordWest";
                        if (wetterdaten > 338 && wetterdaten <= 360){
                            wetterdaten = "Nord";
                        if (wetterdaten > 0 && wetterdaten <= 23){
                        if (!wetterdaten) {
                            wetterdaten = "keine Angabe";
                    //Temperatur als Zahl
                    var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.temperature'/*Actual temperature for today*/
                    var idVariable = 'hm-rega.0.29955'/*Wetter Temperatur*/;
                    //Luftfeuchtigkeit als Zahl
                    var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.humidity'/*Actual humidity*/
                    var idVariable = 'hm-rega.0.29956'/*Wetter Luftfeuchte*/;
                    //Windgeschwindigkeit als Zahl
                    var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.windSpeed'/*Forecast for wind speed*/
                    var idVariable = 'hm-rega.0.29960'/*Wetter Windgeschwindigkeit*/;
                    //Aktualisierung (Zeit)
                    var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.date'/*Actual date*/;
                    var idVariable = 'hm-rega.0.29953'/*Wetter Aktualisierung*/;
                    var date = new Date(wetterdaten);
                    // Umwandeln in deutsches Format
                        //Tagesdatum ermitteln
                        var tag = date.getDate();
                        //Monat ermitteln
                        var month = new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12");
                        var monat = month[date.getMonth()];
                        if(monat.length < 2){
                            monat = "0" + monat;
                        //Jahr ermitteln
                        var jahr = date.getFullYear();
                        //Stunde ermitteln
                        var stunde = date.getHours();
                        var stunde = stunde.toString();
                        if(stunde.length < 2){
                            stunde = "0" + stunde;
                        //Minute ermitteln
                        var minute = date.getMinutes();
                        var minute = minute.toString();
                        if(minute.length < 2){
                            minute = "0" + minute;
                        //Sekunde ermitteln
                        var sekunde = date.getSeconds();
                        var sekunde = sekunde.toString();
                        if(sekunde.length < 2){
                            sekunde = "0" + sekunde;
                    var ausgabe = tag + "." + monat + "." + jahr + "   " + stunde + ":" + minute + ":" + sekunde;
                    setState(idVariable, ausgabe);
                    //                  FUNKTION Holen und setzen
                        if (wetterdaten != null) setState(idVariable, wetterdaten);
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      Wenn du die Signaturen ausgeblendet hast, kannst du es natürlich nicht lesen 😉 :
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Unter jedem Beitrag befindet sich rechts unten neben "Zitieren" eine Bewertungsinfo mit einem "Bewertung hoch" ^ - dann dem Wert der Bewertung für diesen Beutrag (leider 0) und dann ein "Bewertung runter" Icon um wie auch immer geartetet schlechte Beiträge auch negativ beurteilen zu können
                        @skorpil sagte:
                        das fertige Script.
                        Ändere bitte noch
                        in
                        da sonst die Aussentemperatur von 0 °C nicht in die SV geschrieben wird.
                          @Homoran Dankeschön! Wußte ich nicht!
                            skorpil @paul53 last edited by skorpil
                            @paul53 Danke! Habe ich nun auch in obigem Script geändert!
                            javascript
                            904
