    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • eumats
      eumats last edited by eumats
      Hallo zusammen.
      Ich habe den iobroker Rechtefix (curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) ausgeführt und nun kann Backitup nicht mehr auf /opt/iobroker/backups schreiben. Also funktionieren die Backups nicht.
      Es kommt folgende Fehlermeldung:
      [ERROR] [minimal] - host.homepi-client Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_03_24-14_48_19_homepi-client_backupiobroker.tar.gz'
      Vor dem Start des Backups hat der Ordner /opt/iobroker/backups folgende Rechte:
      drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 24 14:09 backups
      Während des Backups sind die Rechte wie folgt:
      drwx------ 2 1030 users 4096 Mär 23 12:05 backups
      Mount als Benutzer root (sudo) ist aktiviert. Und ich nutze nfs Mount.
      Hat jemand eine Idee?
      Nachtrag: Ich nutze ein Synology NAS für das Backup und vor dem Rechtefix hat alles funktioniert.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @eumats last edited by
        @eumats
        Ich denke eher, dass auf deinem NAS die Schreibrechte fehlen.
        Was hat der lokale Ordner backups jetzt für Rechte?
        eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • eumats
          eumats @simatec last edited by eumats
          @simatec
          Wie oben beschrieben:
          Meiner Meinung nach kann es nicht am NAS liegen, denn der Backup Nutzer auf dem NAS hat auch volle Schreibrechte auf den Verzwichnissen.
          Und als normaler Benutzet „pi“ auf dem Raspi kann ich bei gemountetem NAS in /opt/iobroker/backups schreiben. Nur eben der iobroker mit den Rechten iobroker.iobroker nicht.
          • eumats
            eumats @eumats last edited by
            Ich konnte das Problem jetzt selber lösen. Aber es ist ziemlich kurios.
            Vor dem Backup waren die Rechte wie folgt:
            Kurz nach dem Starten (also mount vom NAS) war es:
            drwxrwxrwx 2 1030 users 4096 Mär 24 16:56 backups
            Dann hat es sich irgendwann in folgendes geändert. Wann und warum? Keine Ahnung. Danach kam dann der oben erwähnte Fehler, da keine Rechte da waren:
            Gelöst habe ich es. In dem ich als Benutzer pi auf dem Raspi bei den Rechten drwx------ ein "sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups" ausgeführt habe.
            Ich weis zwar nicht warum die Rechte so verbogen werden, aber nun geht es.
            • simatec
              @eumats
              Backitup setzt allerdings keine Rechte.
              • eumats
                @simatec
                ok. Das ist das noch um so mysteriöser...
                  hukio last edited by
                  @simatec
                  ich habe schon wieder ein Problem. Ich bin in eine skript Schleife geraten (denke ich jedenfalls) und konnte auf nichts mehr zugreifen. Habe keine Möglichkeit gefunden, die Schleife zu stoppen. Habe dann ein restore über die Konsole gemacht. Hat funktioniert. Web interface (ip:8081) kam nicht hoch. Nur admin war enabled. Habe dann alle instances enabled, aber das web interface kommt immer noch nicht hoch. Iobroker läuft auch nicht über Alexa.
                  Was kann ich machen?
                  HUK
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @hukio last edited by
                    @hukio
                    sudo reboot now
                    iobroker upload all
                    iobroker start
                    iobroker start all
                      @simatec
                      Hab ich gemacht. Durchgelaufen, aber wenn ich das web interface aufrufe, kommt die Maske ohne Inhalt und die bunten Kreisel laufen. Nichts weiter passiert. Auf einem anderen PC kommt überhaupt keine Verbindung zustande.
                      HUK
                        @simatec
                        Ich verstehe das alles nicht. Habe jetzt (aus Verzweiflung) auf der Konsole "iobroker host this" eingegeben und plötzlich läuft das web interface. Alles wieder OK
                        HUK
                        • simatec
                          @hukio
                          Dann war deine Sicherung eventuell ein alte, von einem anderen System.
                            @simatec
                            Nein, sie war von der letzten Nacht. Wenn Du Dich erinnerst, hatte ich das Problem, daß das web interface nicht funktionierte auch bei den Neuinstallationen. Erst nachdem ich ein restore gemacht hatte, konnte ich das web interface nutzen. War da schon rätsetlhaft. Jetzt hatte ich das restore mindestens 2 Mal gemacht, jeweils mit dem Start aller instances. Ich glaube nicht, daß das "iobroker host this" irgendetwas verändert hat, da ich ja das gleiche System und restore genutzt habe. Aus irgendwelchen Gründen (ich wünschte, ich würde genug verstehen) hat das web interface bei mir Schwierigkeiten.
                            HUK
                            Blackmike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Blackmike
                              Blackmike @hukio last edited by
                              Bei Backitip ist mir auch eine inkonsistenz bei dem sql backup aufgefallen.
                              das von backitup gezogene sql backup ist auch nur 58 byte gross. (zu klein für eine sein 1 jahr bestehenede Datenbank)
                              händisch unter putty aufgeführt funkioniert ein backup über
                              mysqldump -u NUTZER -p DATENBANK > dump.sql
                              fehlerfrei und bringt eine ca 55 mb grosse dump datei.
                              diese lässt sich auch in dem spielesystem komplett und ohne fehler importieren
                              wodran kann dieses liegen
                              die datenbank läuft mit dem iobroker als localhost in einer proxmox VM, der mysql adapter läuft ohne probleme, Nutzer, DB name und PW passen.
                              Gruss, Black
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Blackmike last edited by
                                @Blackmike
                                Ist der Pfad zur mysqldump richtig angegeben? Zeige mal bitte deine Config und den Log beim Backup?
                                • Blackmike
                                  Blackmike @simatec last edited by
                                  Eintrag vollständiger Pfad ist leer, weil da ja auch steht: "Pfad mit dem Dateinamen zu mysqldump executable (lassen Sie leer, um den Standardwert zu verwenden)"
                                  das log:
                                  Gestartet...
                                  [DEBUG] [total] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"---","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"300","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"-----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"stopIoB":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [DEBUG] [total] - TAR started...
                                  [DEBUG] [total] - Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                                  [DEBUG] [total] - Packed 25MB so far...
                                  [DEBUG] [total] - Packed 31MB so far...
                                  [DEBUG] [total] - Packed 39MB so far...
                                  [DEBUG] [total] - Packed 51MB so far...
                                  [DEBUG] [total] - Packed 61MB so far...
                                  [DEBUG] [total] - Packed 75MB so far...
                                  [DEBUG] [total] - Packed 88MB so far...
                                  [DEBUG] [total] - Packed 99MB so far...
                                  [DEBUG] [total] - Packed 114MB so far...
                                  [DEBUG] [total] - Packed 136MB so far...
                                  [DEBUG] [total] - Packed 146MB so far...
                                  [DEBUG] [total] - Packed 157MB so far...
                                  [DEBUG] [total] - Packed 170MB so far...
                                  [DEBUG] [total] - done
                                  [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""}
                                  [DEBUG] [mysql] - done
                                  [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0}
                                  [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                                  [DEBUG] [ftp] - Send total_2019_03_29-09_22_54_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                  [DEBUG] [clean] - done
                                  [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"300","systemLang":"de","time":"29. Maerz 2019 um 09:25 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"IOB","user":"====","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"127.0.0.1","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"----","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"++++","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"FTP","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"stopIoB":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [DEBUG] [history] - done
                                  [EXIT] 0
                                  [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                                    EckartS @simatec last edited by EckartS
                                    ich setze backitup auch für die Homematic-CCU-Sicherung ein. Das geht bei mir aber nur für die Teilsicherungen: Meldung "BackItUp: Ein neues minimal Backup wurde am 29. Maerz 2019 um 02:00 Uhr erstellt, und unter sharename/backupDir gespeichert."
                                    Bei den Vollsicherungen mit Scheduler kommt die Fehlermeldung:
                                    "Backitup
                                    BackItUp: Das Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!! ccu: invalid credentials or too many sessions".
                                    Eine manuell angestoßene Vollsicherung geht hingegen.
                                    Wo könnte ich denn suchen, um diesen Fehler zu beheben?
                                    Viele Grüße, EckartS
                                    simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      @Blackmike sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                      das log:
                                      Gestartet...
                                      [EXIT] 0
                                      Dann ist es bei dir sicher nicht der Standardpfad.
                                      Suche mal deine mysqldump mit folgenden Befehl und trage den Pfad in der Config von backitup ein
                                      which mysqldump
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @EckartS last edited by
                                        @EckartS
                                        Was meinst du mit Vollsicherung?
                                        Für die CCU gibt es nur eine Backupmethode?
                                        Ich gehe davon aus, dass deine Benutzerdaten falsch sind.
                                        Benutzername und Passwort müssen deinem Login in der CCU vom Webinterface entsprechen.
                                        Standard ist als Benutzer "Admin" und halt dein persönliches Passwort für den Login auf deiner CCU.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @EckartS last edited by
                                          @EckartS sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                          too many sessions
                                          Das kann daran liegen, dass du zu oft auf die CCU zugreifst.
                                          Es dauert eine Zeit bis die maximale Anzahl Zugriffe wieder freigegeben werden
                                          • Blackmike
                                            @simatec
                                            nicht uninteressanter effekt:
                                            which mysqldum ergab /usr/bin/mysqldump
                                            also /usr/bin/ in die Pfadangabe eingetragen und ein backup gestartet:
                                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:135:15)
                                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at fs.open (fs.js:2170:10)
                                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at WriteStream.emit (events.js:211:7)
                                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at WriteStream.stream.once.fd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/30-mysql.js:19:25)
                                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at exports.spawn (child_process.js:508:9)
                                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11)
                                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	Error: spawn EACCES
                                            backitup.0	2019-03-29 17:59:59.420	error	uncaught exception: spawn EACCES
                                            (Das system ist recht hübsch neu, neuer Installer und so )
                                            Black
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202245
