    4. Mehrere Objekte schalten
      mimquadrat last edited by
      Servus Jungs,
      besteht die Möglichkeit im VIS mit "ctrl bool Button" mehrere IDs gleichzeitig schalten zu können?
      Würde gerne alle meine Hue Lampen durch einen klick steuern können (oder dimmen usw…) ohne extra eine neue Variable anlegen zu müssen.
      danke!!!
        Was spricht dagegen, dies über einen virtuellen Taster in der ccu zu machen, und diesen über ein widget zu schalten?
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          der Aufwand!
          Könnte auch für andere Anwendungsfälle interessant sein, im vis mehrere Objekt IDs pro Schalter wählen zu können…oder mit Komma, Strichpunkt usw aneinander hängen zu können
          • htrecksler
            htrecksler Forum Testing last edited by
            Wenn ich mich nicht irre geht das doch releativ einfach über ein Script, welches eine ioBroker Variable (Boolean) anlegt und
            auf Änderung entsprechende Kanäle schaltet.
            Da kann man dann auch über [setTimeout] zeitversetzt schalten und ggf. unterschiedliche Werte (z. B. bei Rollladen) angeben.
            Ich nutze das derzeit für meine Rollladen, allerdings regiert das Script auf Astro
            schedule({astro: "sunset"}, function () {
                setTimeout(function () {
                    setState("hm-rpc.0.JEQ0107388.1.LEVEL", 18);            // Küche Klein
                        setState("hm-rpc.0.JEQ0107450.1.LEVEL", 0);             // Küche Gross
                            setState("hm-rpc.0.JEQ0107428.1.LEVEL", 0);           // Wohnzimmer Gross
                                setState("hm-rpc.0.KEQ0812849.1.LEVEL", 18);      // Wohnzimmer klein
                                    setState("hm-rpc.0.KEQ0811282.1.LEVEL", 25);    // Abstellraum
                                }, 2000);
                            }, 2000);
                        }, 2000);
                    }, 2000);
                }, 2000);
            sollte doch für Lampen ähnlich gehen.
              immernoch viel zu viel aufwand.
              Ich stell mir das so vor: ID hinzufügen im vis und mit einem kleinen "+" die nächste ID die parallel mitgeschalten werden soll.
                Stmiko last edited by
                Und welchen Zustand zeigt dein Widget dann an? Das vom ersten Objekt oder vom zweiten oder…?
                Was wenn die Objekte von einer anderen Quelle zwischendurch geschaltet werden....der Teufel steckt im Detail.....leider 😄
                  du hast du recht natürlich recht - daran hatte ich nicht gedacht - das Problem habe ich aber immer wenn ich mehrere Komponenten auf einen Schalter lege.
                  ABER (Leute ich lass jetzt nicht locker ;)): ich denke trotzdem, also auch wenn der aktuelle status nicht angezeigt werden kann, wäre diese Möglichkeit bei Switches trotzdem intressant. Oder evtl ein eigener Multi-Switch? Bluefox wo bist duuuuuu? 🙂
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @mimquadrat:
                    ABER (Leute ich lass jetzt nicht locker ;)): ich denke trotzdem, also auch wenn der aktuelle status nicht angezeigt werden kann, wäre diese Möglichkeit bei Switches trotzdem intressant. Oder evtl ein eigener Multi-Switch? Bluefox wo bist duuuuuu? 🙂 `
                    Ich habe dafür die Lösung, aber ich führe gerade meine kleine Äffchen im Zoo aus. 🙂
                      nitschiwo - otschin charascho
                      • Bluefox
                        @mimquadrat:
                        der Aufwand!
                        Könnte auch für andere Anwendungsfälle interessant sein, im vis mehrere Objekt IDs pro Schalter wählen zu können…oder mit Komma, Strichpunkt usw aneinander hängen zu können `
                        Es ist leider nur über Javascript möglich. Ich habe einen Scene-Adapter geplant, aber…. Zeit.
                        `createState('alleLichterKüche', false);
                        var devices = ['hm-rpc.0.JEQ012345.1.STATE', 'hm-rpc.0.JEQ012346.1.STATE', 'hm-rpc.0.JEQ012347.1.STATE'];
                        function setStates(i, val) {
                            if (i < devices.length) {
                                    setState(devices[i], function () {setStates(i++, val);});
                                }, 200); // Set the interval here
                        on('alleLichterKüche', function (obj) {
                            if (!obj.newState.ack) setStates(0, obj.newState.val);
                        });` [/i]
                        • N
                          Nick last edited by
                          Hallo Zusammen
                          @htrecksler:
                          Ich habe ein ähnliches problem, wobei ich die Ansteuerung der Lampen in einem CCU programm gelöst habe:
                          Somit konnte ich in dashui mit jqui ctrl-Button ProgramExecute beide Spots (im Endausbau werden es 10 sein) einschalten, in der gewünschten Zeit (Ramptime) auf den gewünchsten individuellen Level bringen).
                          Mit dem gleichen Widget habe ich auch das Programm zum ausschalten gemacht.
                          Was das Problem mit on/off schalter angeht, - ja da wäre es schön, mindestens zwei ID steuern zu können. Eine ID für Programm start, eine für Programm ende. Wie bereits erwähnt, besteht dann das Problem wenn das Programm an anderer Stelle gestoppt wird.
                          Daher muss ich warten, bis das jqui widget programExecute implementiert ist. Werde es dann mit dem machen.
                          Gruss
                          Dominik
                          • Bluefox
                            @Nick:
                            Hallo Zusammen
                            @htrecksler:
                            filename="Bild 1.jpg" index="0">~~
                            Gruss
                            Dominik `
                            Wie kann man mit einem Button 2 Programme ausführen? Es ist kein Problem zweite ID einzufügen, aber welchen Zustand muss das Widget dann zeigen? Von ID1 oder von ID2,… oder sogar ID3?
                            • N
                              Nick last edited by
                              Wenn wir uns das widget von jqui - ctrl Radiobuttons on/off anschauen, so hätte ich folgende Idee:
                              Text 1: ON
                              ID 1: program 1 (z.b. das CCU "all kitchen light ON)
                              Text 2: OFF
                              ID 2: program 2 (z.B. das CCU Programm "all kitchen light OFF)
                              Stellt sich auch noch die Frage, wo es sinn macht, einen ON/OFF schalter zu verwenden.
                              Ich steure meine Pool Pumpe über einen Schaltaktor. Da habe ich eine ID zum ein resp. auszuschalten (STATE).
                              Doch bei einem Dimm-Aktor schaut das schon anders aus.Im Moment habe ich das mit basic - html state realisiert, einmal mit value 0 für off und mit value 100 für on
                              Um Verwirrung zu vermeiden könnte es ja auch als ProgramExecute on/off angeboten werden.
                              Zusätzlich dann noch den Buttoen von jqui "ctrl-Button ProgramExecute (was für mich eigentlich ausreichend ist)
                              Noch eine Grundsätzliche Aussage meinerseits:
                              Ich selbst habe in den letzten Tagen einige Themen geschrieben, wie auch viele andere, wo es oft darum geht "…funktioniert nicht" - "könnte besser sein..." - "fehlt - wann verfügbar" usw.
                              Ich möchte hier aber auch zum Ausdruck bringen, dass ich grossen Respekt vor der Leistung habe, was hier entwicklet wird - und das alles in der Freizeit. Herzlichen Dank dazu.
                              Leider habe ich es in früheren Zeiten verpasst, mich in Java einzuarbeiten - leider. Ich bin mir am überlegen, mich einzuarbeiten und auch einige Beiträge zur Entwicklung zu leisten. Hat mir jemand ein Tip, wie der Einstieg am einfachsten ist?
                              Gruss
                              Dominik
                              • Bluefox
                                @Nick:
                                Text 1: ON
                                Text 2: OFF
                                ID 2: program 2 (z.B. das CCU Programm "all kitchen light OFF) `
                                Und welchen Zustand muss man zeigen? Vom ID1 oder vom ID2. :?:
                                @Nick:
                                Zusätzlich dann noch den Buttoen von jqui "ctrl-Button ProgramExecute (was für mich eigentlich ausreichend ist) `
                                ProgramExecute hatte auch nur eine Object ID, wie konnte man da zwei IDs Steuern?
                                @Nick:
                                Ich selbst habe in den letzten Tagen einige Themen geschrieben, wie auch viele andere, wo es oft darum geht "…funktioniert nicht" - "könnte besser sein..." - "fehlt - wann verfügbar" usw. `
                                Es ist vollkommen OK. 🙂 Ich bin nicht in der Lage 300 Widgets ausreichend zu testen.
                                @Nick:
                                Leider habe ich es in früheren Zeiten verpasst, mich in Java einzuarbeiten - leider. Ich bin mir am überlegen, mich einzuarbeiten und auch einige Beiträge zur Entwicklung zu leisten. Hat mir jemand ein Tip, wie der Einstieg am einfachsten ist? `
                                Wenn du doch für Einarbeiten entscheidest, dann bitte unbedingt Javascirpt und nicht Java lernen 😉
                                • N
                                  Nick last edited by
                                  @Bluefox:
                                  ProgramExecute hatte auch nur eine Object ID, wie konnte man da zwei IDs Steuern? `
                                  Richtig. Ich habe ja auch zwei Programme, daher mache auch zwei Buttons "ProgramExecute".
                                  1x ON, 1x OFF
                                  • Bluefox
                                    @Nick:
                                    @Bluefox:
                                    1x ON, 1x OFF `
                                    Und was stört dich dabei jetzt auch zwei Buttons zu machen?
                                      mickyboys last edited by
                                      Moin,
                                      Bei mir geht es eher darum den Arbeitszustand von mehreren Geraeten zu erfahren.
                                      Ich kann per Objekt alle Lichter An oder auch Aus schalten (HUE).
                                      Der Button gibt mir je nach Status 2 unterschiedliche Farben.
                                      Nun schalte ich die Lichter aber auch einzeln aus (ueber andere Objekte), da ich nicht in allen Zimmern gleichzeitig bin. 😛
                                      Wenn jetzt ein Licht einzeln angeschalten wird bekomme ich aber keinen aktuellen Status mehr vom Objekt das "Alles" schaltet.
                                      Deshalb waere es fuer mich super von mehreren Geraeten zumindestens den Status zu erfahren…
                                      Danke.
                                      8871
