    4. Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter
    UNSOLVED Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter
      ramses @Altersrentner last edited by ramses
      @Altersrentner
      Ob eine Migrations von Linux auf ein Windows System einfach so machbar ist, da fehlen mir leider die Erfahrungswerte und da habe ich auch noch nicht viel drüber gelesen.
      Theoretisch, da es Node und Javascript basierend ist, sollte da nichts gegen sprechen. In der Praxis könnte es natürlich anders aussehen.
      Das erste was zu tun ist, ist natürlich ein Backup auf dem Raspberry zu erstellen auf den üblichen wegen. Dieses kannst du dann natürlich versuchen unter Windows einzuspielen.
      Ansonsten (ich weiss leider nicht wieviel RAM dein Windows 10 PC hat), könntest du dir ja unter Windows 10 auch eine isolierte Umgebung in einer virtuellen Maschine machen (z.B. mit Virtualbox) und dort ein Linux installieren.
      Ist manchmal sogar die bessere Wahl, da einige Adapter schlichtweg nicht unter Windows gescheit laufen (zb Amazon-Dash).
        Altersrentner @ramses last edited by
        @ramses Danke für Deine Nachricht.
        Habe jetzt unter Win10 Ubuntu installiert und anschließend ioBroker.
        Bei der Erstinstallation startete er auch. Als ich versuchte das Backup zu überspielen ging nichts mehr.
        Habe dann eine Deinstallation und Neuinstallation ausgeführt. Verlief ohne Fehlermeldung.
        Im Browser startet ioBroker aber nicht.
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2019-03-15
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}
        Autostart enabled!
        Fixing directory permissions...
        This system does not support setting default permissions.
        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.178.22
        192.168.56.1
        192.168.99.1
        192.168.178.47
        169.254.3.134
        192.168.137.1:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        pi@Toshiba:~$ sudo chmod 777 /opt/iobroker
        pi@Toshiba:~$ iobroker stop
        iobroker controller daemon is not running
        pi@Toshiba:~$ iobroker start
        Starting iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon started. PID: 22635
        pi@Toshiba:~$ iobroker status
        iobroker is running
        pi@Toshiba:~$ admin status
        Command 'admin' not found, did you mean:
          command 'kadmin' from deb heimdal-clients
          command 'kadmin' from deb krb5-user
          command 'radmin' from deb freeradius
          command 'amin' from deb orville-write
        Try: sudo apt install <deb name>
        pi@Toshiba:~$ status admin
        Command 'status' not found, did you mean:
          command 'states' from deb enscript
          command 'qstatus' from deb gridengine-client
        pi@Toshiba:~$ iobroker restart
        Stopping iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon stopped.
        iobroker controller daemon started. PID: 22677
        iobroker is running
        pi@Toshiba:~$
        Kann mir bitte jemand sagen wie ich den Broker starten kann?
        Danke Gruß Michael
        Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
          @Altersrentner sagte in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
          Es sieht nicht aus, als ob du getan hast was da steht:
            Altersrentner @Homoran last edited by
            @Homoran hallo, verstehe Deine Aussage nicht
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Altersrentner last edited by
              Autostart funktioniert im Linux Subsystem unter Windows nicht - egal was der Installer behauptet. Wenn musst du es schon "richtig" unter Windows installieren.
                Altersrentner @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone Danke für die Erklärung;
                bitte entschuldige jetzt meine unwissende Erklärung. Am Wochenende ist es mir gelungen
                ioBroker über Ubuntu auf meinem Win10 PC zu installiern und danach direkt unter Windows.
                Beide Installationen laufen mit den selben Instanzen und liefern die gleichen Einträge im Log.
                Leider fehlt bei diesen Installationen der Button "LOG HERUNTERLADEN". Damit könnte ich sehen wie die Situation im 24 Stunden Betrieb ist. Kann mir jemand einen Tipp geben.
                Desweiteren wird die Adapteransicht anders dargestellt wie in der Pi-Installation. Hier Listeneinträge und bei den beiden anderen Installationen Kacheln.
                Die Abstürze bei der Pi Installation um 04:00 sind unverändert. Ich reduziere jetzt die laufenden Instanzen. Mal sehen!!??
                Gruß Michael
                AlCalzone Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  Dafür gibts oben nen Knopf zum Umschalten.
                  Du kannst im ioBroker-Installationsverzeichnis schauen, Unterordner logs. Da liegen die Logs als Textdateien (*.log) drin.
                    hattest du etwa auf der Pi Installation noch einen admin v2?
                      @AlCalzone danke für Deine Nachricht.
                      jetzt wird es richtig dick, Ich habe festgestellt, das eine Verbindung über ssh nicht möglich ist.
                      Wenn ich über Instanz Terminal versuche sieht es so aus:
                      Aber wo finde ich den Broker?
                      Der Witz ist er der Broker läuft so wie der auf dem Pi.
                      Gruß Michael
                        @Homoran Ich habe nur admin.0 ´, Version 3.6.0.
                        "Dafür gibts oben nen Knopf zum Umschalten." Da gibt es keinen Knopf
                        Gruß Michael
                          @Altersrentner
                          Das ist ja auch das log - bisher ging es um die Adapteransicht
                            @Homoran Ja jetzt habe ich den Knopf für die Umstellung gefunden ( ganz links)
                            Aber oben mittig in der Log-Ansicht wie zu sehen fehlt "LOG HERUNTERLADEN"
                            Gruß Michael
                              Möchte nicht versäumen mitzuteilen, das seit drei Wochen der ioBroker ohne Abstürze läuft.
                              Viel lesen brachte mich auf die Idee in Fhem einen Raum "ioBroker" anzulegen.
                              Darin habe ich dann alle Devices abgelegt die im iobroker zur Verfügung stehen sollen.
                              Somit habe ich IoBroker entlastet und der besagte Erfolg stellte sich ein.
                              Das heißt aber nicht, das das eigentliche Problem beseitigt wurde, denn nach wie vor werden um 04:00 alle Instanzen gestoppt und anschließend wieder gestartet.
                              Im Log gibt es seit dem täglich immer zur selben Zeit nur noch zwei Fehlermeldungen.
                              2019-04-09 09:03:20.788 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2384
                              2019-04-09 09:03:20.806 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-04-09 09:03:23.475 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-04-09 09:03:23.671 - error: admin.0 setObject id missing!!
                              2019-04-09 09:03:23.680 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.1
                              2019-04-09 09:03:23.704 - info: admin.0 requesting all states
                              2019-04-09 09:03:23.707 - info: admin.0 requesting all objects
                              2019-04-09 09:03:23.709 - info: admin.0 Request actual repository...
                              2019-04-09 09:03:25.488 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2394
                              2019-04-09 09:03:27.411 - info: discovery.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-04-09 09:03:27.540 - info: admin.0 received all states
                              2019-04-09 09:03:27.621 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.1
                              2019-04-09 09:03:28.712 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 2404
                              2019-04-09 09:03:30.485 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-04-09 09:03:30.640 - error: web.0 setObject id missing!!
                              2019-04-09 09:03:30.649 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.1
                              2019-04-09 09:03:31.009 - info: admin.0 received all objects
                              2019-04-09 09:03:31.499 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                              error: admin.0 setObject id missing!! und error: web.0 setObject id missing!!
                              Sonst ist alle sauber.
                              Kann ich das so belassen oder wie können die Meldungen beseitigt werden.
                              Gruß Michael
                              81.1k
                              fhem.0
                              4833
