    3. Cloud Dienste
    4. Alexa per Telegram sprechen lassen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Treep77 last edited by dslraser
      @Negalein
      @Treep77
      Ich habe das Blockly mal auf einen Echo reduziert und alles aufgeklappt, dann sieht man die Funktionsweise besser. Dieses Aktivierungswort ist hier Wohnzimmer, dieses sendest Du per Telegram, dann erscheint das auch im Telegram Adapter in den Objekten, damit kann Telegram erstmal nix anfangen und es kommt diese Meldung "ich verstehe xyz nicht" auf dem Display.
      Dieses Wort wird in eine Variable geschrieben und mit den Datenpunkten vom Telegram Adapter abgeglichen. Da dort aber noch Zeichen in eckigen Klammern stehen werden diese entfernt. Wenn in diesem Beispiel das Wort Wohnzimmer gefunden wird, wird es mit dem Text Wohnzimmer ganz rechts im Blockly verglichen und wenn es übereinstimmt wird die Variable auf wahr gesetzt.
      Der zweite Teil arbeitet dann mit dieser Variablen weiter und sendet über speak (hier den Echo dazu auswählen) den Text, den Du als zweites in Telegam sendest an den ausgewählten ECHO. Anschließend wird die Variable wieder auf falsch gesetzt und das Spiel kann von vorn beginnen.
      Weil es übersichtlicher ist habe ich die Variablen so wie die Echos genannt und auch den Namen so gewählt wo sie stehen.
      Wenn Du mehrere Echos hast, und diese Beiden dicht beieinander stehen und sich gegenseitig "hören" können, kannst Du den anderen Echo unter Umständen sogar damit steuern. Z.B. wenn Du den einen anschreibst und dann z.B. schreibst, Alexa, mach dies und das (Befehl). Bei mir steht einer im Wohnzimmer und einer in der Küche (es gibt nur einen Durchgang und keine Tür zwischen den Räumen), dann hören die sich gegenseitig.
      Hier mal als Beispiel über speak
      Und hier mal über ssml (Alexa2 Adapter 2.2.0), mit z.B. Vicki als Stimme
      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Treep77 @dslraser last edited by
        @dslraser genau das blockly mein ich.
        Mittlerweile läuft es. Ich hab das T2C weggelassen, dann geht es. Es hat mich anfangs nur etwas irritiert das er im telegram immer sagt "ich verstehe "wohnzimmer" nicht" ....scheint aber normal zu sein.
          @dslraser Ich seh Grad du hattest nochmal geantwortet und es erklärt. Vielen Dank für die Beschreibung.
          Meine Küche ist auch direkt neben dem Wohnzimmer, das muss ich nachher gleich mal testen. Danke für den Tipp.
          • dslraser
            @Treep77
            Falls Du HUE Lampen hast bzw. eine HUE Bridge und den HUE Adapter installiert hast (bei mir HUE Adapter 0.6.9), dann kannst Du zusätzlich in dem Raum, in dem der ECHO spricht, noch eine Lampe, oder auch alle Lampen im ganzen Raum blinken lassen, oder eben jede andere HUE Lampe die Du ins Blockly schreibst. Hier blinkt die Lampe rot, vorher wird der alte Zustand der Lampe abgespeichert und wenn das blinken beendet ist wieder hergestellt.
            • Negalein
              @dslraser
              Ich verwend dein Blockly schon sehr lange.
              Funktioniert perfekt.
              Bei mir kommt auch keine Meldung mit "ich verstehe ...... nicht".
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                @Negalein sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
                Das kam bei mir sonst auch nicht, keine Ahnung warum das jetzt kommt 🙄🙈
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
                  gerade nochmals getestet!
                  Es kommt bei mir keine Meldung mit "ich verstehe ...... nicht".
                  • dslraser
                    Habe es gefunden, das kommt vom text2command Adapter. Wenn ich den ausschalte kommt der Satz nicht. Ein par Sachen habe ich da aber noch drin die ich noch umstellen will, dann brauche ich den aktuell nicht mehr.
                    • dslraser
                      @Negalein
                      ich habe jetzt noch mal etwas in dem Script gebastelt. Die Grundfunktion ist die gleiche wie sonst auch, als Ansage habe ich ssml im Alexa2 Adapter 2.2.0 verwendet.
                      Eingebaut habe ich folgendes. Es wird bei der Eingabe und absenden des Triggerwortes bereits am angeschriebenen ECHO angekündigt das gleich eine Nachricht kommt. Dem Nachricht schreibenden wird sofort ein Telegram gesendet das er nun eine Minute Zeit hat (änderbar im Blockly) seine Nachricht zu senden. Falls man vergisst die Nachricht zu schicken, oder was dazwischen kommt wird die Ansage auf dem ECHO beendet (und auch so angesagt) und der Nachricht schreibende bekommt ein Telegram das die Zeit abgelaufen ist. Wird die Nachricht in der vorgegebenen Zeit versendet, kommt die natürlich auch als Ansage am Echo an und der Nachricht schreibende bekommt eine Telegram Rückmeldung.
                      Zusätzlich habe ich eine HUE Lampe mit eingebunden die während dieser Nachrichten Anfrage/Ansage blinkt (in der vorher verwendeten Farbe).
                      Wer Telegram Bestätigungen oder blinkende Lampen nicht will, kann diese Bausteine einfach deaktivieren oder löschen.
                      Vielleicht kann es ja Jemand gebrauchen.
                      50.000 Zeichen überschritten, daher hier als Textdatei.
                      Alexa Spricht Telegram Nachricht.txt
                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • Negalein
                        Super
                        Werde ich gleich testen! 😺
                        • Negalein
                          Hallo
                          Ich bin erst heute dazu gekommen!
                          Sehe ich das richtig, dass es nur für 1 Raum ist?
                          Also müssten die Blöcke x-fach kopiert und eingefügt werden?
                          Beim anderen Blockly sind x Räume.
                          • dslraser
                            @Negalein
                            ja, ich habe das nur erstmal für einen gemacht (hat ja nicht jeder mehrere Alexas☺ )
                            • dslraser
                              @Negalein
                              und wenn Du den äußersten blauen falls mache Block kopierst wird ja der gesamte Inhalt mit kopiert, den Inhalt musst Du dann natürlich anpassen.
                              In dem Dir bekannten Blockly sind es auch jede Menge falls mache Blöcke, nur der Inhalt ist zugeklappt.
                              • dslraser
                                Ich habe jetzt angefangen alles ohne text2command abzufragen und mir für die wichtigsten Abfragen ein Menü zusammen gestellt.
                                In dieses Menü habe ich auch die "Telegram Nachricht an einen Echo senden" Funktion mit rein gepackt. Stimmen kann ich auch vorher umschalten. Ich habe erstmal drei Stimmen eingebaut.
                                Wenn das Blockly fertig ist kann ich das hier ja bei Bedarf zur Verfügung stellen.
                                Mit dem Klick auf Übersicht kommt man immer wieder ins "Hauptmenü".
                                Sieht erstmal so aus:
                                Hauptmenü
                                Negalein S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Schaut toll aus.
                                  Würde mich auf das Blockly freuen.
                                  • dslraser
                                    @Negalein
                                    das nackte Telegram Menü habe ich hier eingefügt.
                                    Klick
                                      deta Most Active last edited by
                                      Coole Sache, kann man dem Menu auch sagen, das es bei mehren Usern angezeigt wird.
                                      Im Moment erscheint das Menu nur bei meinen Usernamen. Habe noch einen anderen User, der auch die Bots bekommt, aber nicht das Menu.
                                      In dem Skript hab ich meinen Usernamen drinnen, wie kann ich noch einen zweiten eintragen?
                                      cu Deta
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @deta last edited by
                                        @deta
                                        Ja, jeder User kann eigene Menüs haben.
                                        Bei mir z.B. Heiko und Kerstin.
                                        Ich habe das komplette Menü und Kerstin ein anderes.
                                        Menü Kerstin
                                        Menü Heiko
                                          kann man im Java Skript unter user auch mehrere User angeben?
                                          dslraser madjack84 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @deta last edited by dslraser
                                            @deta
                                            in welchem Script bist Du ? (ich bin jetzt im Auto, bis später irgendwann)
                                            49
                                            7680
