    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
    • blink335
      blink335 @JoJ123 last edited by blink335
      @JoJ123
      Hi, kannst du mir einen schubs geben warum es bei mir mit dem Mi Luftreiniger 2S nicht funktioniert, bzw. warum ich das Modell und Token nicht auslesen kann?
      folgendes schreibt er mir bei "miio discover"
      INFO Discovering devices. Press Ctrl+C to stop.
      Device ID: 80635532
      Model info: Unknown
      Address: 192.168.178.79
      Token: ???
      Support: Unknown
      Was mache ich hier falsch?
      mfg Adrian
      • GELÖST -
        konnte mir den token mit der russischen mihome app auslesen.
      H K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Herzog97944 @blink335 last edited by
        @blink335 said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
        @JoJ123
        Device ID: 80635532
        Model info: Unknown
        Token: ???
        Support: Unknown
        mfg Adrian
        Hallo Adrian,
        ich habe die gleichen Fehlermeldungen wie Du. Token ??? Hast Du schon eine Lösung gefunden. Wobei ich zwei Luftreiniger habe. Beim 1. hat alles geklappt. Beim zweiten Meldungen wie bei dir.
        Gruß Michael
        blink335 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blink335
          blink335 @Herzog97944 last edited by
          @Herzog97944
          Hi, konnte mir den token über die russische mihome app auslesen...ist vom prinzip die gleiche app wie die europäische Version, jedoch erscheint beim Luftfilter unter der rubrik netzwerk der token. Abschreiben und im adapter eintragen. (Gibt dazu gute Anleitungen im Netz)...solltest du dazu hilfe benötigen gib einfach bescheid...
          ... hatte ganz vergessen den Hilferuf auf erledigt zu setzen...
          Du hast ja scheinbar schon 1nen eingelernt, deshalb weiß ich jetzt nicht ob dir das jetzt weiterhilft.
          Grüße Adi
            Hallo Adi,
            danke für den Tipp. Von der Russischen App habe ich schon gelesen, nur noch nicht getestet. Werde ich mal machen, denn der zweite Luftreiniger läßt sich immer noch nicht auslesen.
            Gruß Michael
            • blink335
              @Herzog97944
              Jetzt hätte ich eine Frage, du schreibst du hast 2 Luftreiniger am laufen...brauch ich für jeden Luftreiniger eine extra Instanz (Adapter) oder kann ich alle am selben "anlernen" ?
              Im Adapter kann ich ja nur 1x IP und 1x Token eingeben...
              Wäre top wenn du mir kurz nen Tipp geben könntest!
                Siegfried Forum Testing last edited by
                Hallo
                Habe den "Mi Air Purifier PRO" sollte der auch schon mit dem Adapter gehen?
                  Hallo Zusammen,sorry das ich mich heute erst melde.
                  Man benötigt für jeden Luftreiniger eine Instanz. Das ist wie beim Google Kalender. Willst du mehrere Kalender im iobroker einbinden (VIS) das muß du für jeden eine Instanz installieren.
                  Michael
                    Herzog97944 @Siegfried last edited by
                    @Siegfried Das sollte auch mit dem PRO gehen.
                      Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage.
                      Wo finde ich die Russische APP . Ich habe mir eine aus dem Netz geladen. Installation klappte auch. Aber unter Netzwerk Infos zeigte er mir keinen Token an???
                      Hast du eine Link?
                      Michael
                        Habe die rus. App gefunden. Werde es gleich testen.
                          Herzog97944 @Herzog97944 last edited by
                          @Herzog97944 Super mit der neusten Version hat es geklappt. konnte den Token auslesen.
                            Siegfried Forum Testing @Herzog97944 last edited by
                            @Herzog97944 geht leider nicht ...bekomme keine werte
                            Weis nicht ob jemand was mit dem log anfängt:
                            mihome-airpurifier.txt
                            Gruß Siegfried
                              Der Log sagt mir jetzt garnichts.
                              Was hast Du den bist jetzt gemacht? Hast du schon den Token auslesen können, IP Adresse vom Lüfter ist bekannt, Instanz installiert und alles eingegeben?
                                @Siegfried Im Log sehe ich gerade Token und IP ist bekannt.
                                Welche Farbe hat den die Instanz - rot, gelb oder grün?
                                • blink335
                                  blink335 @Herzog97944 last edited by blink335
                                  @Herzog97944
                                  😉 jup, das mit der 2. Instanz hatte ich dann nach längerer spielerei selbst rausgefunden... läuft jetzt alles bei mir, passt, merce dir für die infos!
                                    Siegfried Forum Testing @Herzog97944 last edited by Siegfried
                                    @Herzog97944
                                    Adapter wird grün
                                    Aber er sagt unbekanntes Gerät im log ,
                                    (egal ob ich s2 oder 2 anklicke oder auch beide/nichts)
                                    Kann ihn auch nicht Steuern 😞
                                    Grüße Siegfried
                                    • blink335
                                      blink335 @Siegfried last edited by
                                      @Siegfried
                                      Hi, hast du den Token richtig eingetippt? Hatte das Problem mit meinem 2. S2 Lufti ... habe daraufhin den token erneut ausgelesen und nochmals eingetippt, dann klappte es...
                                        Siegfried Forum Testing @blink335 last edited by
                                        @blink335
                                        Ja hatte erst auch an den Tocken gedacht und ihn extra mit copy&paste eingefügt.
                                        Hat leider nicht geholfen
                                        • blink335
                                          @Siegfried
                                          ok, scheixxx... aber ein leerzeichen am ende hast du dir dadurch nicht mit eingefügt oder? ... wäre blöd wenn er nicht funktionieren würde, weil ich den auch gerne fürs Wohn/Esszimmer eingesetzt hätte... ☹
                                            @blink335
                                            Hab ich auch schon mal hier irgendwo gelesen und kontrolliert.
                                            Habe jetzt kein Vergleich zu den anderen Modellen aber ich find ihn sonst toll 🙂
                                            188
                                            27955
