    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
      locito09 last edited by
      Hier noch was:
      https://github.com/dm1try/xiaomi-composition-scale-web/blob/master/index.html
        markus397 last edited by
        Hallo, irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und komme nicht weiter. Ich habe nun schon ein paar Wochen Adapter am laufen und das Xiaomi Thermometer am laufen.
        Nun habe ich ein zweites bekommen und das ist auch IOBroker drin. Nur leider sind dort keine Werte drin.SharedScreenshot.jpg
          Jan1 @markus397 last edited by
          @markus397
          alte FW drauf?
            Die ist bei beiden gleich 1.0.1_0066
              Habe mal ne frage kann das Problem eventuell auch an der MAC liegen?
              Das neue hat nämlich 58:2d:34.... normalerweise fangen die ja mit 4c:65:a8 an. Danach sucht das Plugin ja auch wenn ich die JS Datei richtig verstanden habe. Habe zwar ne Zeile hinzugefügt das es so aussieht
              exports.MacPrefixes = Object.freeze({
              MiFlora: "c4:7c:8d",
              MiTemperature: "58:2D:34",
              MiTemperature: "4c:65:a8",
              aber es funktioniert trotzdem nicht. Habe auch schon den Adapter runter geschmissen und alles wieder eingerichtet.
              Das eine ist wieder erkannt worden, das andere nicht.
                Vielleicht auch nocht interesant:
                https://medium.com/machine-learning-world/how-i-hacked-xiaomi-miband-2-to-control-it-from-linux-a5bd2f36d3ad
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @markus397 last edited by
                  @markus397 sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
                  So geht das leider nicht, der zweite Eintrag überschreibt den 1. Ich habe inzwischen eine Version auf Github, die das beheben sollte - wird in Kürze veröffentlicht.
                    Danke, ich bin schon froh das ich rausgefunden habe woran es liegen könnte ☺ habe keine Ahnung von programmieren wie du sehen konntest^^.
                    Ich bin gespannt.
                      @AlCalzone
                      Hilf dir das weiter?
                      https://github.com/oliexdev/openScale/wiki/Xiaomi-Bluetooth-Mi-Scale
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @locito09 last edited by
                        @locito09 Das ist ein guter Startpunkt. Allerdings setzt das eine aktive Verbindung voraus, die derzeit vom Adapter nicht unterstützt ist. Wird noch eine gute Weile dauern, bis ich mich damit beschäftigen kann.
                        L B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          locito09 @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone
                          Wäre dir wen es soweit ist sehr dankbar
                            markus397 @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone Hi,
                            ich wollte mal fragen wann eine neue Version veröffentlicht wird? Du hast zwar die Dateien angepasst, aber eine Version zum updaten gibt es leider noch nicht.
                            • AlCalzone
                              Ich bin gerade dabei, automatisiert die Abhängigkeiten auf den neuesten Stand zu bringen. Danach gibts ein Update.
                              • AlCalzone
                                @markus397 v0.7.2 ist soeben auf npm gelandet. Das Update sollte in Kürze in ioBroker zu sehen sein, sofern du auf dem latest repo bist.
                                  Funktioniert super.
                                    MarioG last edited by
                                    bei mir wird die v 0.7.2 nicht angezeigt. Tatsächlich sogar nur eine 0.5.2 - woran kann das liegen?
                                    VG
                                    Mario
                                      crunchip Forum Testing Most Active @MarioG last edited by
                                      @MarioG oben auf den Schraubenschlüssl...Verwahrungsort " latest"
                                        MarioG @crunchip last edited by
                                        @crunchip : Danke für die schnelle Rückmeldung! Stehe aber noch auf dem Schlauch: Da finde ich zwei Einträge (default und latest), bei lastest ist "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" angegeben.
                                        Müsste ich etwas ändern...?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @MarioG last edited by
                                          @MarioG
                                          Lies mal
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#Die_verschiedenen_Installationsquellen
                                            Buddinski88 @AlCalzone last edited by
                                            @AlCalzone sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
                                            Hallo AlCalzone, ich wollte mich mal erkundigen ob du in diesem Fall bereits weiter gekommen bist. Ich habe seit zwei Wochen auch eine Mi Scale und würde mich freuen, wenn dies in den ioBroker integrierbar wäre.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65387
