    4. Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??
    UNSOLVED Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      Alles klar. Danke!
      Mein alter Lehrmeister hätte jetzt gesagt: "Nur weil man es immer so macht ist es nicht immer richtig!" Stimmt wohl doch der Spruch. 😂 😎
        paul.honka @AlCalzone last edited by paul.honka
        @AlCalzone sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
        @paul-honka sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
        File index.html not found
        Wie alt ist dein Admin bzw. welche Version hast du installiert? Die Datei ist noch für den Admin v2, der seit längerem nicht mehr unterstützt wird.
        Die beiden Hosts wurden mit der neuen Installatinsroutine installiert. Der Admin hat die Version 3.6.0. Der BLE Adapter hat die Version 0.5.2 .
        Beste Grüsse paul
          ramses last edited by ramses
          Bei mir tut er es auf dem Slave auch nicht, weil dort keine Admin Instanz läuft.
          Wenn ich das richtig verstanden habe, sind davon mehrere Adapter betroffen. Aber der Fix lässt noch auf sich warten.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/325
          Frage mich ob das funktioniert wenn man einen io.admin dummy prozess laufen lässt.
          Basti131b created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
          closed Dependency-Check im Multihost- Betrieb: required adapter "admin" not found! #325
            MiB last edited by
            bei mir geht der BLE Adapter auf dem Slave auch nicht mehr wegen fehlendem Admin Instanz. Habe ich auch schon im Thread Test BLE Adapter gefragt, scheint wohl aber ein Problem des JS-Controller zu sein. Auf Github hab ich dann gefunden das einige Adapter davon betroffen sind und es wohl für die Version 2 des JS-Controller vorgesehen ist. Da wir ja gerade bei der Vers. 1.5.7 sind, kann es wohl noch eine Weile dauern.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @MiB last edited by
              @MiB sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
              Der Schluss ist so nicht korrekt. Es sind noch ein paar Dinge zu tun, dann wird 2.0 veröffentlicht. Eine 1.6, 1.7 o.ä. wird es vorerst nicht geben.
                @AlCalzone sagte in [Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??]
                Gibt es schon ein ungefähren Termin für dir 2.0?
                Sonst opfer ich vorerst einen PI für BLE und koppelt dann über MQTT.
                Beste Grüsse paul
                  apollon77 last edited by
                  Hey,
                  ja die 2.0.0 wird einiges neues bringen und daher will die in keinem Fall überstürzt werden. Es ist auch gern jeder eingeladen mitzuarbeiten und PRs für die offenen 2.0.0 Themen zu erstellen 🙂
                  Aber jetzt mal zu einer Lösungsoption:
                  Wie wäre es damit auf dem Slave ein Admin zu installieren inkl. instanz die man dann deaktiviert? Die muss dort nicht laufen, sondern nur "da sein" ... Damit ist mit den Kosten von ein bissl Plattenplatz das Problem erstmal umgangen
                    paul.honka last edited by
                    @apollon77 sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
                    Habe auf den Slave erst den Admin und dann den BLE Adapter installiert, läuft .
                    Besten Dank sagt paul
                      Homoran Global Moderator Administrators @paul.honka last edited by
                      @paul-honka
                      Gaaanz dumme Frage:
                      Auf dem slave ist doch IMHO immer ein admin installiert - zumindest nach meinem Verständnis.
                      Wieso war denn da (angeblich ?) keiner?
                        MiB @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
                        @paul-honka
                        Gaaanz dumme Frage:
                        das überleg ich auch gerade, soll ich auf dem Slave also eine Instanz installieren und die dann deaktivieren? Weil der Admin ist da drauf, beim Update muss ich das ja auch immer 2x machen - einmal Master und einmal Slave, wie alle anderen Adapter die hier und dort drauf sind auch.
                          Naja Admin drauf mag sein (Die Dateien liegen dort). Ihr müsstest eine Instanz anlegen von Admin die auf dem Host ist. Die sollte man dann aber deaktivieren können
                            paul.honka last edited by paul.honka
                            Der Admin war auf dem Slave drauf. Nach dem koppeln mit iobroker setup custom findet man den Admin vom Slave nicht in den Instanzen. Dann den Admin für den Slave vom Master aus installiert und Port angepasst. Den Admin für den Slave dann ausgeschaltet und den BLE Adapter aus den Slave installiert. Am Master habe ich sonsts nichts gemacht. Läuft seit paar Stunden.
                            Beste Grüsse paul
                              Mapio90 last edited by Negalein
                              Hallo, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe, der BLE Adapter auf meinem Slave leuchtet nur Gelb.
                              Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte anhand diesem LOG:
                              ble.1	2019-05-21 16:40:12.509	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              ble.1	2019-05-21 16:40:12.509	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1558449612506,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1558449612506}
                              ble.1	2019-05-21 16:39:38.783	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              ble.1	2019-05-21 16:39:38.782	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1558449578782,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1558449578782}
                              ble.1	2019-05-21 16:39:36.204	debug	redis pmessage io.ble.1.* io.ble.1.info.driverState {"val":"unauthorized","ack":true,"ts":1558449576198,"q":0,"from":"system.adapter.ble.1","lc":1558449478404}
                              ble.1	2019-05-21 16:39:36.201	debug	redis pmessage io.ble.1.* io.ble.1.info.driverState {"val":"unknown","ack":true,"ts":1558449576198,"q":0,"from":"system.adapter.ble.1","lc":1558449576198}
                              ble.1	2019-05-21 16:39:35.882	info	monitored services: fe95
                              ble.1	2019-05-21 16:39:35.880	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                              ble.1	2019-05-21 16:39:35.879	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                              ble.1	2019-05-21 16:39:35.840	info	starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.16.0
                              ble.1	2019-05-21 16:39:35.670	info	States connected to redis: 192.168.178.34:6379
                              ble.1	2019-05-21 16:39:35.664	debug	statesDB connected
                              ble.1	2019-05-21 16:39:35.625	debug	objectDB connected
                              host.second-device	2019-05-21 16:39:34.567	info	instance system.adapter.ble.1 started with pid 1842
                              host.second-device	2019-05-21 16:39:32.078	info	instance system.adapter.ble.1 terminated with code 0 (OK)
                              host.second-device	2019-05-21 16:39:32.047	info	stopInstance system.adapter.ble.1 killing pid 1797
                              Ich nutze Redis. Habe auch den BLE.0 auf dem Master laufen, da funktioniert es.
                              auf dem slave nodejs: 8.16
                              node : 8.16
                              npm : 6.4.1
                              js controller 1.4.2
                              auf dem raspberry
                              • AlCalzone
                                Was ist das für ein Slave? Hast du die nötigen Vorkehrungen getroffen? ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble#installation
                                ble adapter multihost
                                853
