    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
    • V
      vtec last edited by
      У меня с ошибкой:
      root@cubieboard2:~# iobroker upgrade vis
      npm install iobroker.vis –production --prefix "/opt/iobroker"
      iobroker.vis@0.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      node main.js
      2015-03-10 12:06:34.551 - info: info
      2015-03-10 12:06:35.703 - error: vis.0 invalid config
      Cannot install iobroker.vis: Error: iobroker.vis@0.2.10 install: node main.js
      Exit status 2
      В базе что то? Где данный конфиг находится?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @vtec:
        У меня с ошибкой:
        node main.js
        Exit status 2
        В базе что то? Где данный конфиг находится? `
        Ошибка в adapter.js
        Сегодня вечером поправлю iobroker.js-controller.
        P.S. node-red-vis это модуль для node-red, a не для ioBroker.
        • V
          vtec last edited by
          Не могу установить iobroker.js-conroller
          npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.15 install: `node lib/setup.js setup first`
          npm ERR! Exit status 8
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.15 install script.
          npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
          npm ERR! not with npm itself.
          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          npm ERR!     node lib/setup.js setup first
          npm ERR! You can get their info via:
          npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
          npm ERR! There is likely additional logging output above.
          npm ERR! System Linux 3.13.0-45-generic
          npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
          npm ERR! cwd /opt/iobroker
          npm ERR! node -v v0.10.37
          npm ERR! npm -v 1.4.28
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! not ok code 0
          • Bluefox
            А в папке уже есть что-то?
            Попробуй:
            npm cache clean
            А потом снова install
              electric69 last edited by
              В админке косяк в адаптере owfs.
              Описание походу от адаптера ping.
              • aurodionov
                aurodionov last edited by
                А подскажите, это нормальное поведение системы
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:57	info	Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:57	error	instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:56	info	instance system.adapter.pushover.0 started with pid 30829
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:56	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:56	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:55	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 30823
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:51	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:51	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:50	info	Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:50	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:49	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 30813
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:49	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 30811
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:40	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 30801
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:39	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 30799
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:26	info	Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:26	error	instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:25	info	instance system.adapter.pushover.0 started with pid 30793
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:25	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:25	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host-SmartHome	2015-05-12 19:51:24	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 30787
                • Bluefox
                  @aurodionov:
                  Нет.. Нужно перезапустить комп
                  • aurodionov
                    Ребутнул всё заработало, не понял что это было:)
                    при загрузке вылезло малостя варнингов
                    node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [info] Flows file : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json
                    node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [info] User Directory : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/
                    node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] ------------------------------------------
                    node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [redisout] Error: Cannot find module 'redis'
                    node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
                    node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [arduino] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
                    так понимаю наследие+ не умеет с базами работать.
                    Кстати хистори и нодред тоже базу хотят.
                      Не пойму, вроде раньше можно было с вкладки "Объекты" редактировать значения переменных - точно помню, что писал разные тексты - игрался с адаптером sayit. Теперь не могу, щелка два раза ЛКМ - ничего))) Так и было задумано или это глюк какой?
                      UPD: Сорри, тупанул, менять значения на вкладке "Состояния"
                      • V
                        vtec last edited by
                        Подтверждаю, лог как то странно обновляется. Приходится нажимать на кнопку обновить.
                        • Bluefox
                          @vtec:
                          Подтверждаю, лог как то странно обновляется. Приходится нажимать на кнопку обновить. `
                          А admin и js-controller последние?
                          • V
                            vtec last edited by
                            @Bluefox:
                            А admin и js-controller последние? `
                            admin 0.4.8
                            js-controller 0.6.6
                            • Alex1808
                              Alex1808 last edited by
                              Всем привет!
                              в Instanzen линк на /vis/edit.html без http, атображеается как > undefined://. Естественно перехода не происходит.
                              ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/mlP8zll.png" />
                              Спасибо за проделанную работу! С меня на пиво ;)~~
                              • Bluefox
                                @Alex1808:
                                Всем привет!
                                Спасибо за проделанную работу! С меня на пиво ;)~~ ` Я не стал править это. Т.к. это - использование новой функции, которая находится сейчас в тесте. Если установиться с гита, то ошибки не будет.
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  Заметил во вкладке "Состояния", если в низу нажать на значек "Обновить состояния", то состояния почему то меняются на прошлые, пока автоматом сами не обновятся
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    schedule("* */1 * * *", function () {
                                        var date = new Date();
                                        var hour = date.getHours();
                                        log("Время "+ hour);
                                    Почему данный скрипт отрабатывает каждую минуту? Можете у себя проверить?
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      При таком раскладе, тоже самое
                                      schedule("* 0-23 * * *", function () {
                                          log("Will be triggered every 1 hour!");
                                      • aurodionov
                                        @vtec:
                                        Почему данный скрипт отрабатывает каждую минуту? Можете у себя проверить? `
                                        ! javascript-0 2015-08-02 13:37:00 info script.js.Script1: Время 13
                                        ! javascript-0 2015-08-02 13:36:00 info script.js.Script1: Время 13
                                        ! javascript-0 2015-08-02 13:35:00 info script.js.Script1: Время 13
                                        ! javascript-0 2015-08-02 13:34:00 info script.js.Script1: Время 13
                                        ! javascript-0 2015-08-02 13:33:00 info script.js.Script1: Время 13
                                        ! javascript-0 2015-08-02 13:32:00 info script.js.Script1: Время 13
                                        ! javascript-0 2015-08-02 13:31:00 info script.js.Script1: Время 13
                                        ! javascript-0 2015-08-02 13:30:35 info script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        ! javascript-0 2015-08-02 13:30:35 info Start javascript script.js.Script1
                                        Это первый
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Все верно не рабоатет, пойду напишу на гитхаб
                                          • aurodionov
                                            @vtec:
                                            При таком раскладе, тоже самое `
                                            ! javascript-0 2015-08-02 13:41:00 info script.js.Script1: Will be triggered every 1 hour!
                                            ! javascript-0 2015-08-02 13:40:00 info script.js.Script1: Will be triggered every 1 hour!
                                            ! javascript-0 2015-08-02 13:39:18 info script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                            ! javascript-0 2015-08-02 13:39:18 info Start javascript script.js.Script1
                                            и тоже через минуту
                                            192
                                            55981
