    4. JavaScript
    5. Wert der Variable? Ich stehe auf dem Schlauch
      skorpil @OstfrieseUnterwegs last edited by
      @OstfrieseUnterwegs bin gerade auch unterwegs. Schaue ich mir nachher an und gebe Feedback. Danke!
        paul53 @OstfrieseUnterwegs last edited by
        @OstfrieseUnterwegs sagte:
        STATE ist der Datenpunkt.
        Nein, das ist eine Systemvariable.
        OstfrieseUnterwegs S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Wert der Variable? Ich stehe auf dem Schlauch:
          Das ist natürlich richtig, da hab ich mich vertan.
            skorpil @paul53 last edited by
            @paul53 stimmt. Der Vorschlag aus Ostfriesland hat nicht funktioniert. Aber warum klappt das dann nicht? Was mache ich falsch.
              paul53 @skorpil last edited by
              @skorpil sagte:
              Vielleicht wird der Wert im Reiter "Objekte" nicht aktualisiert ? Welcher Wert muss es laut CCU sein ?
                @paul53 „false“ oder „inaktiv“
                S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    skorpil @skorpil last edited by
                    @skorpil irgendeine Idee, was ich mal testen konnte? Vlt. die Systemvariable löschen und nochmal neu anlegen?
                    Das ist das, was der Historian zeigt. Um kurz nach 17:00 hatte ich die Variable mal eingeschaltet. Da sieht alles gut aus.
                      @skorpil sagte:
                      „false“ oder „inaktiv"
                      Das war auch zum Zeitpunkt des Skriptstarts der Fall ? Die SV wird nur ausgewertet, wenn das Skript gestartet wird. Ergänze es mal durch einen Trigger und schau im Log nach, ob auf Änderung der SV reagiert wurde.
                      on('hm-rega.0.30304', function(dp) {
                         log('dea: ' + dp.state.val);
                      S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @paul53 Danke, mache ich. Melde mich morgen. Gute Nacht m Paul, und vielen Dank.
                          on('hm-rega.0.30304', function(dp) { log('dea: ' + dp.state.val); });
                          Gerade getestet:
                          javascript.0	2019-03-25 22:51:44.194	info	script.js.common.Test.Test: dea: false
                          javascript.0	2019-03-25 22:50:14.150	info	script.js.common.Test.Test: dea: true
                          Es wird reagiert!
                            @skorpil sagte:
                            Es wird reagiert!
                            Dann ist doch alles in Ordnung.
                              ich habe den Eindruck, dass das Script bei Scriptstart NICHT reagiert. Erst bei einer Änderung der Variablen und tracking mit "on" ,reagiert das Script. Ist das ein bug?
                                @skorpil sagte:
                                Das glaube ich nicht. Wie sieh das komplette Skript jetzt aus ? Wenn es nur den Trigger enthält, passiert beim Skriptstart nichts.
                                  //bei Skriptstart Cron Job starten, wenn Automower ein
                                  schedule('27,50 14-18 * * *', function () {
                                  if(getState('hm-rega.0.30304'/*Automower Daemon Modus*/).val = true) {
                                  Ausgangspunkt meiner ganzen Tests war folgendes: Ich wollte erreichen, dass eine Funktion zu den definierten cron Zeitpunkten nur aufgerufen wird, wenn die Variable hm-rega.0.30304 auf true steht. Nun habe ich aber im log gesehen, dass die Funktion zu den Zeitpunkten gestartet wird, obwohl ja der Wert der Variablen auf false stand.
                                  Sehr merkwürdig
                                    skorpil @skorpil last edited by skorpil
                                    @skorpil zur Sicherheit hier nochmal das komplette Sript:
                                    //         Regen ermitteln und in Wetter Regen schreiben
                                    function regen_ermitteln() {
                                    //Definitionen
                                    var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.state'/*Actual state*/;
                                    var idVariable = 'hm-rega.0.32978'/*Wetter Regen*/
                                    //Wetterdaten auslesen
                                    wetterdaten = getState(idOpenWeater).val;
                                    //finde regen oder niesel
                                    var regen = wetterdaten.lastIndexOf('Regen')+1;
                                    var niesel = wetterdaten.lastIndexOf('Niesel')+1;
                                    var Regen = wetterdaten.lastIndexOf('regen')+1;
                                    var Niesel = wetterdaten.lastIndexOf('niesel')+1;
                                    // wenn gefunden dann
                                    if (regen + niesel + Regen + Niesel > 0) {
                                        regen = true;
                                        } else
                                        {regen = false;}
                                        log(regen);
                                    //Variable setzen
                                    setState(idVariable, regen);
                                    schedule('0 13 * * *', function () {
                                        regen_ermitteln();
                                    //bei Skriptstart: Start
                                    //regen_ermitteln();
                                      @skorpil sagte:
                                      Nur um 13:00 Uhr wird ermittelt, ob es regnet. In der Abfrage steht eine Zuweisung und kein Vergleich. Richtig:
                                         if(getState('hm-rega.0.30304'/*Automower Daemon Modus*/).val == true) regen_ermitteln();
                                        @paul53 ahhhh, okay. Wiederum vielen mitternächtlichen Dank.
                                        JavaScript hat es in sich. Ich bin froh, dass es gut Lehrer gibt.
                                        1.0k
                                        javascript
                                        706
