    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      Haus last edited by
      В пункте 2 речь идет о выходе "out"
      Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in"
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Haus:
        Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in" `
        А как это выглядит в логе?
          Haus last edited by
          @Bluefox:
          @Haus:
          Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in" А как это выглядит в логе?
          Слишком рано сформулировал поправку, сделал как вы описали пункт 2 всё работает как надо. Простите :roll:
          Вопрос по портам p0 и p7 там датчики работают на скриптах может надо изменить настройку драйвера или вовсе удалить порти p0;p7 ?
          • Bluefox
            @Haus:
            @Bluefox:
            @Haus:
            filename="screencapture-192-168-1-65-8081-1432208642505.png" index="0">~~
            Вопрос по портам p0 и p7 там датчики работают на скриптах может надо изменить настройку драйвера или вовсе удалить порти p0;p7 ? `
            Я не сделал возможности задать индекс для порта. Если их удалить, то нумерация собьётся. Надо правильно настроить и их не трогать.
              Haus last edited by
              "Надо правильно настроить и их не трогать."
              На скриншоте p0 и p7 настроены правильно?
              После замены main.js лог шикарный 😄
              Ещё одно наблюдение, лог сам не обновляется, только кнопкой (когда перезапускаеш iobroker и запускаются всякие драйвера и скрипты лог движется а потом megad debug стоит)
              • Bluefox
                Я вижу, что megad обзавелась какими то temp и hum.
                Они всегда там будут или это специальное исполнение?
                Переставь на аналоговое.
                Есть новая версия.
                  Haus last edited by
                  @Bluefox:
                  Есть новая версия. `
                  Новую версию поставил, p0 и p7 переставил на аналоговые, также добавил порты p14, p15 аналоговые входы Megad-328(расположены на контролере).
                  Вот лог после рестарта
                  Ещё одно наблюдение, лог сам не обновляется, только кнопкой (когда перезапускаеш iobroker и запускаются всякие драйвера и скрипты лог движется а потом megad debug стоит). Это нормально?
                  Я сам из Литвы поэтому купить у Андрея модули затруднительно.
                  Свои модули Megad-328 собрал сам, исполнительные блоки пока на макетке могу сконфигурировать как угодно. Сейчас у Андрея выходит новый исполнительный модуль где все 14 будут входами, и если я правельно понял то DHT22, DS18B20 может быть много(каждый порт Megad-328 поддерживает определённый набор настроек). Есть ещё третий контроллер с поддержкой 1wire, по образу мегад но там другие get запроси. Пока сам драйвер и даже скрипт полностью не потяну. :?
                  • V
                    vtec last edited by
                    У меня ошибки валятся:
                    UPD: после пару удалений/установок ошибка не повторилась
                    host-cubieboard2	2015-05-23 20:22:03	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    megad-0	2015-05-23 20:22:03	info	try to control ports.port1 with false
                    megad-0	2015-05-23 20:22:03	error	Unknown port ID ports.port0_double
                    megad-0	2015-05-23 20:22:03	error	Unknown port ID ports.port0_long
                    TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at process._tickCallback (node.js:442:13)
                    TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at _stream_readable.js:944:16
                    TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                    TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:485:43)
                    TypeError:	2015-05-23 20:22:03	error	Cannot read property 'digital' of undefined
                    uncaught	2015-05-23 20:22:03	error	exception: Cannot read property 'digital' of undefined
                    megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	try to control ports.port0 with false
                    megad-0	2015-05-23 20:22:02	warn	Unknown port: 15
                    megad-0	2015-05-23 20:22:02	warn	Unknown port: 14
                    megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	http server listening on port 80
                    megad-0	2015-05-23 20:22:02	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
                    • V
                      vtec last edited by
                      У меня тут вопрос возник, а как я должен настроить драйвер, если у меня две, три … MegaD?
                      • V
                        vtec last edited by
                        В настройках меги поле: Интервал опроса (сек): не дает установить значение больше трех символов, то есть 1000 не устанавливается.
                          Haus last edited by
                          @vtec:
                          У меня тут вопрос возник, а как я должен настроить драйвер, если у меня две, три … MegaD? `
                          Нужно просто установить второй раз megad драйвер, первый у вас megad.0 второй будет megat.1 и так даллия. 😉
                            Haus last edited by
                            @vtec:
                            В настройках меги поле: Интервал опроса (сек): не дает установить значение больше трех символов, то есть 1000 не устанавливается. `
                            Что вы хотите опрашивать больше чем 1000сек=16,6минуты?
                            • V
                              vtec last edited by
                              @Haus:
                              @vtec:
                              Нужно просто установить второй раз megad драйвер, первый у вас megad.0 второй будет megat.1 и так даллия. 😉 `
                              Спасибо, понял. Установил, появился драйвер с новыми переменными. Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера.
                              • V
                                vtec last edited by
                                @Haus:
                                @vtec:
                                Что вы хотите опрашивать больше чем 1000сек=16,6минуты? `
                                Согласен, наверное излишне. Даже 15 минут уже достаточно.
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  Повторилась ошибка.
                                  ost-cubieboard2	2015-05-23 23:48:49	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at process._tickCallback (node.js:442:13)
                                  TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at _stream_readable.js:944:16
                                  TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                                  TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:485:43)
                                  TypeError:	2015-05-23 23:48:49	error	Cannot read property 'digital' of undefined
                                  uncaught	2015-05-23 23:48:49	error	exception: Cannot read property 'digital' of undefined
                                  Еще,долго не мог понять, куда исчезают переменные double и long. Если у порта выставляешь в настройках все поля в true и двойное нажатие в 300, то переменные удаляются.
                                  UPD: попробовал одно поле изменить "Двойное нажатие", переменные так же исчезают.
                                  UPD2: Если при не запущенном драйвере настроить, то переменные остаются, как только изменяю настройки при запущенном драйвере, переменные исчезают.
                                  megad-0	2015-05-23 23:48:49	error	Unknown port ID ports.port1_double
                                  megad-0	2015-05-23 23:48:49	error	Unknown port ID ports.port1_long
                                  Еще нужно добавить два порта(т.к. в меге они есть):
                                  megad-0	2015-05-23 23:48:49	warn	Unknown port: 15
                                  megad-0	2015-05-23 23:48:49	warn	Unknown port: 14
                                  После свежей установки у третьего порта не хватает настроек.
                                    Haus last edited by
                                    Vtec внимательно просмотрите мой последний диалог с Bluefox, там все настройки портов на скриншотах. 14 и 15 порты добавляются "+" в самом низу настройки драйвера.
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      @Haus:
                                      Vtec внимательно просмотрите мой последний диалог с Bluefox, там все настройки портов на скриншотах. 14 и 15 порты добавляются "+" в самом низу настройки драйвера. `
                                      На скриншотах не вижу 14 и 15 порта.
                                      Заменил файлик main.js. Ошибки, которую описывал выше не повторилась, но переменные по прежнему удаляются если я делаю конфигурацию на запущенном драйвере и так же нет 14 и 15 портов.
                                        Haus last edited by
                                        @vtec:
                                        @Haus:
                                        Заменил файлик main.js. Ошибки, которую описывал выше не повторилась, но переменные по прежнему удаляются если я делаю конфигурацию на запущенном драйвере и так же нет 14 и 15 портов. `
                                        Файлик main.js. это предварительное обновление драйвера 0.0.3, у вас вижу 0.1.0 это последний. Порти р14, р15 надо прописать руками в драйвере добавив кнопкой "+". Переменные в "состояние" , "объекты" появляются после опроса в вашем случае 900сек и обновление странички кнопкой.
                                        • Bluefox
                                          @vtec:
                                          Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера. `
                                          Какой порт? Драйвера megad умеют делить один порт на всех.
                                          • aurodionov
                                            aurodionov last edited by
                                            @Bluefox:
                                            @vtec:
                                            Получается порт нужно устанавливать свой для каждого нового драйвера. Какой порт? Драйвера megad умеют делить один порт на всех.
                                            Дружелюбные [emoji1]
                                            Отправлено с моего Nexus 5
                                            430
                                            126808
