    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      PrinzEisenherz1 last edited by
      sieht gut aus 🙂
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by
        @PrinzEisenherz1 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
        sieht gut aus
        danke dan publishe ich diese jetzt auf NPM fuer andere und mache danach mit anderen code weiter ! 🙂
        • iobroker.sourceanalytix@0.2.274 ==> ab circa 15 Uhr per admin installierbar.
          Brati last edited by Brati
          Es läuft jetzt, hab im Datenpunkt die unit "l" nachgetragen.
          Brati
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Brati last edited by
            @Brati sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
            das hättest du auch in der Konfiguration machen können von state, entweder automatisch oder da manuell eintragen 😉
              Brati @Dutchman last edited by
              @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
              Hatte die Einheit in der Config des Adapters für den Datenpunkt ausgewählt. Im State war es aber leer. Hab es jetzt per Hand geändert.
              • Dutchman
                in die states die durch sourceanalytix generiert wurden ? (die sollte eigentlich nach m3 umgerechnet worden sein)
                oder meinst du den state selber ?
                  @Dutchman
                  In der Config für den State selber, also welchen mal analysieren möchte. Im sourceanalytix ist alles in m3.
                  • Dutchman
                    check das ist dan alles "works as designed" 😉
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by
                      Kann man eigentlich auch direkt bei Liter bleiben?
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                        @hg6806 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                        jup 😉 :
                        		if((unit === "kwh") || (unit === "m3") || (unit === "wh") || (unit === "l")){
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/main.js#L500
                        			case "l":
                        				calc_value = value / 1000;
                        				break;
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/main.js#L388-L390
                        • hg6806
                          Hmmm, wird trotzdem in m3 gezählt.
                          "sourceanalytix.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "alias": "Wasserverbrauch",
                                  "state_type": "water_m3",
                                  "state_unit": "l",
                                  "costs": false,
                                  "consumption": true,
                                  "meter_values": true,
                          Muss ich "water_m3" noch händisch in "water_l" abändern?
                            crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                            @Dutchman wollte mal Rückmeldung geben, bin soeben auf 0.2.274 und läuft wieder alles ohne Probleme, also Strom und Gas 👌 👌
                            Wasser steht noch auf meiner to do liste
                            Gruss
                            • Issi
                              Issi Developer last edited by
                              also ich bekomme den SourceAnalytix adapter seit paar Wochen gar nicht mehr zum starten kurz nach den start stürzt das ganze system ab und startet neu und das immer und immer wider bis ich ihn ausmachen mit den error:
                              2019-03-26 15:08:24.994  - error: sourceanalytix.0 uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                              2019-03-26 15:08:24.994  - error: sourceanalytix.0 RangeError: Maximum call stack size exceeded
                              hab jetzt mal ein test system auf Proxmox eingerichtet und es da noch mal probiert das gleiche wie auf den Haupt system habs jetzt 2 mal den adapter
                              starten lassen und dass log aus dem ordner vom Iobroker geholt.
                              Ich loge zurzeit 14 Geräte
                              iobroker.2019-03-26.log
                              hir noch mein system:
                              SourceAnalytix
                              Verfügbare Version: 0.2.274
                              Installierte Version: 0.2.274
                              **Test-System-Iobroker**
                              Betriebssystem
                              linux
                              Architektur
                              x64
                              CPUs
                              Geschwindigkeit
                              2196 MHz
                              Modell
                              Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                              RAM
                              15.5 GB
                              System Betriebszeit
                              1 T. 11:48:10
                              Node.js
                              v8.15.1
                              NPM
                              6.4.1
                              Festplatte Größe
                              29.4 GB
                              Festplatte frei
                              27.5 GB
                              Anzahl der Adapter
                              261
                              Betriebszeit
                              00:18:47
                              Aktive Instanzen
                              Hostname
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Issi last edited by
                                @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                Danke für das ausführliche log ! Ich werde es mir anschauen kann mir den Fehler auf ersten block gerade nicht erklaehren.
                                Könntest du mal bitte diese state hier deaktivieren fuer SourceAnalytix und schauen was dan passiert ?
                                fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy
                                Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • hg6806
                                  Ich habe gestern meinen Host neu gestartet und hatte auch vorher iobroker stop gemacht. Danach waren alle Sourceanalytix Werte weg, aber auch die vom Verbrauchsscript, was bei mir noch parallel läuft.
                                  Wie kommt sowas?
                                  Dann wird trotz V02..274 noch immer in m3 gerechnet.
                                  • Issi
                                    Issi Developer @Dutchman last edited by Issi
                                    @Dutchman so hab jetzt mal auf ein frisch installierten iobroker auf dem nur der fritzdect und sourceAnalytix adapter drauf sind paar tests gemacht hab mit einem state angefangen und dann denn adapter gestartet wider aus gemacht ein state hinzu gefügt und wider gestartet hab dann beobachtet das er nicht bei einem bestimmten state abstürzt es ist immer mal ein anderer hab dann mal bei allen stats den Verbrauch und Zählerwerte den hacken rausgenommen und gestartet er hat all stats initialisiert
                                    dann hab ich nach und nach erst den verbrauch bei den stats wider angemacht und er hat bei allen den verbrauch aktiviert ist nicht abgestürzt dann hab ich die Zählerwerte aktiviert bin nur bis zum 3 ten state gekommen dann ist er abgestürzt dann muss ich alle Zählerwerte wider deaktivieren damit er läuft das gleiche spiel hab ich auch umgekehrt gemacht gleiches Ergebnis.
                                    Sag bescheid wenn du das log haben willst ist sehr viel 35MB groß
                                    • SmarthomeMF
                                      SmarthomeMF last edited by
                                      Hallo
                                      Nun habe ich wieder mal den Adapter in Angriff genommen…
                                      Bei der Installation …..
                                      alles ok.
                                      Ein paar datenpunkte eingestellt….
                                      auch ok.
                                      Im Log bis auf einen ERROR auch alle ok
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.186	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.179	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.346	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.335	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.181	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.175	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	error	Sorry unite type w not supported yet
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.155	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.153	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.151	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Total
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.150	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Year
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.145	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Day
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	error	Sorry unite type w not supported yet
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_PV
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	error	Sorry unite type w not supported yet
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Load
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.133	error	Sorry unite type w not supported yet
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.132	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Grid
                                      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.120	error	Sorry unite type w not supported yet
                                      Was bedeute der error?
                                      In den Objekten bekomme ich aber keine Daten??
                                      Habe ich was falsch gemacht?
                                      • Issi
                                        Issi Developer @SmarthomeMF last edited by
                                        @SmarthomeMF der adapter unterstützt Watt nicht
                                        entferne mal das logen vom Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
                                        • SmarthomeMF
                                          der Error kam gleich nach der Installation!!
                                          wenn ich NAS Netz oder alle lösche kommt er noch immer
                                          • SmarthomeMF
                                            beim Fronius habe ich aber nur Watt
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            286129
