    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      @Asgothian
      danke für die Info, wusste ich nicht, mir ist das aber gestern, schon aufgefallen, als ich den Sonoff 5v zur Steuerung der Therme eingesetzt habe und habe mein Script auch fürs ein und ausschalten mit <5% oder >5% umgeschrieben.
        gosund last edited by
        Woran liegt es, daß ich die Querverbindungen zwischen den Routern sowie die Anzeige der beiden Signale (Rx/Tx) nicht sehe? Nachdem ich alles entfernt und neu angelernt hatte, war es kurz zu sehen, nach ein paar Minuten ist es jedoch wieder verschwunden. Seitdem habe ich wieder nur die 'alte' Ansicht.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @gosund last edited by
          @gosund
          Wähl mal einen Router aus, dann solltest du die Aktiven Verbindungen sehen.
          A.
          • MyzerAT
            @Asgothian
            gibt es eine Befehl zur Stellrad Kalibrierung, oder geht das nur per Batterie raus/rein?
              gosund @Asgothian last edited by gosund
              @Asgothian Habe ich alles schon probiert. Leider ohne Erfolg.
              Update:
              Eine der Lampen war nicht am Strom. Nachdem ich die dritte Lampe (die tint) angesteckt habe, erscheinen die Querverbindungen.
                Matdos last edited by
                @Asgothian
                Welche Erfahrung hast du bis jetzt gemacht mit den zwei Zigbee sticks läuft das?
                Habe mir jetzt auch nen zweiten geordert finde die Idee je länger ich drüber nachdenke immer besser, die Geräte auf zwei Netze aufzuteilen dann muss man nicht immer alles anlernen, bzw man hat nur ein Teilausfall wenn mal was nicht funktioniert 🤓
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Matdos last edited by
                  @matdos1gmx-de Bisher keine Probleme. Allerdings liegen sie auf verschiedenen Kanälen, mit verschiedenen PanID's und mit verhältnismässig wenig devices.
                  Ist halt zum Testen, nicht als Produktivsystem
                  • MyzerAT
                    wenn ich einen neuen Stick habe mit der Version "zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223" muss ich jetzt alles neu anlernen ? Weil die Map baut sich nicht wirklich auf
                      Muchul @Wildbill last edited by
                      @Wildbill
                      Hallo jürgen,
                      Könntest du bitte beschreiben wie du den Bewegungsmelder eingefügt hast?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                        @MyzerAT
                        Das ist ein anderer Stick als vorher ? Dann ja. Einiges wird direkt auf dem Stick gespeichert.
                        A
                        • MyzerAT
                          ok, das mach ich aber dann morgen, hab den alten wieder rein gegeben und der war dank deines updates von gestern sofort wieder da inkl der Thermostate
                          MyzerAT vor 4 Stunden
                          @Asgothian
                          • Asgothian
                            @MyzerAT sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                            muss ich nachschauen.. kann ich aktuell nicht.
                              Wildbill @Muchul last edited by
                              @Muchul sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                              @Wildbill
                              Hallo jürgen,
                              Klar. Das hatte ich hier im Thread mal geschrieben.
                              Wenn es Dich nicht stört, dass die IKEA BWMs als Hue angezeigt werden (Bild), dann brauchst Du nichts weiter zu tun, als den Adapter neu zu starten und die BWMs anzumelden. Firmware ab Februar 2019 ist auf dem Stick AFAIK aber nötig.
                              Gruss, Jürgen
                              Asgothian M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                                @Wildbill
                                Da ist mir noch ein neues Gerät durchgerutscht - ich füg es heut Abend in meinen aktuellen dev-Branch ein und mach den Pull-Request zum haupt-Branch
                                Wenn der durch ist dann bekommst du die einfach durch Installation des aktuellen Biobroker.zigbee über GitHub (die Katze) aktiv.
                                A.
                                  Muchul @Wildbill last edited by Muchul
                                  @Wildbill
                                  Dankeschön,
                                  Nein, das würde mich nicht stören.
                                  Die Februar Version habe ich auch drauf.
                                  Teste ich heute Abend direkt.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer last edited by
                                    So.. der Ikea Sensor sollte jetzt im aktuellen GitHub 0.10.2 drin sein.
                                    A
                                      Im offiziellen iobroker.zigbee? Wenn ich auf githug die devstates.js anschaue, ist er da nicht drin. 😲
                                      Wir hatten auch mal kurz geschrieben, dass die Ikea remote auch einen batterystate sendet, hast Du das auch mit auf der Liste gehabt?
                                      BTW, ich habe heute mal mit Gruppen mein Glück versucht und kann definitiv sagen, dass das Verwenden von Gruppen bei mir gleich mal so ziemlich viel bis alles abschiesst. Geräte sind plötzlich nicht mehr erreichbar, reagieren nicht auf die Gruppe aber individuell, auch andersrum und sind mal da und mal weg. Habe somit soeben alle Gruppen wieder gelöscht und hoffe, es fängt sich wieder alles...
                                      Gruss, Jürgen
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Wildbill last edited by Asgothian
                                        @Wildbill mm.. also bei mir ist er in den devastates drin.. ich muss mir das mal im detail anschauen.. ggf. gab es beim switchen der Branches nen mixup.
                                        ok.. geprüft.. da ist was schief gegangen.. pull request gibts gleich, mal sehen wie schnell Ilya reagiert.. sorry.
                                        Zum Thema Gruppen - das hatte ich auch in Verdacht - mit Einführen der Gruppen gingen die Probleme in grossen netzen los.
                                        A.
                                          war ja klar..
                                          nachdem ich den Sensor manuell eingefügt habe.
                                          Danke euch beiden
                                            So, nachdem ich die Gruppen wieder entfernt habe und drei Lampen per Strom aus und wieder an wiederbeleben musste, habe ich wieder alle im Zugriff.
                                            Somit werde ich das Thema Gruppen in Zigbee erst einmal ad acta legen. Ich habe im Adapter mittlerweile das Queuing wieder aktiv, da ich doch das Gefühl hatte, dass bei mehreren zu steuernden Geräten gleichzeitig (Szenen im iobroker mit bis zu 5 Lampen) die eine oder andere nicht reagierte und im Log vermehrt Error 17 auftauchten, die anscheinend auf volle Puffer beim Stick hinweisen.
                                            Wenn im Adapter an Änderungen bis auf den motion sensor und den Umgang mit end devices sonst keine Änderung drin ist, setze ich für diese Runde glaub aus, das habe ich ja schon drin.☺
                                            Gruss, Jürgen
                                            0.10.x adapter zigbee
                                            27
                                            373
                                            55004
