    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @gosund last edited by
      @gosund
      Wähl mal einen Router aus, dann solltest du die Aktiven Verbindungen sehen.
      A.
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        @Asgothian
        gibt es eine Befehl zur Stellrad Kalibrierung, oder geht das nur per Batterie raus/rein?
          gosund @Asgothian last edited by gosund
          @Asgothian Habe ich alles schon probiert. Leider ohne Erfolg.
          Update:
          Eine der Lampen war nicht am Strom. Nachdem ich die dritte Lampe (die tint) angesteckt habe, erscheinen die Querverbindungen.
            Matdos last edited by
            @Asgothian
            Welche Erfahrung hast du bis jetzt gemacht mit den zwei Zigbee sticks läuft das?
            Habe mir jetzt auch nen zweiten geordert finde die Idee je länger ich drüber nachdenke immer besser, die Geräte auf zwei Netze aufzuteilen dann muss man nicht immer alles anlernen, bzw man hat nur ein Teilausfall wenn mal was nicht funktioniert 🤓
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Matdos last edited by
              @matdos1gmx-de Bisher keine Probleme. Allerdings liegen sie auf verschiedenen Kanälen, mit verschiedenen PanID's und mit verhältnismässig wenig devices.
              Ist halt zum Testen, nicht als Produktivsystem
              • MyzerAT
                MyzerAT last edited by MyzerAT
                wenn ich einen neuen Stick habe mit der Version "zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223" muss ich jetzt alles neu anlernen ? Weil die Map baut sich nicht wirklich auf
                  Muchul @Wildbill last edited by
                  @Wildbill
                  Hallo jürgen,
                  Könntest du bitte beschreiben wie du den Bewegungsmelder eingefügt hast?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                    @MyzerAT
                    Das ist ein anderer Stick als vorher ? Dann ja. Einiges wird direkt auf dem Stick gespeichert.
                    A
                    • MyzerAT
                      ok, das mach ich aber dann morgen, hab den alten wieder rein gegeben und der war dank deines updates von gestern sofort wieder da inkl der Thermostate
                      MyzerAT vor 4 Stunden
                      @Asgothian
                      • Asgothian
                        @MyzerAT sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                        muss ich nachschauen.. kann ich aktuell nicht.
                          Wildbill @Muchul last edited by
                          @Muchul sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                          @Wildbill
                          Hallo jürgen,
                          Klar. Das hatte ich hier im Thread mal geschrieben.
                          Wenn es Dich nicht stört, dass die IKEA BWMs als Hue angezeigt werden (Bild), dann brauchst Du nichts weiter zu tun, als den Adapter neu zu starten und die BWMs anzumelden. Firmware ab Februar 2019 ist auf dem Stick AFAIK aber nötig.
                          Gruss, Jürgen
                          Asgothian M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                            @Wildbill
                            Da ist mir noch ein neues Gerät durchgerutscht - ich füg es heut Abend in meinen aktuellen dev-Branch ein und mach den Pull-Request zum haupt-Branch
                            Wenn der durch ist dann bekommst du die einfach durch Installation des aktuellen Biobroker.zigbee über GitHub (die Katze) aktiv.
                            A.
                              Muchul @Wildbill last edited by Muchul
                              @Wildbill
                              Dankeschön,
                              Nein, das würde mich nicht stören.
                              Die Februar Version habe ich auch drauf.
                              Teste ich heute Abend direkt.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer last edited by
                                So.. der Ikea Sensor sollte jetzt im aktuellen GitHub 0.10.2 drin sein.
                                A
                                  Im offiziellen iobroker.zigbee? Wenn ich auf githug die devstates.js anschaue, ist er da nicht drin. 😲
                                  Wir hatten auch mal kurz geschrieben, dass die Ikea remote auch einen batterystate sendet, hast Du das auch mit auf der Liste gehabt?
                                  BTW, ich habe heute mal mit Gruppen mein Glück versucht und kann definitiv sagen, dass das Verwenden von Gruppen bei mir gleich mal so ziemlich viel bis alles abschiesst. Geräte sind plötzlich nicht mehr erreichbar, reagieren nicht auf die Gruppe aber individuell, auch andersrum und sind mal da und mal weg. Habe somit soeben alle Gruppen wieder gelöscht und hoffe, es fängt sich wieder alles...
                                  Gruss, Jürgen
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Wildbill last edited by Asgothian
                                    @Wildbill mm.. also bei mir ist er in den devastates drin.. ich muss mir das mal im detail anschauen.. ggf. gab es beim switchen der Branches nen mixup.
                                    ok.. geprüft.. da ist was schief gegangen.. pull request gibts gleich, mal sehen wie schnell Ilya reagiert.. sorry.
                                    Zum Thema Gruppen - das hatte ich auch in Verdacht - mit Einführen der Gruppen gingen die Probleme in grossen netzen los.
                                    A.
                                      war ja klar..
                                      nachdem ich den Sensor manuell eingefügt habe.
                                      Danke euch beiden
                                        So, nachdem ich die Gruppen wieder entfernt habe und drei Lampen per Strom aus und wieder an wiederbeleben musste, habe ich wieder alle im Zugriff.
                                        Somit werde ich das Thema Gruppen in Zigbee erst einmal ad acta legen. Ich habe im Adapter mittlerweile das Queuing wieder aktiv, da ich doch das Gefühl hatte, dass bei mehreren zu steuernden Geräten gleichzeitig (Szenen im iobroker mit bis zu 5 Lampen) die eine oder andere nicht reagierte und im Log vermehrt Error 17 auftauchten, die anscheinend auf volle Puffer beim Stick hinweisen.
                                        Wenn im Adapter an Änderungen bis auf den motion sensor und den Umgang mit end devices sonst keine Änderung drin ist, setze ich für diese Runde glaub aus, das habe ich ja schon drin.☺
                                        Gruss, Jürgen
                                        • Asgothian
                                          @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                          Das ist gut zu wissen. Die Gruppenfunktion müssen wir uns also noch einmal anschauen.
                                          A.
                                            Matdos last edited by Matdos
                                            Guten Abend,
                                            habe heute Stick Nr.2 in Betrieb genommen und alle Geräte neu angelernt ein Stick fürs OG und einer für EG. 15 Geräte oben 15 Geräte unten.
                                            PanID um 100 geändert.
                                            Stick 1 : /dev/ttyACM1
                                            Stick 2 : /dev/ttyACM0
                                            Beide auf Kanal 11.
                                            Bis jetzt läuft alles sehr schnell und wird sauber geregelt.
                                            Das Anlernen funktionierte ebenfalls sehr gut bis auf ein paar Ausnahnem (4 Geräte haben länger zum anlernen benötigt).
                                            Ich berichte wieder ob ich erneut Probleme speziel mit Temp und Tür Sensoren (irgendwan melden die sich einfach nicht mehr) bekomme, die Thermostate haben bis jetzt eigentlich immer gut funktioniert!
                                            Keine Orangen Felder mehr, sondern nur die blauen mit Häckchen.
                                            Danke.
                                            Schönen Abend noch.
                                            MFG
                                            Martin
                                            EG
                                            OG
                                            Asgothian G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            0.10.x adapter zigbee
                                            27
                                            373
                                            55142
