    5. Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil:
      paul53 @Motscha last edited by
      @Motscha Nicht einen scriptEnabled Datenpunkt verwenden ! Wenn scriptEnabled false ist, wird das Skript nicht ausgeführt, der sonst-Zweig wird also nicht erreicht.
        Motscha @paul53 last edited by
        @paul53 was muss ich jetzt tun? Danke schon mal für deine Hilfe 🙂
          @Motscha Erzeuge im Reiter "Objekte" unter javascript.0 einen Datenpunkt vom Typ Logikwert mit dem Namen Licht_Schlafzimmerschrank und verwende diesen im Skript und zum Licht schalten.
            @paul53 aber es funktioniert dann nicht mehr....
              @Motscha sagte:
              Wie wird der Datenpunkt javascript.0.Licht_Schlafzimmerschrank betätigt und wie sieht das Blockly jetzt aus ?
                    paul53 @Motscha last edited by paul53
                    @Motscha Hat der User iobroker die Berechtigung, den Befehl /bin/send auszuführen ?
                      @paul53 ich denke schon, weil vorher hat es doch auch mit den ein aus geklappt
                        @Motscha Was erscheint im Log, wenn Du das Skript so änderst ?
                        Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke Trigger). cmd ist eine Variable.
                          iobroker ist mir grade abgestürzt: Bildschirmfoto 2019-03-25 um 23.58.47.png
                            @Motscha Auf einem Pi Zero ioBroker zu betreiben, ist mutig (nur 512 MB RAM) !!
                              @paul53 war mein erster Absturz 😉 jetzt gehts wieder. Wie mache ich die Variable "setze cmd auf"?
                                @Motscha sagte:
                                Erst Variable cmd erstellen und dann verwenden.
                                Gute Nacht !
                                  super danke dir das du so geduldig mit mir bist. ich hoffe du kannst mir morgen weiterhelfen, falls ich nicht weiterkomme. Vielen Dank und gute Nacht 🙂
                                    @paul53 ich bin wieder, leider hat auch dein Code so nicht funktioniert. Das Script schaltet laut Info Leiste unten auf on/off, aber der Befehl selber um die Steckdose zu schalten wird nicht gesendet....
                                      @Motscha sagte in Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil::
                                      Steht im Log on bzw. off (als Text) ?
                                        exec ist in der Konfiguration der Javascript-Instanz freigegeben ?
                                          So ist es momentan bei mir:
                                          Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.29.53.png Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.31.04.png
                                            @paul53 said in Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil::
                                            hab ich jetzt alles wie bei dir gemacht, leider auch ohne erfolg....
                                            1715
