    5. Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil:
      paul53 @Motscha last edited by
      @Motscha Erzeuge im Reiter "Objekte" unter javascript.0 einen Datenpunkt vom Typ Logikwert mit dem Namen Licht_Schlafzimmerschrank und verwende diesen im Skript und zum Licht schalten.
        Motscha @paul53 last edited by
        @paul53 aber es funktioniert dann nicht mehr....
          @Motscha sagte:
          Wie wird der Datenpunkt javascript.0.Licht_Schlafzimmerschrank betätigt und wie sieht das Blockly jetzt aus ?
                paul53 @Motscha last edited by paul53
                @Motscha Hat der User iobroker die Berechtigung, den Befehl /bin/send auszuführen ?
                  @paul53 ich denke schon, weil vorher hat es doch auch mit den ein aus geklappt
                    @Motscha Was erscheint im Log, wenn Du das Skript so änderst ?
                    Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke Trigger). cmd ist eine Variable.
                      iobroker ist mir grade abgestürzt: Bildschirmfoto 2019-03-25 um 23.58.47.png
                        @Motscha Auf einem Pi Zero ioBroker zu betreiben, ist mutig (nur 512 MB RAM) !!
                          @paul53 war mein erster Absturz 😉 jetzt gehts wieder. Wie mache ich die Variable "setze cmd auf"?
                            @Motscha sagte:
                            Erst Variable cmd erstellen und dann verwenden.
                            Gute Nacht !
                              super danke dir das du so geduldig mit mir bist. ich hoffe du kannst mir morgen weiterhelfen, falls ich nicht weiterkomme. Vielen Dank und gute Nacht 🙂
                                @paul53 ich bin wieder, leider hat auch dein Code so nicht funktioniert. Das Script schaltet laut Info Leiste unten auf on/off, aber der Befehl selber um die Steckdose zu schalten wird nicht gesendet....
                                  @Motscha sagte in Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil::
                                  Steht im Log on bzw. off (als Text) ?
                                    exec ist in der Konfiguration der Javascript-Instanz freigegeben ?
                                      So ist es momentan bei mir:
                                      Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.29.53.png Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.31.04.png
                                        @paul53 said in Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil::
                                        hab ich jetzt alles wie bei dir gemacht, leider auch ohne erfolg....
                                          @Motscha Was erscheint im Log unten, wenn der Wert des Datenpunktes Licht_Wohnzimmerschrank geändert wird ?
                                            linker Screenshot oder?
                                            1715
