    5. Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil:
      Motscha @paul53 last edited by
      @paul53 aber es funktioniert dann nicht mehr....
        paul53 @Motscha last edited by
        @Motscha sagte:
        Wie wird der Datenpunkt javascript.0.Licht_Schlafzimmerschrank betätigt und wie sieht das Blockly jetzt aus ?
              paul53 @Motscha last edited by paul53
              @Motscha Hat der User iobroker die Berechtigung, den Befehl /bin/send auszuführen ?
                @paul53 ich denke schon, weil vorher hat es doch auch mit den ein aus geklappt
                  @Motscha Was erscheint im Log, wenn Du das Skript so änderst ?
                  Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke Trigger). cmd ist eine Variable.
                    iobroker ist mir grade abgestürzt: Bildschirmfoto 2019-03-25 um 23.58.47.png
                      @Motscha Auf einem Pi Zero ioBroker zu betreiben, ist mutig (nur 512 MB RAM) !!
                        @paul53 war mein erster Absturz 😉 jetzt gehts wieder. Wie mache ich die Variable "setze cmd auf"?
                          @Motscha sagte:
                          Erst Variable cmd erstellen und dann verwenden.
                          Gute Nacht !
                            super danke dir das du so geduldig mit mir bist. ich hoffe du kannst mir morgen weiterhelfen, falls ich nicht weiterkomme. Vielen Dank und gute Nacht 🙂
                              @paul53 ich bin wieder, leider hat auch dein Code so nicht funktioniert. Das Script schaltet laut Info Leiste unten auf on/off, aber der Befehl selber um die Steckdose zu schalten wird nicht gesendet....
                                @Motscha sagte in Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil::
                                Steht im Log on bzw. off (als Text) ?
                                  exec ist in der Konfiguration der Javascript-Instanz freigegeben ?
                                    So ist es momentan bei mir:
                                    Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.29.53.png Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.31.04.png
                                      @paul53 said in Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil::
                                      hab ich jetzt alles wie bei dir gemacht, leider auch ohne erfolg....
                                        @Motscha Was erscheint im Log unten, wenn der Wert des Datenpunktes Licht_Wohnzimmerschrank geändert wird ?
                                          linker Screenshot oder?
                                            @Motscha sagte:
                                            Nein, dort sieht man nur den Skriptstart, nicht den Log beim Trigger.
                                            1715
