    5. Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil:
      Motscha @paul53 last edited by
        Motscha last edited by
          paul53 @Motscha last edited by paul53
          @Motscha Hat der User iobroker die Berechtigung, den Befehl /bin/send auszuführen ?
            @paul53 ich denke schon, weil vorher hat es doch auch mit den ein aus geklappt
              @Motscha Was erscheint im Log, wenn Du das Skript so änderst ?
              Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke Trigger). cmd ist eine Variable.
                iobroker ist mir grade abgestürzt: Bildschirmfoto 2019-03-25 um 23.58.47.png
                  @Motscha Auf einem Pi Zero ioBroker zu betreiben, ist mutig (nur 512 MB RAM) !!
                    @paul53 war mein erster Absturz 😉 jetzt gehts wieder. Wie mache ich die Variable "setze cmd auf"?
                      @Motscha sagte:
                      Erst Variable cmd erstellen und dann verwenden.
                      Gute Nacht !
                        super danke dir das du so geduldig mit mir bist. ich hoffe du kannst mir morgen weiterhelfen, falls ich nicht weiterkomme. Vielen Dank und gute Nacht 🙂
                          @paul53 ich bin wieder, leider hat auch dein Code so nicht funktioniert. Das Script schaltet laut Info Leiste unten auf on/off, aber der Befehl selber um die Steckdose zu schalten wird nicht gesendet....
                            @Motscha sagte in Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil::
                            Steht im Log on bzw. off (als Text) ?
                              exec ist in der Konfiguration der Javascript-Instanz freigegeben ?
                                So ist es momentan bei mir:
                                Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.29.53.png Bildschirmfoto 2019-03-26 um 20.31.04.png
                                  @paul53 said in Szenensteuerung Apple Home nicht möglich, weil::
                                  hab ich jetzt alles wie bei dir gemacht, leider auch ohne erfolg....
                                    @Motscha Was erscheint im Log unten, wenn der Wert des Datenpunktes Licht_Wohnzimmerschrank geändert wird ?
                                      linker Screenshot oder?
                                        @Motscha sagte:
                                        Nein, dort sieht man nur den Skriptstart, nicht den Log beim Trigger.
                                          DAS HIER?
                                            @Motscha sagte:
                                            DAS HIER?
                                            Das ist auch nur der Skriptstart-Log.
                                            1715
