    4. Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??
    UNSOLVED Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??
      ramses last edited by ramses
      Bei mir tut er es auf dem Slave auch nicht, weil dort keine Admin Instanz läuft.
      Wenn ich das richtig verstanden habe, sind davon mehrere Adapter betroffen. Aber der Fix lässt noch auf sich warten.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/325
      Frage mich ob das funktioniert wenn man einen io.admin dummy prozess laufen lässt.
      Basti131b created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
      closed Dependency-Check im Multihost- Betrieb: required adapter "admin" not found! #325
        MiB last edited by
        bei mir geht der BLE Adapter auf dem Slave auch nicht mehr wegen fehlendem Admin Instanz. Habe ich auch schon im Thread Test BLE Adapter gefragt, scheint wohl aber ein Problem des JS-Controller zu sein. Auf Github hab ich dann gefunden das einige Adapter davon betroffen sind und es wohl für die Version 2 des JS-Controller vorgesehen ist. Da wir ja gerade bei der Vers. 1.5.7 sind, kann es wohl noch eine Weile dauern.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @MiB last edited by
          @MiB sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
          Der Schluss ist so nicht korrekt. Es sind noch ein paar Dinge zu tun, dann wird 2.0 veröffentlicht. Eine 1.6, 1.7 o.ä. wird es vorerst nicht geben.
            paul.honka @AlCalzone last edited by paul.honka
            @AlCalzone sagte in [Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??]
            Gibt es schon ein ungefähren Termin für dir 2.0?
            Sonst opfer ich vorerst einen PI für BLE und koppelt dann über MQTT.
            Beste Grüsse paul
              apollon77 last edited by
              Hey,
              ja die 2.0.0 wird einiges neues bringen und daher will die in keinem Fall überstürzt werden. Es ist auch gern jeder eingeladen mitzuarbeiten und PRs für die offenen 2.0.0 Themen zu erstellen 🙂
              Aber jetzt mal zu einer Lösungsoption:
              Wie wäre es damit auf dem Slave ein Admin zu installieren inkl. instanz die man dann deaktiviert? Die muss dort nicht laufen, sondern nur "da sein" ... Damit ist mit den Kosten von ein bissl Plattenplatz das Problem erstmal umgangen
                paul.honka last edited by
                @apollon77 sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
                Habe auf den Slave erst den Admin und dann den BLE Adapter installiert, läuft .
                Besten Dank sagt paul
                  Homoran Global Moderator Administrators @paul.honka last edited by
                  @paul-honka
                  Gaaanz dumme Frage:
                  Auf dem slave ist doch IMHO immer ein admin installiert - zumindest nach meinem Verständnis.
                  Wieso war denn da (angeblich ?) keiner?
                    MiB @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
                    @paul-honka
                    Gaaanz dumme Frage:
                    das überleg ich auch gerade, soll ich auf dem Slave also eine Instanz installieren und die dann deaktivieren? Weil der Admin ist da drauf, beim Update muss ich das ja auch immer 2x machen - einmal Master und einmal Slave, wie alle anderen Adapter die hier und dort drauf sind auch.
                      Naja Admin drauf mag sein (Die Dateien liegen dort). Ihr müsstest eine Instanz anlegen von Admin die auf dem Host ist. Die sollte man dann aber deaktivieren können
                        paul.honka last edited by paul.honka
                        Der Admin war auf dem Slave drauf. Nach dem koppeln mit iobroker setup custom findet man den Admin vom Slave nicht in den Instanzen. Dann den Admin für den Slave vom Master aus installiert und Port angepasst. Den Admin für den Slave dann ausgeschaltet und den BLE Adapter aus den Slave installiert. Am Master habe ich sonsts nichts gemacht. Läuft seit paar Stunden.
                        Beste Grüsse paul
                          Mapio90 last edited by Negalein
                          Hallo, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe, der BLE Adapter auf meinem Slave leuchtet nur Gelb.
                          Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte anhand diesem LOG:
                          ble.1	2019-05-21 16:40:12.509	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          ble.1	2019-05-21 16:40:12.509	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1558449612506,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1558449612506}
                          ble.1	2019-05-21 16:39:38.783	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                          ble.1	2019-05-21 16:39:38.782	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1558449578782,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1558449578782}
                          ble.1	2019-05-21 16:39:36.204	debug	redis pmessage io.ble.1.* io.ble.1.info.driverState {"val":"unauthorized","ack":true,"ts":1558449576198,"q":0,"from":"system.adapter.ble.1","lc":1558449478404}
                          ble.1	2019-05-21 16:39:36.201	debug	redis pmessage io.ble.1.* io.ble.1.info.driverState {"val":"unknown","ack":true,"ts":1558449576198,"q":0,"from":"system.adapter.ble.1","lc":1558449576198}
                          ble.1	2019-05-21 16:39:35.882	info	monitored services: fe95
                          ble.1	2019-05-21 16:39:35.880	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                          ble.1	2019-05-21 16:39:35.879	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                          ble.1	2019-05-21 16:39:35.840	info	starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.16.0
                          ble.1	2019-05-21 16:39:35.670	info	States connected to redis: 192.168.178.34:6379
                          ble.1	2019-05-21 16:39:35.664	debug	statesDB connected
                          ble.1	2019-05-21 16:39:35.625	debug	objectDB connected
                          host.second-device	2019-05-21 16:39:34.567	info	instance system.adapter.ble.1 started with pid 1842
                          host.second-device	2019-05-21 16:39:32.078	info	instance system.adapter.ble.1 terminated with code 0 (OK)
                          host.second-device	2019-05-21 16:39:32.047	info	stopInstance system.adapter.ble.1 killing pid 1797
                          Ich nutze Redis. Habe auch den BLE.0 auf dem Master laufen, da funktioniert es.
                          auf dem slave nodejs: 8.16
                          node : 8.16
                          npm : 6.4.1
                          js controller 1.4.2
                          auf dem raspberry
                          • AlCalzone
                            Was ist das für ein Slave? Hast du die nötigen Vorkehrungen getroffen? ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble#installation
                            ble adapter multihost
                            853
