    4. Plumb Widget fehlerhaft
    UNSOLVED Plumb Widget fehlerhaft
    • Jeeper.at
      Jeeper.at last edited by
      Die Version 1.0.2 bringt die Lösung. Sie hat noch den Schönheitsfehler das die Sprüher Köpfe ausgeblendet werden wenn sie nicht aktiv sind. Aber der Sprühvorgang an sich wird sauber dargestellt.
      • Jeeper.at
        Und? Any news zum doch nicht funktionierenden Adapter?
        Auch auf GIT tut sich nichts.
          Homoran Global Moderator Administrators @Jeeper.at last edited by
          @Jeeper-at
          Du hattest es doch als gelöst markiert?
          • Jeeper.at
            Hat sich leider als falsch herausgestellt. Ich habe keine Möglichkeit entdeckt das gelöst Hakerl wieder zu entfernen.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Jeeper.at last edited by
              @Jeeper-at sagte in [gelöst] Plumb Widget fehlerhaft:
              Ich habs gerade für dich erledigt! 🙂
              Jeeper.at 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jeeper.at
                Jeeper.at @Negalein last edited by
                @Negalein
                Danke schön. Wo hätte ich es gefunden?
                • Negalein
                  @Negalein
                  Ich denke das geht nur als Mod oder Admin!
                  • Jeeper.at
                    Alles klar.
                      apollon77 last edited by
                      Muss ich die zuletzt veröffentlichte Version wieder wegnehmen? macht die es schlimmer? Oder am Ende egal weil beide in dem Themenbereich nicht funktionieren?
                      • Jeeper.at
                        Am besten funktioniert noch die 1.0.1. Die aktuelle ist allerdings ähnlich. Man kann sie lassen, allerdings ist das Widget eben leider in keinem Fall sauber einsetzbar. Und gerade bei dem Widget gibt es keine Umgehungslösung wie man sie bei vielen anderen Widgets zusammenbringt.
                        • Jeeper.at
                          Und? Any News?
                            Nein ...
                            • Jeeper.at
                              Schade, macht den Adapter damit nicht brauchbarer.
                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                Homoran Global Moderator Administrators @Jeeper.at last edited by Homoran
                                @Jeeper-at
                                Dann lösche ihn
                                Oder sollen wir ihn besser ganz aus dem Repo rausnehmen?
                                • Jeeper.at
                                  Nein, aber es wird sich doch wer finden dr da mal drüberschaut. Wo bleibt die vielgerühmte Qualitätssicherung?
                                  Immerhin ist der Fehler seit ewig bei GIT gemeldet.
                                  Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -2
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                                    @Homoran sagte in Plumb Widget fehlerhaft:
                                    Nein 😱 bitte nicht ich verwende diese als Darstellung meines Netzwerks..........
                                      @Jeeper-at sagte in Plumb Widget fehlerhaft:
                                      Wer tut denn so was?
                                      Dann müsste man das Produkt ja zurückziehen
                                        Aber der pullrequest fehlt noch
                                        • Jeeper.at
                                          Jeeper.at @Homoran last edited by
                                          • Jeeper.at
                                            Gibt es eine Zeitplan für die Reparatur des Adapters? So ist er faktisch unbrauchbar.
                                            defekt
                                            8858
