    4. Adapter: ioBroker.info
    • BBTown
      BBTown @skokarl last edited by BBTown
      @skokarl sagte in Adapter: ioBroker.info:
      Zwei Übersetzungen waren wirklich blöd, das Pflegepersonal und die Schlachtzüge... der Rest war schon in Ordnung
      Ich finde, das gibt dem Adapter - zusammen mit dem "Festplattenverbund" - irgendwie eine persönliche Note 😛
        skokarl @BBTown last edited by
        @BBTown sagte in Adapter: ioBroker.info:
        • ldittmar
          ldittmar Developer last edited by ldittmar
          Kann es sein, dass Windows beim Auslesen der Systemdaten total abkackt? 😬 Ich habe testweise ioBroker auf ein Windoof Rechner installiert und wenn die Info Instanz läuft geht die CPU Auslastung auf 100% und das System ist nicht mehr bedienbar.... hat noch jemand das Problem? (Windows 10) Mit Windows 7 habe ich weniger Probleme....
          S sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            skokarl @ldittmar last edited by
            @ldittmar
            Sag mal, kann es sein, dass Du es mit der Anzahl der Systemparameter, Zustände etc. ein wenig übertreibst ? Du hast ja hunderte Objekte drin die sich ständig aktualisieren, oder bin ich gerade völlig falsch ? 😬
            Bitte nicht falsch verstehen, 😊
            ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ldittmar
              ldittmar Developer @skokarl last edited by
              @skokarl Nee... die meisten werden einmalig beim Start des Adapters geladen. Sachen die sich nicht einfach so ändern ohne das ganze System neustarten zu müssen... und die Sachen, die sich immer ändern (CPU, RAM, Plattenspeicher usw....) können in der Konfiguration ggf. einzeln gesteuert bzw. ausgeschaltet werden. Jeder kann also selbst entscheiden wie viele Daten er aktuell haben möchte.
                liv-in-sky @ldittmar last edited by
                hi @ldittmar
                wo kann man den einstelllen, welche systemparameter ich haben möchte ?
                und bei mir ist unter systeminformation die anzahl der adapter auf 261 - das ist nicht die anzahl der installierten adapter 🙂
                Homoran ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky das ist due zahl der in dem von dir ei gestellten Repository verfügbaren Adapter
                    liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                    hi @Homoran das habe ich vermutet - ist aber keine "systeminformation über den server " - da würde mich eher interessieren, wieviele ich installiert habe
                    • ldittmar
                      ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
                      hi @ldittmar
                      Dazu die neueste Version installieren und in der Konfiguration...
                      Kannst du dann die Geschwindigkeit einstellen, die einzelnen Bereiche aktualisiert werden. Wenn man es auf 0 stellt, wird der Bereich nicht mehr aktualisiert.
                      Die Anzahl der installierte Adapter pro host ist erst ab js-controller 1.5.7 verfügbar.
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @ldittmar danke dir
                        habe vor 20 minuten über github installiert - diese einstellung ist aber bei mir nicht sichtbar
                        • ldittmar
                          Hmm... neee... das ist nicht die aktuelle Version. Die Einstellung ist auch schon seit einige Tage drin... Hmm... Probier mal den Adapter komplett löschen und neu installieren. Dann sollten die Änderungen sichtbar sein.
                            liv-in-sky @ldittmar last edited by liv-in-sky
                            @ldittmar
                            oje - das problem hatte ich doch schon mal- die installation über adapter - beliebig - und github-adresse ist schon richtig ?
                            ich meine, dass das konfigfenster das vekehrte ist - die states sind ja da
                              @liv-in-sky
                              Hast du danach einen upload gemacht?
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
                                @Homoran ja
                                  @liv-in-sky
                                  Und Browsercache gelöscht?
                                    @Homoran ja
                                    lösche installiere gerade nochmal
                                      @liv-in-sky
                                      Dann bleibt dir wohl nur das löschen von instanz und adapter und Neuinstallation
                                        @Homoran
                                        gerade dabei
                                        • ldittmar
                                          ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by ldittmar
                                          @ldittmar
                                          Ich gehe nie auf beliebig... ich nutze immer "von github" und wähle den Adapter aus.
                                          liv-in-sky BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            danke euch
                                            @ldittmar @Homoran
                                            alles neu gemacht - jetzt alles da
                                            war nur ein fehler bei der adapterinstallation
                                            ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info"
                                            install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master
                                            npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm
                                            WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                            ich hole mir die temp eh über ein linux script - das liegt wohl an meinen beelink - der hat einen processor, den stretch noch nicht so wirklich mag . deshalb wollte ich diese systemdaten nicht aktualisieren - was jetzt ja funktioniert
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            54033
