    4. Adapter: ioBroker.info
    • ldittmar
      ldittmar Developer @skokarl last edited by
      @skokarl Nee... die meisten werden einmalig beim Start des Adapters geladen. Sachen die sich nicht einfach so ändern ohne das ganze System neustarten zu müssen... und die Sachen, die sich immer ändern (CPU, RAM, Plattenspeicher usw....) können in der Konfiguration ggf. einzeln gesteuert bzw. ausgeschaltet werden. Jeder kann also selbst entscheiden wie viele Daten er aktuell haben möchte.
        liv-in-sky @ldittmar last edited by
        hi @ldittmar
        wo kann man den einstelllen, welche systemparameter ich haben möchte ?
        und bei mir ist unter systeminformation die anzahl der adapter auf 261 - das ist nicht die anzahl der installierten adapter 🙂
        Homoran ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky das ist due zahl der in dem von dir ei gestellten Repository verfügbaren Adapter
            liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
            hi @Homoran das habe ich vermutet - ist aber keine "systeminformation über den server " - da würde mich eher interessieren, wieviele ich installiert habe
            • ldittmar
              ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
              hi @ldittmar
              Dazu die neueste Version installieren und in der Konfiguration...
              Kannst du dann die Geschwindigkeit einstellen, die einzelnen Bereiche aktualisiert werden. Wenn man es auf 0 stellt, wird der Bereich nicht mehr aktualisiert.
              Die Anzahl der installierte Adapter pro host ist erst ab js-controller 1.5.7 verfügbar.
              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @ldittmar danke dir
                habe vor 20 minuten über github installiert - diese einstellung ist aber bei mir nicht sichtbar
                • ldittmar
                  ldittmar Developer last edited by
                  Hmm... neee... das ist nicht die aktuelle Version. Die Einstellung ist auch schon seit einige Tage drin... Hmm... Probier mal den Adapter komplett löschen und neu installieren. Dann sollten die Änderungen sichtbar sein.
                    liv-in-sky @ldittmar last edited by liv-in-sky
                    @ldittmar
                    oje - das problem hatte ich doch schon mal- die installation über adapter - beliebig - und github-adresse ist schon richtig ?
                    ich meine, dass das konfigfenster das vekehrte ist - die states sind ja da
                      @liv-in-sky
                      Hast du danach einen upload gemacht?
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
                        @Homoran ja
                          @liv-in-sky
                          Und Browsercache gelöscht?
                            @Homoran ja
                            lösche installiere gerade nochmal
                              @liv-in-sky
                              Dann bleibt dir wohl nur das löschen von instanz und adapter und Neuinstallation
                                @Homoran
                                gerade dabei
                                • ldittmar
                                  ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by ldittmar
                                  @ldittmar
                                  Ich gehe nie auf beliebig... ich nutze immer "von github" und wähle den Adapter aus.
                                  liv-in-sky BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    danke euch
                                    @ldittmar @Homoran
                                    alles neu gemacht - jetzt alles da
                                    war nur ein fehler bei der adapterinstallation
                                    ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info"
                                    install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master
                                    npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    ich hole mir die temp eh über ein linux script - das liegt wohl an meinen beelink - der hat einen processor, den stretch noch nicht so wirklich mag . deshalb wollte ich diese systemdaten nicht aktualisieren - was jetzt ja funktioniert
                                    • BBTown
                                      BBTown @ldittmar last edited by BBTown
                                      @ldittmar hast Du am Aufbau des Systeminformationen-Widgets gearbeitet?
                                      Plötzlich muss ich horizontal scrollen um die Infromationen sehen zu können.
                                      Der Titel (bei mir "debian") scheint als Spalte alles nach rechts zu rücken?!
                                      Kannst Du den Titel ggf. Oberhalb der Informationen Positionieren, da unterhalb des Titels ja keine Informationen kommen und Platz verschenkt wird?!? 😎
                                      ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by sigi234
                                        @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                        Kann es sein, dass Windows beim Auslesen der Systemdaten total abkackt? 😬 Ich habe testweise ioBroker auf ein Windoof Rechner installiert und wenn die Info Instanz läuft geht die CPU Auslastung auf 100% und das System ist nicht mehr bedienbar.... hat noch jemand das Problem? (Windows 10) Mit Windows 7 habe ich weniger Probleme....
                                        Hallo, habe Win 10 und bei mir ist alles OK! Und DANKE für die CPU Temperatur..........👍
                                        Beim Start deines Adapters geht die CPU mal kurz auf 80% und ist dann wieder normal..........
                                        • ldittmar
                                          ldittmar Developer @BBTown last edited by ldittmar
                                          @BBTown said in Adapter: ioBroker.info:
                                          Gefixt ☺
                                          @sigi234 said in Adapter: ioBroker.info:
                                          😎 - man sollte nur nicht die Refresh-Zeiten senken... bei jeweils 1 Sekunde dreht das Ding unter Windows durch 😬
                                          • wendy2702
                                            Ist es "normal" das der Objektbaum sich nicht dauerhaft einklappen lässt?
                                            Es scheint bei mir unter Linux das er sich mit jeder Aktualisierung wieder aufklappt.
                                            EDIT: OK, reicht scheinbar nicht nur das Oberste Objekt einzuklappen. Wenn ich von unten nach oben alles einzeln einklappe scheint es auch so zu bleiben.
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            54035
