    4. Adapter: ioBroker.info
    • ldittmar
      ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
      hi @ldittmar
      wo kann man den einstelllen, welche systemparameter ich haben möchte ?
      Dazu die neueste Version installieren und in der Konfiguration...
      Kannst du dann die Geschwindigkeit einstellen, die einzelnen Bereiche aktualisiert werden. Wenn man es auf 0 stellt, wird der Bereich nicht mehr aktualisiert.
      und bei mir ist unter systeminformation die anzahl der adapter auf 261 - das ist nicht die anzahl der installierten adapter 🙂
      Die Anzahl der installierte Adapter pro host ist erst ab js-controller 1.5.7 verfügbar.
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @ldittmar last edited by
        @ldittmar danke dir
        habe vor 20 minuten über github installiert - diese einstellung ist aber bei mir nicht sichtbar
        • ldittmar
          ldittmar Developer last edited by
          Hmm... neee... das ist nicht die aktuelle Version. Die Einstellung ist auch schon seit einige Tage drin... Hmm... Probier mal den Adapter komplett löschen und neu installieren. Dann sollten die Änderungen sichtbar sein.
            liv-in-sky @ldittmar last edited by liv-in-sky
            @ldittmar
            oje - das problem hatte ich doch schon mal- die installation über adapter - beliebig - und github-adresse ist schon richtig ?
            ich meine, dass das konfigfenster das vekehrte ist - die states sind ja da
            Homoran ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Hast du danach einen upload gemacht?
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
                liv-in-sky @Homoran last edited by
                @Homoran ja
                  @liv-in-sky
                  Und Browsercache gelöscht?
                    liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                    @Homoran ja
                    lösche installiere gerade nochmal
                      @liv-in-sky
                      Dann bleibt dir wohl nur das löschen von instanz und adapter und Neuinstallation
                        @Homoran
                        gerade dabei
                        • ldittmar
                          ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by ldittmar
                          @ldittmar
                          Ich gehe nie auf beliebig... ich nutze immer "von github" und wähle den Adapter aus.
                          liv-in-sky BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            danke euch
                            @ldittmar @Homoran
                            alles neu gemacht - jetzt alles da
                            war nur ein fehler bei der adapterinstallation
                            ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info"
                            install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master
                            npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                            WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            ich hole mir die temp eh über ein linux script - das liegt wohl an meinen beelink - der hat einen processor, den stretch noch nicht so wirklich mag . deshalb wollte ich diese systemdaten nicht aktualisieren - was jetzt ja funktioniert
                            • BBTown
                              BBTown @ldittmar last edited by BBTown
                              @ldittmar hast Du am Aufbau des Systeminformationen-Widgets gearbeitet?
                              Plötzlich muss ich horizontal scrollen um die Infromationen sehen zu können.
                              Der Titel (bei mir "debian") scheint als Spalte alles nach rechts zu rücken?!
                              Kannst Du den Titel ggf. Oberhalb der Informationen Positionieren, da unterhalb des Titels ja keine Informationen kommen und Platz verschenkt wird?!? 😎
                              ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by sigi234
                                @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                Kann es sein, dass Windows beim Auslesen der Systemdaten total abkackt? 😬 Ich habe testweise ioBroker auf ein Windoof Rechner installiert und wenn die Info Instanz läuft geht die CPU Auslastung auf 100% und das System ist nicht mehr bedienbar.... hat noch jemand das Problem? (Windows 10) Mit Windows 7 habe ich weniger Probleme....
                                Hallo, habe Win 10 und bei mir ist alles OK! Und DANKE für die CPU Temperatur..........👍
                                Beim Start deines Adapters geht die CPU mal kurz auf 80% und ist dann wieder normal..........
                                • ldittmar
                                  ldittmar Developer @BBTown last edited by ldittmar
                                  @BBTown said in Adapter: ioBroker.info:
                                  Gefixt ☺
                                  @sigi234 said in Adapter: ioBroker.info:
                                  😎 - man sollte nur nicht die Refresh-Zeiten senken... bei jeweils 1 Sekunde dreht das Ding unter Windows durch 😬
                                  • wendy2702
                                    Ist es "normal" das der Objektbaum sich nicht dauerhaft einklappen lässt?
                                    Es scheint bei mir unter Linux das er sich mit jeder Aktualisierung wieder aufklappt.
                                    EDIT: OK, reicht scheinbar nicht nur das Oberste Objekt einzuklappen. Wenn ich von unten nach oben alles einzeln einklappe scheint es auch so zu bleiben.
                                    • Nashra
                                      Jetzt muß ich doch mal nachfragen. Wo finde ich die Daten wenn ich zwei Slave dran habe?
                                      S ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        skokarl @Nashra last edited by skokarl
                                        @Nashra sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                        Jetzt lasst doch Idittmar erstmal mit einem Slave zurecht kommen .... 😬
                                        • ldittmar
                                          ldittmar Developer @Nashra last edited by
                                          @Nashra said in Adapter: ioBroker.info:
                                          Daran habe ich auch schon gedacht... irgendwann... wenn ich mit Version 1.3.x fertig bin... werde ich mich auf die Slaves stürzen 🙂
                                          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @ldittmar last edited by
                                            War ja nur eine Frage. Mach erstmal, wie du schreibst, die jetzige fertig und dann kann man mal sehen.
                                            Und übrigens, tolle Arbeit, Danke dir 👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52222
