    3. Cloud Dienste
    4. Alexa per Telegram sprechen lassen
      Treep77 @dslraser last edited by
      @dslraser Ich seh Grad du hattest nochmal geantwortet und es erklärt. Vielen Dank für die Beschreibung.
      Meine Küche ist auch direkt neben dem Wohnzimmer, das muss ich nachher gleich mal testen. Danke für den Tipp.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Treep77 last edited by dslraser
        @Treep77
        Falls Du HUE Lampen hast bzw. eine HUE Bridge und den HUE Adapter installiert hast (bei mir HUE Adapter 0.6.9), dann kannst Du zusätzlich in dem Raum, in dem der ECHO spricht, noch eine Lampe, oder auch alle Lampen im ganzen Raum blinken lassen, oder eben jede andere HUE Lampe die Du ins Blockly schreibst. Hier blinkt die Lampe rot, vorher wird der alte Zustand der Lampe abgespeichert und wenn das blinken beendet ist wieder hergestellt.
        • Negalein
          @dslraser
          Ich verwend dein Blockly schon sehr lange.
          Funktioniert perfekt.
          Bei mir kommt auch keine Meldung mit "ich verstehe ...... nicht".
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
            @Negalein sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
            Das kam bei mir sonst auch nicht, keine Ahnung warum das jetzt kommt 🙄🙈
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
              gerade nochmals getestet!
              Es kommt bei mir keine Meldung mit "ich verstehe ...... nicht".
              • dslraser
                Habe es gefunden, das kommt vom text2command Adapter. Wenn ich den ausschalte kommt der Satz nicht. Ein par Sachen habe ich da aber noch drin die ich noch umstellen will, dann brauche ich den aktuell nicht mehr.
                • dslraser
                  @Negalein
                  ich habe jetzt noch mal etwas in dem Script gebastelt. Die Grundfunktion ist die gleiche wie sonst auch, als Ansage habe ich ssml im Alexa2 Adapter 2.2.0 verwendet.
                  Eingebaut habe ich folgendes. Es wird bei der Eingabe und absenden des Triggerwortes bereits am angeschriebenen ECHO angekündigt das gleich eine Nachricht kommt. Dem Nachricht schreibenden wird sofort ein Telegram gesendet das er nun eine Minute Zeit hat (änderbar im Blockly) seine Nachricht zu senden. Falls man vergisst die Nachricht zu schicken, oder was dazwischen kommt wird die Ansage auf dem ECHO beendet (und auch so angesagt) und der Nachricht schreibende bekommt ein Telegram das die Zeit abgelaufen ist. Wird die Nachricht in der vorgegebenen Zeit versendet, kommt die natürlich auch als Ansage am Echo an und der Nachricht schreibende bekommt eine Telegram Rückmeldung.
                  Zusätzlich habe ich eine HUE Lampe mit eingebunden die während dieser Nachrichten Anfrage/Ansage blinkt (in der vorher verwendeten Farbe).
                  Wer Telegram Bestätigungen oder blinkende Lampen nicht will, kann diese Bausteine einfach deaktivieren oder löschen.
                  Vielleicht kann es ja Jemand gebrauchen.
                  50.000 Zeichen überschritten, daher hier als Textdatei.
                  Alexa Spricht Telegram Nachricht.txt
                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • Negalein
                    Super
                    Werde ich gleich testen! 😺
                    • Negalein
                      Hallo
                      Ich bin erst heute dazu gekommen!
                      Sehe ich das richtig, dass es nur für 1 Raum ist?
                      Also müssten die Blöcke x-fach kopiert und eingefügt werden?
                      Beim anderen Blockly sind x Räume.
                      • dslraser
                        @Negalein
                        ja, ich habe das nur erstmal für einen gemacht (hat ja nicht jeder mehrere Alexas☺ )
                        • dslraser
                          @Negalein
                          und wenn Du den äußersten blauen falls mache Block kopierst wird ja der gesamte Inhalt mit kopiert, den Inhalt musst Du dann natürlich anpassen.
                          In dem Dir bekannten Blockly sind es auch jede Menge falls mache Blöcke, nur der Inhalt ist zugeklappt.
                          • dslraser
                            Ich habe jetzt angefangen alles ohne text2command abzufragen und mir für die wichtigsten Abfragen ein Menü zusammen gestellt.
                            In dieses Menü habe ich auch die "Telegram Nachricht an einen Echo senden" Funktion mit rein gepackt. Stimmen kann ich auch vorher umschalten. Ich habe erstmal drei Stimmen eingebaut.
                            Wenn das Blockly fertig ist kann ich das hier ja bei Bedarf zur Verfügung stellen.
                            Mit dem Klick auf Übersicht kommt man immer wieder ins "Hauptmenü".
                            Sieht erstmal so aus:
                            Hauptmenü
                            Negalein S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Schaut toll aus.
                              Würde mich auf das Blockly freuen.
                              • dslraser
                                @Negalein
                                das nackte Telegram Menü habe ich hier eingefügt.
                                Klick
                                  deta Most Active last edited by
                                  Coole Sache, kann man dem Menu auch sagen, das es bei mehren Usern angezeigt wird.
                                  Im Moment erscheint das Menu nur bei meinen Usernamen. Habe noch einen anderen User, der auch die Bots bekommt, aber nicht das Menu.
                                  In dem Skript hab ich meinen Usernamen drinnen, wie kann ich noch einen zweiten eintragen?
                                  cu Deta
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @deta last edited by
                                    @deta
                                    Ja, jeder User kann eigene Menüs haben.
                                    Bei mir z.B. Heiko und Kerstin.
                                    Ich habe das komplette Menü und Kerstin ein anderes.
                                    Menü Kerstin
                                    Menü Heiko
                                      kann man im Java Skript unter user auch mehrere User angeben?
                                      dslraser madjack84 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @deta last edited by dslraser
                                        @deta
                                        in welchem Script bist Du ? (ich bin jetzt im Auto, bis später irgendwann)
                                          deta Most Active @dslraser last edited by
                                          @deta
                                          z.b. Menue Kerstin, ich will ein Menu meheren Usern zuordnen.
                                          Da ist der Punkt user drinnen, da stehe ich jetzt nur drinnen, kann man noch einfach einen anderen User mit dazu nehmen, der auch das selbe Menu sehen soll.
                                          • madjack84
                                            madjack84 @deta last edited by
                                            @deta ja funktioniert. Sind im Code dann einfach kommasepariert. Das geht aber auch in blockly mit dem Text erzeugen Baustein.
                                            49
                                            7680
