Adapter: ioBroker.info
oje - das problem hatte ich doch schon mal- die installation über adapter - beliebig - und github-adresse ist schon richtig ?
ich meine, dass das konfigfenster das vekehrte ist - die states sind ja da
@liv-in-sky
Hast du danach einen upload gemacht?http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
@Homoran ja
@liv-in-sky
Und Browsercache gelöscht? -
@Homoran ja
lösche installiere gerade nochmal
@liv-in-sky
Dann bleibt dir wohl nur das löschen von instanz und adapter und Neuinstallation -
gerade dabei
@liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
Ich gehe nie auf beliebig... ich nutze immer "von github" und wähle den Adapter aus.
alles neu gemacht - jetzt alles da
war nur ein fehler bei der adapterinstallation
ich hole mir die temp eh über ein linux script - das liegt wohl an meinen beelink - der hat einen processor, den stretch noch nicht so wirklich mag . deshalb wollte ich diese systemdaten nicht aktualisieren - was jetzt ja funktioniert
@ldittmar hast Du am Aufbau des Systeminformationen-Widgets gearbeitet?
Plötzlich muss ich horizontal scrollen um die Infromationen sehen zu können.
Der Titel (bei mir "debian") scheint als Spalte alles nach rechts zu rücken?!
Kannst Du den Titel ggf. Oberhalb der Informationen Positionieren, da unterhalb des Titels ja keine Informationen kommen und Platz verschenkt wird?!? -
@ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
Kann es sein, dass Windows beim Auslesen der Systemdaten total abkackt?
Ich habe testweise ioBroker auf ein Windoof Rechner installiert und wenn die Info Instanz läuft geht die CPU Auslastung auf 100% und das System ist nicht mehr bedienbar.... hat noch jemand das Problem? (Windows 10) Mit Windows 7 habe ich weniger Probleme....
Hallo, habe Win 10 und bei mir ist alles OK! Und DANKE für die CPU Temperatur..........
Beim Start deines Adapters geht die CPU mal kurz auf 80% und ist dann wieder normal..........
@BBTown said in Adapter: ioBroker.info:
Kannst Du den Titel ggf. Oberhalb der Informationen Positionieren, da unterhalb des Titels ja keine Informationen kommen und Platz verschenkt wird?!?Gefixt
@sigi234 said in Adapter: ioBroker.info:
- man sollte nur nicht die Refresh-Zeiten senken... bei jeweils 1 Sekunde dreht das Ding unter Windows durch
Ist es "normal" das der Objektbaum sich nicht dauerhaft einklappen lässt?
Es scheint bei mir unter Linux das er sich mit jeder Aktualisierung wieder aufklappt.
EDIT: OK, reicht scheinbar nicht nur das Oberste Objekt einzuklappen. Wenn ich von unten nach oben alles einzeln einklappe scheint es auch so zu bleiben.
Jetzt muß ich doch mal nachfragen. Wo finde ich die Daten wenn ich zwei Slave dran habe?
@Nashra sagte in Adapter: ioBroker.info:
Jetzt lasst doch Idittmar erstmal mit einem Slave zurecht kommen ....
@Nashra said in Adapter: ioBroker.info:
Daran habe ich auch schon gedacht... irgendwann... wenn ich mit Version 1.3.x fertig bin... werde ich mich auf die Slaves stürzen
War ja nur eine Frage. Mach erstmal, wie du schreibst, die jetzige fertig und dann kann man mal sehen.
Und übrigens, tolle Arbeit, Danke dir -
Mal so eine Frage: Gibt es Usern mit FreeBSD, OpenBSD, sunos, Mac, Android oder andere Betriebssysteme, die den aktuellen Info Adapter getestet haben? Ich weiß nur, dass es auf Linux und Windows funktioniert. Wäre halt interessant zu wissen
Version 1.3.1 bringt nur 2 Kleinigkeiten:
und das noch...
und dazu habe ich was in der Doku geschrieben:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#meldungen
Viel Spaß!
Grüße,
ldittmar -
Hallo, danke wieder mal...........einige Kleinigkeiten....
Was mir aufgefallen ist wenn ich die Uhr deaktiviere dann gibt es optische Probleme mit den Button Dokumentation.
Und in den Objekten gibt es einen DP mit system/baseboard, sollte das nicht Mainboard heißen?
