    4. Adapter: ioBroker.info
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Und Browsercache gelöscht?
        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
        @Homoran ja
        lösche installiere gerade nochmal
          @liv-in-sky
          Dann bleibt dir wohl nur das löschen von instanz und adapter und Neuinstallation
            @Homoran
            gerade dabei
            • ldittmar
              ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by ldittmar
              @liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
              @ldittmar
              oje - das problem hatte ich doch schon mal- die installation über adapter - beliebig - und github-adresse ist schon richtig ?
              ich meine, dass das konfigfenster das vekehrte ist - die states sind ja da
              Ich gehe nie auf beliebig... ich nutze immer "von github" und wähle den Adapter aus.
              liv-in-sky BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @ldittmar last edited by
                danke euch
                @ldittmar @Homoran
                alles neu gemacht - jetzt alles da
                war nur ein fehler bei der adapterinstallation
                ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info"
                install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master
                npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                ich hole mir die temp eh über ein linux script - das liegt wohl an meinen beelink - der hat einen processor, den stretch noch nicht so wirklich mag . deshalb wollte ich diese systemdaten nicht aktualisieren - was jetzt ja funktioniert
                • BBTown
                  BBTown @ldittmar last edited by BBTown
                  @ldittmar hast Du am Aufbau des Systeminformationen-Widgets gearbeitet?
                  Plötzlich muss ich horizontal scrollen um die Infromationen sehen zu können.
                  Der Titel (bei mir "debian") scheint als Spalte alles nach rechts zu rücken?!
                  Kannst Du den Titel ggf. Oberhalb der Informationen Positionieren, da unterhalb des Titels ja keine Informationen kommen und Platz verschenkt wird?!? 😎
                  ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by sigi234
                    @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                    Kann es sein, dass Windows beim Auslesen der Systemdaten total abkackt? 😬 Ich habe testweise ioBroker auf ein Windoof Rechner installiert und wenn die Info Instanz läuft geht die CPU Auslastung auf 100% und das System ist nicht mehr bedienbar.... hat noch jemand das Problem? (Windows 10) Mit Windows 7 habe ich weniger Probleme....
                    Hallo, habe Win 10 und bei mir ist alles OK! Und DANKE für die CPU Temperatur..........👍
                    Beim Start deines Adapters geht die CPU mal kurz auf 80% und ist dann wieder normal..........
                    • ldittmar
                      ldittmar Developer @BBTown last edited by ldittmar
                      @BBTown said in Adapter: ioBroker.info:
                      Gefixt ☺
                      @sigi234 said in Adapter: ioBroker.info:
                      😎 - man sollte nur nicht die Refresh-Zeiten senken... bei jeweils 1 Sekunde dreht das Ding unter Windows durch 😬
                      • wendy2702
                        Ist es "normal" das der Objektbaum sich nicht dauerhaft einklappen lässt?
                        Es scheint bei mir unter Linux das er sich mit jeder Aktualisierung wieder aufklappt.
                        EDIT: OK, reicht scheinbar nicht nur das Oberste Objekt einzuklappen. Wenn ich von unten nach oben alles einzeln einklappe scheint es auch so zu bleiben.
                        • Nashra
                          Jetzt muß ich doch mal nachfragen. Wo finde ich die Daten wenn ich zwei Slave dran habe?
                          S ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            skokarl @Nashra last edited by skokarl
                            @Nashra sagte in Adapter: ioBroker.info:
                            Jetzt lasst doch Idittmar erstmal mit einem Slave zurecht kommen .... 😬
                            • ldittmar
                              ldittmar Developer @Nashra last edited by
                              @Nashra said in Adapter: ioBroker.info:
                              Daran habe ich auch schon gedacht... irgendwann... wenn ich mit Version 1.3.x fertig bin... werde ich mich auf die Slaves stürzen 🙂
                              Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @ldittmar last edited by
                                War ja nur eine Frage. Mach erstmal, wie du schreibst, die jetzige fertig und dann kann man mal sehen.
                                Und übrigens, tolle Arbeit, Danke dir 👍
                                • ldittmar
                                  ldittmar Developer last edited by
                                  Mal so eine Frage: Gibt es Usern mit FreeBSD, OpenBSD, sunos, Mac, Android oder andere Betriebssysteme, die den aktuellen Info Adapter getestet haben? Ich weiß nur, dass es auf Linux und Windows funktioniert. Wäre halt interessant zu wissen 😉
                                  • ldittmar
                                    Version 1.3.1 bringt nur 2 Kleinigkeiten:
                                    und das noch...
                                    und dazu habe ich was in der Doku geschrieben:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#meldungen
                                    Viel Spaß!
                                    Grüße,
                                    ldittmar
                                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @ldittmar
                                      Hallo, danke wieder mal...........einige Kleinigkeiten....
                                      Was mir aufgefallen ist wenn ich die Uhr deaktiviere dann gibt es optische Probleme mit den Button Dokumentation.
                                      Und in den Objekten gibt es einen DP mit system/baseboard, sollte das nicht Mainboard heißen?
                                      • ldittmar
                                        ldittmar Developer @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Ich mag meine Uhr 😜 ... aber ich könnte versuchen, dass wenn die Uhr nicht da ist, der Button nicht gedreht wird, sondern rechts oben erscheint.
                                        Die Bezeichnung "baseboard" habe ich aus dem Paket übernommen, der für die Systemdaten zuständig ist... so weiß ich immer genau was ich wo ändern muss, wenn was zu tun ist. 🙂
                                        https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation#2-system-hw
                                        • ldittmar
                                          ldittmar Developer @sigi234 last edited by ldittmar
                                          @sigi234 Das mit der Uhr und die Dokumentation sollte jetzt, mit Version 1.3.2, gefixt sein...
                                          Außerdem...
                                          ...daraus wird...
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/26
                                          ...passende Dokumentation dazu wird nachgereicht.
                                          Grüße,
                                          ldittmar
                                          Nachtrag: Die versprochene Dokumentation ->
                                          Konfiguration (Github)
                                          Neue Adapteranfragen stellen
                                          Neue Fehler melden oder Verbesserungsvorschläge einreichen
                                          ldittmar81 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                                          closed Add "My issues" #26
                                          • ldittmar
                                            Ich habe jetzt die Version 1.3.4 zum Testen freigegeben. Jetzt hat man die Möglichkeit für Adapteranfragen direkt abzustimmen. Neue Anfragen (jünger 1 Monat) werden blau dargestellt.
                                            Außerdem kann man jetzt eigene Issues und Repos besser verfolgen...
                                            Grüße,
                                            ldittmar
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52228
