    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    • SBorg
      Wie lange läuft der UPnP denn schon? Beim ersten Start kann es bis zu 20 Minuten dauern bis alle Datenpunkte angelegt sind und dann auch mit Daten befüllt werden.
        aleks-83 last edited by
        Oh, sorry.
        Ich habe quatsch erzählt... War zu schnell.
        Die neue Struktur sieht so aus:
          WernerS last edited by
          Hallo
          läuft jetzt seid fast 2 Stunden und immer noch keine Daten.
          UPNP an dere Fritzbox ist immer noch aktiv.
          Werner
          • SBorg
            Hast du denn überhaupt den Scheduler für die gewünschten Datenpunkte aktiviert, bzw. bekommst du Daten wenn du einen Request manuell auslöst?
              WernerS @SBorg last edited by
              @SBorg
              Also das mit dem Request kannte ich nicht. Wieder was gelernt 🙂
              Wenn ich den auslöse kommen Daten.
              Der Scheduler ist ja im Script angegeben. Da habe ich nichts geändert ausser die Pfade.
              Werner
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @WernerS last edited by SBorg
                @WernerS sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                Der Scheduler ist ja im Script angegeben...
                ... und da ist der Fehler 🙂
                Das funktioniert mit dem neuen UPnP nicht mehr. Du musst es pro Datenpunkt, oder eben für alle Datenpunkte per request, über den Schraubenschlüssel -> Cron-Scheduler einrichten und im Script disablen, sonst bekommst du keine Daten.
                W Thisoft 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @SBorg
                  na da muss man erst mal drauf kommen. 🙂 Danke für die Info, werde es mir später mal anschauen.
                  Im Javascript nur die Zeile raus machen oder den Inhalt in der Klammer löschen? Mal sehen wie das für Blockly geht. Kriege ich schon hin.
                  gruß
                  Werner
                  • Thisoft
                    Thisoft @SBorg last edited by
                    @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                    Gut zu wissen dass sich da in UPnP generell was geändert hat - ich hab schon an mir selber gezweifelt wieso der Wert nicht mehr aktualisiert wird...
                    Allerdings ist der request-Datenpunkt in meinen Objekten auch nicht vorhanden. Wo bekomme ich den denn her? Hab schon die neueste Version des UPnP-Adapters installiert...
                    • SBorg
                      Das Script kann nun kpl. weggelassen werden. Das hat nichts weiter gemacht als die Datenpunkte abzufragen. Dies macht der UPnP-Adapter nun per Scheduling (und genau das hatte eigentlich das Script gemacht) von alleine.
                      @Thisoft sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      Hmm, hast du mal den Broker neu gestartet? Das hatten wir auch mal während des Beta-Testes des Adapters. Kann mich nur nicht mehr an den Fix erinnern. Notfalls Adapter anhalten, sämtliche Datenpunkte des UPnP löschen (also direkt das root UPnP.0) + Adapter neu starten. Dann sollte nach ~10-20 Minuten die Datenpunkte alle da sein.
                        @SBorg
                        Welchen Schraubenschlüssel meinst du? Der vom Datenpunkt da konfiguriere ich ja das abspeichern in zB. einer SQL Datenbank. Ansonsten kann ich nur die gesamte UPNP Instanz per scheduler einstellen.
                        Werner
                          sigi234 Forum Testing Most Active @WernerS last edited by sigi234
                            WernerS @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Danke für die Info. Ich hatte natürlich bei den Datenpunkten gesucht 🙂
                            Werner
                              deta Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                              Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
                              Views noch nicht fertig.
                              Hallo Sigi, sieht gut aus! Bestimmt jetzt fertig 🙂 Würdest du das das zum Download bereit stellen? View Export?
                              Wäre klasse. Hab genau die selbe Cabel Box ☺
                              cu Deta
                                sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
                                @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                cu Deta
                                VIEW_it_1.txt
                                • Nashra
                                  Moin @sigi234
                                  wie hast Du das mit den grünen Linien gemacht?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                    @Nashra sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                    Moin @sigi234
                                    Widget Plumb entfremdet........😀
                                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                                      Moin @sigi234
                                      😀 Plumb von Github installiert, jetzt zeigt VIS es an, Danke
                                        cu Deta
                                        VIEW_it_1.txt
                                          deta Most Active last edited by
                                          @sigi234 kannst bitte du das Pic vielleicht von der 6590 noch hochladen? Danke
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by sigi234
                                            504
                                            130534
