    4. Script Xiaomi Battery leer ?
    UNSOLVED Script Xiaomi Battery leer ?
    • iomountain
      iomountain last edited by
      @karstent so sieht es bei mir aus:
        passuff @Neuschwansteini last edited by passuff
        @ilovegym sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
        ich verwende dafür dieses Javascript, das alle xiaomi-batterie States scannt und dann in einen Datenpunkt schreibt, wo die Batterie leer ist.
        Funktioniert auch prima mit fritzdect, muss nur der State geändert werden.
        const idVis = 'Batterie.MiHomeBatterietausch';
        const batt = $('mihome.0.*.percent');
        createState(idVis, '', {type: 'string'});
        function lowBatt() {
        	var low = [];
        	batt.each(function (id, i) {
        	if(getState(id).val < 30) {
        			id = id.split('.');
        			id = 'mihome.0.' + id[2] + '.' + id[3];
        			low.push(getObject(id).common.name); // Geräte-Name
        	setState(idVis, low.join(',<br>'), true);
        schedule('0 * * * *', lowBatt); // jede volle Stunde
        Vielen Dank für das Skript. Ich wollte es neben mihome ach für meine Homematic Komponenten einsetzen. Dazu habe ich es wie folgt geändert:
        const idVis = 'Batterie.HomematicBatterietausch';
        const batt = $('hm-rpc.0.OEQ19*.LOWBAT');
        console.log('lowbat Homematic wird ausgeführt');
        var low = [];
        if(getState(id).val == true) {
        id = id.split('.');
        id = 'hm-rpc.0.' + id[2] + '.' + id[3];
        //schedule('*/5 * * * * *', lowBatt); // jeden Tag
        schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}', lowBatt)
        Ich würde gerne abgesehen vom Gerätenamen noch den Raum in den Datenpunkt schreiben, da bei mir dieser aus der Homematic Nomenklatur nicht hervorgeht. Wie stelle ich das an?
          paul53 @passuff last edited by
          @passuff
          var raum = getObject(id, 'rooms').enumNames.join(', ');
            passuff @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
            @passuff
            Wo muss das hin? Ich bin blutiger Anfänger und habe bisher nur blockly code generiert.
            Mein erster Versuch schlug direkt fehl.
              @passuff sagte:
              Wo muss das hin?
              Wie willst Du die Räume anzeigen ? Zusammen mit dem Kanalnamen (davor / dahinter) oder getrennt ?
                @paul53 Kanalname + Raum wäre super
                  paul53 @passuff last edited by paul53
                  @passuff
                        low.push(getObject(id).common.name + ': ' + raum); // Kanal-Name: Raum
                    Vielen Dank. Funktioniert bestens!
                    • StM47
                      StM47 last edited by
                      Bekomme bei einem Xiaomi Temperatur Sensor keine Werte bei Batterie und Spannung angezeigt.
                      Ist das Teil defekt oder die Batterie leer?
                      Der Sensor ist ca. 5 Wochen alt.
                      • MyzerAT
                        MyzerAT last edited by
                        hast du ihn erst angelernt? wenn ja dauert das bis zu ein paar stunden!
                        • StM47
                          Ja habe ich.
                          Die Anderen, welche ich gleichzeitig angelernt habe, liefern aber direkt die Daten
                          • MyzerAT
                            MyzerAT last edited by MyzerAT
                            die Temp und Feuchtigkeit liefert er ja, hauch ihn an , dann siehst ja eh ob er reagiert, Status der Batterie kann dennoch ewig dauern!
                            • StM47
                              Ok! Danke erstmal. Werde ich beobachten.
                                passuff last edited by passuff
                                Wollte jetzt den Raumnamen entfernen aber irgendwie habe ich das skript zerschossen:
                                const batt = $('hm-rpc.0.*.LOWBAT');
                                    var low = [];
                                			id = id.split('.');
                                			id = 'hm-rpc.0.' + id[2];
                                            low.push(getObject(id).common.name); // Kanal-Name: Raum
                                	setState(idVis, low.join(','), true);
                                //schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}', lowBatt)
                                Folgendes Warn im Log:
                                javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
                                javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Object.lowBatt (script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic:9:10)
                                javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:778:29)
                                javascript.0 2019-08-04 21:53:45.006 warn at script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic:10:5
                                javascript.0 2019-08-04 21:53:45.004 warn getState "hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0 2019-08-04 21:53:45.001 info script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: lowbat Homematic wird ausgeführt
                                Glasfaser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @passuff last edited by Glasfaser
                                  @passuff sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                  …………………….> javascript.0 2019-08-04 21:53:45.004 warn getState "hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                                  Dein Skript macht kein Fehler .
                                  Da ist ein Fehler im Datenpunkt hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT not found (3) states[id]=null
                                  Schau mal nach ob da ein Wert vorhanden ist !?
                                    passuff @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    Der Datenpunkt ist ein Homematic Schaltaktor. Der hat, wie andere Geräte auch, keinen Batteriestatus. Warum stört sich das Skript daran?
                                    Darüber hinaus funktioniert die Bedingung ( == true) nicht. Es werden schlussendlich alle Homematicgeräte mit LOWBAT gelistet, auch die die false sind...
                                    Glasfaser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @passuff
                                      Sieht es nicht bei dir so aus !?
                                        @Glasfaser
                                        Nein, wie gesagt das Gerät ist eine Steckdose. Diese hat keine Batterie und daher auch keinen Batteriestatus...
                                        • Glasfaser
                                          @passuff
                                          Sorry ...mit der Angabe " Homematic Schaltaktor " konnte ich leider nicht erlesen , das es sich um eine Steckdose handelt .
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser
                                            Hier die HM Steckdose ( Keine IP )
                                            Es gibt da ein Datenpunkt !
                                            blockly
                                            19
                                            93
                                            8822
